Izolacija nebivalnega podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija nebivalnega podstrešja (/showthread.php?tid=53879) |
Izolacija nebivalnega podstrešja - hisamiha - 3.11.2013 Trenutno stanje: Izolacije med sobo in podstrešjem je pravilno izvedena in tudi zadostuje glede prehoda hladnega (pozimi) ali toplega (poleti) zraka. Nad sobo je neizolirano podstrešje, ki služi skladiščenju razne potrebne in nepotrebne krame. Želja: To neizolirano podstrešje bi rad izoliral tako, da bi podstrešje postalo bolj čisto, brez temperaturnih vplivov vremena v različnih vremenskih časih. Vprašanje: Ali je potrebno vgraditi parno zaporo ob vgradnji nove izolacije? Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - ataIBA - 3.11.2013 A boš delal na podstrešju hladilno komoro hock: ?Na hladnem podstrešju se daje le protiprašna zaščita = pravilno položena pp folija in brez izolacije. Dvomim, da boš za skladišče krame delal toplo podtrešje s segrevanjem.... Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - Žerjavar - 3.11.2013 Citat:podstrešje bi rad izoliral tako, da bi podstrešje postalo bolj čisto, brez temperaturnih vplivov vremena v različnih vremenskih časih.Se pridružujem Citat:Na hladnem podstrešju se daje le protiprašna zaščita = pravilno položena pp folija in brez izolacije.Nekaj zmanjševanja nihanja temperatur v podstrešju ti daje že agepan. Za več, pa je možno dati med špirovce stekleno volno. Je pa potrebno, da je celotna debelina dobro paropropustna. Malce me že skrbi agepan, ki je močnejša parna ovira, kot bi bile deske z razmakom in pp folija. Pod volno pa pp folija za zaščito pred prahom in letve (deske) z velikim (2 x širina) razmakom za mehansko zaščito. Bo pa ta sistem uporaben le, če je v tleh podstrešja (in poševnini stropa) res dobra parna zapora. Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - hisamiha - 3.11.2013 Oba sta me malo zmedla. Verjetno zato, ker nisem strokovnjak na tem področju. Moji glavni cilji so: -1. manj prahu -2. poleti manj vročine na tem delu podstrešja -3. pozimi manj mraza na tem delu podstrešja Verjetno bom za uresničitev točke 2 in 3 nujno potreboval izolacijo. Za točko 1 pa mehansko zaporo. Ne vem pa kako uporabiti parno zaporo in prezračevanje? Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - Žerjavar - 3.11.2013 Citat:Ne vem pa kako uporabiti parno zaporo in prezračevanjePz mora biti le v stropu in poševnini mansarde = izpod toplotne izolacije v tleh podstrešja. V poševnem stropu podstrešja mora biti čim bolj paropropusten materjal. O kakšnem prezračevanju razmišljaš? Imaš na podstrešju okno na odpiranje? Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - vincent - 3.11.2013 Do zdaj si imel mejo med hladnim in toplim delom v dobro postiman...parna zapora/ovira...ter nad njo izolacijo in vrhbtega verjetno lesnter zracenje. Zdaj pa bi rad prestavil izolacijski ovoj vise...kar pomeni da moras soet ponoviuti vajo..spodaj parna zapora nad njo pa izolacija. Pa se to bo oroblem ker moras ta del nad trenutno izolacijo nekako zraciti...zato sprasuje zerjavar za okno...predvidevam. Bo za odtenek bolje ce imas trenutno spodaj zaporo in ne oviro. Bos pa moral zdaj uporabit oviro in ne zaporo...moje mnenje. Spet problem bo če streha nima sekundarne kritine, ker potem se ti lahko zgodi, da ti bo zamakalo v izolacijo...skratka veliko problemov za končno zasilno nresitev. Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - firefly - 3.11.2013 Miha, ne vem zakaj bi to želel... Ampak dajmo... Izoliraš podstrešje tako kot se izolira mansardo. Izolacija 30cm + zaporo. Odstraniš (del) izolacije na stropu mansarde. Nabaviš tipala za vlago in prezračuješ po potrebi (okna). Pozimi bo manj hladno, poleti pa bo veliko dela da boš zagotovil da bo manj vroče. Daj povej ZAKAJ bi to itak želel? Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - Žerjavar - 3.11.2013 Popolnoma razumem njegovo željo. Če bo že delal na stropu podstrešja, ni tak strošek, če doda 10 cm steklene volne. Pridobi: - pozimi v ekstremu ne bo -12 C pač pa le 0 C. Tudi če je med kramo slučajno kak moker predmet, ne bo zmrznil. - Poleti v ekstremu pod obsončeno kritino ne bo 50 C ampak le 35. Z dobrim premislekom je možno realizirati brez negativnih posledic. Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - hisamiha - 3.11.2013 Žerjavar! To želim ja. V tem začasnem skladišču se lahko pojavijo razni materiali, ki jim lahko vlaga ali pa prevelika ali prenizka temperatura lahko škodi. Je pa res da je to skladišče samo vmesna pot do smetišča za 95% stvari. Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - ataIBA - 4.11.2013 Za III. klima cono, v kateri je velik del Slovenije, so značilna velika temperaturna nihanja v 24 urah. Zjutraj se temperatura zraka dviga, po sončnem zahodu pada. Nihanju temperature sledi z nekim zamikom tudi segrevanje ali ohlajanje vseh materialov. Kritine, lesene podkonstrukcije in tudi izolacije. Zato je zjutraj hladna streha mokra z zunanje strani. Dnevni toplejši in vlažnejši zrak kondenzira na vsakem materialu z nižjo nočno temperaturo dokler se le-ta ne segreje in prične izsuševati. Tudi v termoizolaciji. Večje so temperaturne razlike, več je tega kondenza. Zato vedno povdarjam izredno zahtevnost izbire in vgradnje pravilne izolacije in strešne kritine. S polno izolacijo med špirovci boš imel poleti hladnejše podstrešje, saj je hladen zrak težji. Pozimi bo enako. Koliko poleti profitiraš, toliko pozimi izgubiš. Ledenica, ki jo bo potrebno prezračevati v najnižji točki ali s prepihom. Kondenzacije ali, bolje razumljivo, vlage se ne izogneš. Ko bo na podstrešju nižja temperatura kakor zunaj, bo slabo. Zato priporočam naj bo hladno podstrešje prezračevano in izolirano po tleh, protiprašna zapora položena z možnostjo prezračevanja zgoraj in spodaj... Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - hisamiha - 4.11.2013 Dober odgovor. Hvala. Izvedem samo proti prašno zaporo in pustim zračenje kot do sedaj. Re: Izolacija nebivalnega podstrešja - firefly - 4.11.2013 lol |
