Peleti moje izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Peleti moje izkušnje (/showthread.php?tid=53869)
Peleti moje izkušnje - ladd - 2.11.2013
Pozdravljeni
Letos imam prvo ogrevalno sezono z pečjo ThermoFlux 25. Hiša je zgrajena 1974 leta, ogrevalne površine je cca. 180 m, izolacija 8 cm stiropor, okna zamenjana 2006 leta, podstrešje izolirano z 21 cm steklene volne.
Do sedaj je bil naš energent kurilno olje, poraba cca. 2000 litrov, za vsak slučaj imamo še v kuhinji štedilnik na drva.
Novo peč na pelete imam nameščeno ob obstoječem kotlu na kurilno olje De Dietrich. Preklop je zelo hiter in enostaven.
Na pelete se ogrevam od 2.10.2013. Obenem ogrevam tudi sanitarno vodo (Lentherm 160 lit). Čiščenje peči poteka tedensko, v to pa je vključeno tudi čiščenje izmenjevalca.
V maju sem kupil 3 palete Sava Premium po ceni 230 e za tono ( 3,45 e za vrečo) in 1 paleto belih avstrijskih (smreka) po ceni 265 e za tono ( 3,97 e za vrečo) od dobavitelja iz Žalca. Vse cene so z prevozom do Kranja.
V tem času (do danes) sem porabil 23 vreč. Zalogovnik za pelete sprejme cca. 8-9 vreč. Prva polnitev je bila 2 vreči belih in nato naprej Sava. Po 2 tednih ko sem uporabljal predvsem Savske pelete, se mi je peč prvič ustavila pri vžigu (ni se prižgala). Po čiščenju šalčke je šlo naprej v redu. Opazil sem nekaj žlindre. To si mi je ponovilo čez nekaj dni. Ponovno sem očistil šalčko, skrajšal pa sem še čistilni interval iz 1 ure na pol ure. Sedaj nimam več težav.
Sedaj sem napolnil peletni zalogovnik z belimi smrekovimi peleti. V povsem prazen zalogovnik je šlo 8 vreč. Vizuelno je v vrečah z belimi peleti bistveno več prahu kot pri Savskih. Upam, da bo šlo naprej v redu. :o
Re: Peleti moje izkušnje - xavi - 2.11.2013
Glede na to, da si nov, bi si tvoj primer sposodil kot primerjavo stroškov med TČ in peleti. Izolacijo in okna imaš identično moji hiši, ogrevaš cca. 40m2 večjo površino. Porabo v evrih si imel nekje 80 uerov, jaz cca. 38. To je mogoče tudi odgovor Androtu, pa se sam niti malo varčno ne obnašam. TČ peletno peč absolutno povozi glede varčnosti pri ogrevanju sanitarne vode, glede ogrevanja pa je v prehodnih obdobjih tako absolutni zmagovalec.
Re: Peleti moje izkušnje - okvals - 3.11.2013
Glede ogrevanja v prehodnem obdobju je zamagovalec. Ampak sam prehodno obdobje ter priprava sanitarne vode.
Re: Peleti moje izkušnje - andro63 - 3.11.2013
xavi Napisal:Glede na to, da si nov, bi si tvoj primer sposodil kot primerjavo stroškov med TČ in peleti. Izolacijo in okna imaš identično moji hiši, ogrevaš cca. 40m2 večjo površino. Porabo v evrih si imel nekje 80 uerov, jaz cca. 38. To je mogoče tudi odgovor Androtu, pa se sam niti malo varčno ne obnašam. TČ peletno peč absolutno povozi glede varčnosti pri ogrevanju sanitarne vode, glede ogrevanja pa je v prehodnih obdobjih tako absolutni zmagovalec.
Če povzamem tvoje trditve in splošno mnenje je približno tkole
Če bi ogreval na elkotom bi porabil za ta primer 160 eurov ,
Ker je ogreval s peleti je prišpearal polovico porabil je samo 80 eurov
Če pa bi ogreval s TČ pa samo 40 eurov kar je samo 1/4 stroška s kurilcem
Oziroma 1/2 stroška peletov pri podobni hiši, kar se izolacije in ostalga tiče
Tem podatkom pa enostavno ne verjamem se mi zdi, da so mal prenepihnjeni
Re: Peleti moje izkušnje - xavi - 3.11.2013
okvals Napisal:Glede ogrevanja v prehodnem obdobju je zamagovalec. Ampak sam prehodno obdobje ter priprava sanitarne vode.
To je 9/12 leta.
Andro, tukaj se prepletajo podatki moje in njegove porabe. Tako, da tega neposredno ne moreš primerjat. Jaz sem zgolj preračunal porabo peletov in mojih 320 kw elektrike. Če boš pa primerjal z ostalimi, boš videl, da nisem ravno med najbolj varčnimi.
Sicer pa, nekje sm že zapisal. Prej sem imel povprečno porabo kurilnega olja samo za ogrevanje sanitarne vode 2l na dan, kar pomeni v mesecu oktobru 62 l oz 62 eurov. Zdaj imam v tej ceni zajeto ogrevanje, toplo vodo in še preostalo elektriko, doplačat moram še 10 eurov.
Sicer pa pri tebi, v kolikor imaš sistem na pelete solidno rešen, lahko prihranek iščeš zgolj pri sanitarni vodi, za ostalo se ti trenutno ne izplača.
Sam sem tudi razmišljal o peletih, vendar obstoječa peč na olje ni ravno neki biser, kombinacija nova peč TČ za sanitarno vodo pa ni bila pretirano cenejša, tako, da sem se odločil za ogrevalno TČ in nimam skrbi z kvaliteto, ceno peletov, skaldiščenjem, dimnikarjem, čiščenjem itd.....zaenkrat.
Re: Peleti moje izkušnje - Gasper123 - 3.11.2013
No mi smo tudi kurili po 2.000 l olja, pa imamo s TČ porabo v oktobru 291 kWh. Ampak treba je vedeti, da v hudi zimi se bo pa strošek približal (mogoče presegel) strošku peletov.
Če bi bile razmere non stop -15°, bi se pa vam peletarjem smejalo, no mogoče bi se vsi jokali ker bi bila poraba v obeh primerih ogromna Smile
V oktobru noben ni pokuru kej dosti ne vem če je šlo 12 vreč pelet
Kar pa se tiče moje SV mam pa itak TČ za pripravo le te
Re: Peleti moje izkušnje - m777 - 3.11.2013
jaz sem za ogrevanje in SV oktobra pokuril 15 vreč
Re: Peleti moje izkušnje - bohinc - 3.11.2013
andro63 Napisal:V oktobru noben ni pokuru kej dosti ne vem če je šlo 12 vreč pelet
Zakaj nisi kuril na pelete za sanitarno...če si skeptik za TČ :!: :?: Idea
Ter na kaj si grel sanit. vodo pred STČ, ter kaka je bila poraba prej in zdaj?
Re: Peleti moje izkušnje - snoopy - 3.11.2013
ladd Napisal:Pozdravljeni
Letos imam prvo ogrevalno sezono z pečjo ThermoFlux 25. :o
Koliko te je prišla investicija v peč na pelete?
Re: Peleti moje izkušnje - jani65 - 3.11.2013
Oktober 14 vreč. STČ 152kwh
bohinc Napisal:
Ker me pride cenejš :lol:
Kako je bilo prej in zdaj? Popolnoma isto, vs sem zmontiral hkrati in tudi pozimi za SV uporabljam samo TČ razen če mi temperatura vode pade res nizko (35) takrat mi peč pomaga dogreti bojler
Vem, da so TČ bolj ekonomične od peči na pelete vendar je moje mnenje da ne toliko kot nekateri tu omenjate se bi strinjal, če bi imeli sistem voda/voda tako se mi pa zdi da pač malo pretiravate
Edino če niste še kakšnih 10kEUR v toplotni ovoj hiše vrgl pol pa ja :twisted:
Zakaj pa misliš da bi bila oktobra, ko temperature niso bile nikoli pod 5°, TČ voda/voda kaj v prednosti napram zrak/voda?
Kot sem že rekel, prehodno obdobje s povprečnimi 10° je čisto nekaj drugega kot potem ko bo zima s povprečno 0°. Takrat boš pa lahko govorili da zrak/voda ne dohaja voda/voda v porabi.
Ne govorim o mesečni ali tedenski porabi temveč celoletni
andro63 Napisal:Ne govorim o mesečni ali tedenski porabi temveč celoletni
da se ne zgubi...kar se je že dogajalo, če sem prehitro odgovoril... :wink:
Citat:andro63 Objavljeno: 02 nov 2013 09:53
220 m2
Izolacija 5 cm stiropor
Poraba pelet lansko zimo 5300 kg
Temperatura 22 do 23 stopinj
Sam se ti podal celoletno vključno s sanitarno vodo :!: Idea , kar si pozabil... :roll:
Citat:Ker me pride cenejš :lol:
A dej, da je cenej...pol pa mi nakladamo.... Idea Sam osebno nisem pa govoril nikol o polovici temveč cca švoh 1/3 . (zato sem podal da bi se meni investicija v cenejšo peč na pelete izničila pri cca. 7-8 letih, če bodo pa peleti šli napram štromu tko gor kot že en čas še prej :lol: ).
Če pa ni razlike ali so peleti cenejši priporočam izklop STČ.
Mam pa pri podatkih porab z ogrevanjem s TČ napram drugim veliko porabo, sem ti že dal dostop do zapisov...
Sicer se opravičujem tema ni prava...
Predlagam, da če bomo to nadaljevali, da se odpre nova...npr. primerjava med porabo peletnih peči in og. TČ. Da ostanejo ostale teme 'čiste'.
