Dimnik - Print verzija
+--- Tema: Dimnik (/showthread.php?tid=53863)
Dimnik - Cjele - 1.11.2013
Pozdravljeni!
Zanima me če je dovolj dimnik fi 120 za en manjši kamin na drva dolgi bi pa bil približno 2m kurilo bi se samo nekajkrat na leto?
Hvala za odgovore. Lp
Re: Dimnik - Popravila na domu - 1.11.2013
Če je kamin nov, poglej v navodila, kjer ti piše kakšen premer dimnika mora biti za normalno delovanje.
Če misliš pod "dolgi" = visok - pa bo verjetno 2 m premalo za dober vlek in se ti bo, vsaj dokler se ogenj ne razgori, znalo kaditi v prostor.
Re: Dimnik - ericks - 1.11.2013
' Napisal:Če je kamin nov, poglej v navodila, kjer ti piše kakšen premer dimnika mora biti za normalno delovanje.
ce se lahko pridruzim vprasanju ...
pec, gaspercek, nazivna moc 14kW, izpuh 120. ce je dolzina dimnika cca 10metrov, predvidevam da fi 120 dimnika ne bo dovolj ... ali pac?
Re: Dimnik - Popravila na domu - 2.11.2013
Tule imaš na sredini prispevka formulo za izračun premera dimika in vse obrazložitve, zakaj tako mora biti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fgcs.gi-zrmk.si%2FSvetovanje%2FPublikacije.URE%2FURE1-14.htm&ei=24F0UvXiN8bpswazzoGwAw&usg=AFQjCNG8kBgZHc0DdhbgSkRSlxR5uCEXDQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... lxR5uCEXDQ</a><!-- m -->
Re: Dimnik - matej1406 - 22.11.2013
imam eno vprasanje glede kamina in dimnika.
ali je lahko dimnik (inox 3 slojni) ki je postavljen zraven kamina malo dvignjen kakor kamin? prilagam slikco za razlago
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/44/9y/1oU7XvOZ/neimenovanaunichr("46")jpg[/img]
Se pravi,..
-Svetlo modra je dovod zraka
-rjava je kamin
-siva je dimnik fi200 EDIT: kamin je [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")krby-befunichr("46")cz/en/product-catalogue/fireplace-inserts/start/start-7[/url]
-Pod dimnikom pa bi bil prostor za shranjevanje drv
-zeleno je obzidano (dimnik se pol ne vidi)
Na strani [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slonepunichr("46")net/zakljucna-dela/ogrevanje-in-klimatizacija/?view=vodic&direct=474&podr=[/url] pod tocko Višina dimnika sm zasledil
Citat:Dimnik ima dve višini, in sicer celotno višino (od tal do vrha dimnika) in delujočo višino (od priključka za grelno telo do vrha dimnika). Za vlek je pomembna delujoča višina. Najmanjša višina dimnika je odvisna od višine in naklona strehe, kurilne naprave in vrste goriva.
Ali je to izvedljivo tko ali ni? Bi bili kaksni problemi z vlekom ali cem drugim? Dimnik bi bil pritrjen na steno, vratca bi gledala na drugo stran stene, do kondenčne posode pa bi prisel skozi odprtino pri prostoru za drva.
hvala za komentarje
Re: Dimnik - matej1406 - 23.11.2013
bump
Re: Dimnik - matej1406 - 25.11.2013
noben ne ve?
