Tlakovci na stirodur? - Print verzija
+--- Tema: Tlakovci na stirodur? (/showthread.php?tid=53875)
Tlakovci na stirodur? - Cvrk - 2.11.2013
Rad bi z vrha izoliral strop kleti, nato pa povrhu polozil tlakovce, saj je strop v pohodni visini. Ker sem malo omejen z visino bi rad dal max stirodura, nad to pa takoj tlakovce (za kaksen estrih ni prostora...).
Ali se tlakovci lahko polagajo na stirodur? Moram iskati kaj posebnega?
Razmisljal sem da bi po stiroduru potegnol lepilo od fasade in mrezico, da bi nekoliko povezal, na to pa tlakovce.
Hvala za vse komentarje.
Re: Tlakovci na stirodur? - SloCop - 3.11.2013
Klet je pa kje?
Predvidevam da vkopana na njej pa nič.
Kot prvo iz prakse, ker smo imeli zunaj teraso - ploča, HI, stirodur, estrih, HI, ploščice, po 7letih smo morali vse do plošče odstraniti ker je nekje prišla notr voda. Plošče stirodurja so bile dobesedno prepojene z vodo.
Torej, lahko daš, samo na dolgi rok bo pilo vodo Smile.
Kaj boš pa na tlakovcih imel? bo povozno, pohodno? Bo plošča kleti prenesla težo tlakovcev? Zakaj je višina problem?
Re: Tlakovci na stirodur? - Cvrk - 3.11.2013
Ja, klet je pod zemljo. Na plosci imam Hidroizolacijo, vse kar bo gor na njej pa ne predvidevam scititi pred vodo. Torej stirodur naj se kar lepo namaka ce mu je volja... Je pa napol pod streho tako da tudi tukaj ni panike. Torej stirodur in gor tlakovce ni problema in nisem nic spregledal....
Naša zunanja terasa je bila tudi 9/10 pod streho, ko smo štemali je bila pod estrihom poplava!
Ne razumem zakaj bi bil problem da so tlakovci in pod njim stirodur na mokrem? Hiroizolacija je narejena korektno in kvalitetno, stirodur pa tudi ne gnije...
Sam si prišel do zaključka Smile
Ni problem drugje razen morda v razpadanju stirodura Smile. Uradno tudi ne pije vode, ti povem iz prakse da z vodo prepojeno ploščo komaj dvigneš Smile
Nisem rekel da tako ne redi, samo eno izkušnjo ti povem Smile
Re: Tlakovci na stirodur? - ataIBA - 3.11.2013
Cvrk Napisal:Rad bi z vrha izoliral strop kleti, nato pa povrhu polozil tlakovce, saj je strop v pohodni visini. Ker sem malo omejen z visino bi rad dal max stirodura, nad to pa takoj tlakovce (za kaksen estrih ni prostora...).
Kako imaš narejeno odvodnjavanje? Pohodne terase izvajamo izredno dobro v kombinaciji s pranimi ploščami 40 x 40 položene na originalne gumijaste podstavke. Voda skozi fuge steče pod plošče na stirodur, nato na hidroizolacijo in po njej preko odkapnih obrob v žleb....
Pri tlakovcih ti lahko pride do podlivanja.
Re: Tlakovci na stirodur? - Žerjavar - 3.11.2013
Citat:vse kar bo gor na njej pa ne predvidevam scititi pred vodo.
Eno je vpliv vode, drugo pa vpliv mraza na z vodo prepojen materjal. Morda bo ta vpliv na XPS rabil precej let ( 10 +) do razpada XPS. Bolj se bojim za plast lepila z mrežico.
Razmišljam (nimam izkušenj) o sistemu, da je na ploščo z malim nagibom in HI najprej drenažna plast (kamenčki), nato XPS, HI (morda še plast mivke) in nanjo položeni tlakovci. Na ta način bi dobil v XPS le kondenz, ki bi se lahko odcedil. Meteorna voda pa bi močila le tlakovce, ki običajno ne vpijajo vode, da bi jim mraz škodil.
