styrodur za ravnanje tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: styrodur za ravnanje tal (/showthread.php?tid=53876) |
styrodur za ravnanje tal - kawc - 2.11.2013 Lep pozdrav za izravnati imam 40m2 tal, cez pa bi rad polozil laminat, problem je da so tlaki ze starejsi in so po nekaterih delih neravnine, prisel sem na idejo da bi povsod polozil stirodur 3cm cez fasadno mrezico ter fasadno lepilo ter na vse to laminat. Gre pa za mansardno stanovanje, vem da se cez polaga osb plosce ali pa da bi se lahko zalilo z samorazlivno izravnalno maso, vendar mene zanima ce je kdo ze osevno preizkusil to metodo s stirodurjem in kako seobnese oziroma ce kdo za 100% ve kako bi se zadeva obnesla? Gre pa se tudi zato, ker bi to bilo cnovno najbolj ugodno. Veliko jih je reklo da bi bila zadeva uredu le da bi pri vratih kjer se najvec hodi se s casom stirodur se posedel, vendar nihce pa ne ve kaj bi se zgodilo ce bi dali cez fasadno lepilo in mrezo, lepo prosim za kaksen nasvet najraje iz prve roke. Re: styrodur za ravnanje tal - ataIBA - 3.11.2013 Zakaj bi preprečil prehod toplote iz spodnjih prostorov navzgor? Tudi stirodur zahteva ravno površino. Jaz nebi kompliciral... Re: styrodur za ravnanje tal - stafan - 5.11.2013 Kolega, kateri ima firmo za izdelavo estrihov je naredil to pri sebi doma.Za partnerko je uredil sobo za studio v bivši garaži. Res pa je, da je najprej zravnal teren, čez stirodur in mrezico ter lepilo. Po vrhu laminat. Re: styrodur za ravnanje tal - kamenjar - 19.11.2013 Veliko jih je reklo da bi bila zadeva uredu le da bi pri vratih kjer se najvec hodi se s casom stirodur se posedel, vendar nihce pa ne ve kaj bi se zgodilo ce bi dali cez fasadno lepilo in mrezo, lepo prosim za kaksen nasvet najraje iz prve roke. ista zgodba bi bila, tam kjer je bolj prometno se bo s casom styrodur posedel, razen ce da kaksen vecji format ploscic na styrodur in styrodur obvezno lepiti na tla. Jaz bom na svoj balkon styrodur direkt na plosco nalimal,ker ni dosti prostora za estrih na to sikalastic z mrezico vmes, cez vse pa seveda kamen 3cm deb. fino-bruseno lipico. njam Re: styrodur za ravnanje tal - borisa - 26.11.2013 Najcenejša in najboljša varianta je da stari tlak kolikor je bolj mogoče poravnate z brušenjem, čez za dodatno izravnavo ulijete izravnalno maso in na to položite laminat. Re: styrodur za ravnanje tal - tilen2009 - 27.11.2013 Ko sem jaz moral tlak dvigniti za 2 cm, sem za to uporabil kar stiropor 100-tko, čez pa položil laminat. Zakaj tako? Takrat sem menda celo na tem forumu prebral, da bi stirodur preveč donel, poleg tega je bil pa dražji. Po enem letu ugotavljam, da je stiropor dovolj, kjer stojijo omare ni povesa, doni tudi ne, tla so pa za hodit občutno toplejša, kot pa če bi imel laminat položen direktno na beton. Re: styrodur za ravnanje tal - davidbravo - 19.8.2014 Torej sem v dilemi kako bi bilo najbolje izravnati tla, namreč v garaži 5x5m delam stanovanje in so tla na najnižji točki cca 3cm nižja. Nagibam se da bi tla izravnal z samorazlivno maso+lepilom za ploščice... oziroma pred tem bi položil stiropor, nato preostanek zravnal z zgornjo mešanico..., končna podlaga je laminat s filcem vred 1cm. Stiropor sem navedel zato, ker bodo tla brez njega mrzla... prosim še za kakšno mnenje. lp Re: styrodur za ravnanje tal - Žerjavar - 19.8.2014 Citat: 5x5m delam stanovanje in so tla na najnižji točki cca 3cm nižja.Ne se sekirati zaradi 7 promil nagiba. Tak nagib je nekoč še parna lokomotiva brez problema premagala. Ne bo župa stekla iz krožnika na mizi. Vrata omare pa se boš hitro navadil zapirati na zapah. Leta 71 sem se prteselil v večje novo stanovanje v bloku. Med seljenim pohištvom je bila tudi 5 delna visoka omara. Sestavil sem jo 60 cm od zidu ter jo skušal potisniti k zidu - ni šlo. Meritve so pokazale, da strop v sobi visi za 2 cm. Omara je pristala ob drugem zidu. Re: styrodur za ravnanje tal - darjaaa - 19.8.2014 Kaj naj bi to pomenilo, da pustim kot je? Ravno zaradi tega sprašujem ker hočem da bo vse v isti liniji in še kopalnica je za 2,5cm višja sedaj. Od tega bo laminat pokril 1cm, preostalih 1,5cm pa hočem nekako zravnati, torej ne rabim takega nelogičnega odgovora, čisto amatersko vprašanje ali bi se dalo da najprej položim običen 1cm stiropor in čez zalijem z lepilom za ploščice, gre se predvsem zaradi financ ki žal niso na voljo. Se pravi rabil bi verjetno cca 10vreč lepila in 20m2 stiroporja, se pravi vse skupaj pod 40€...kar je ugodno. Naj še 1x pripomnim da se gre za garažo, kjer so mrzla tla in nobene izolacije ni spodaj. |
