Hidroizolacija betonske plosce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hidroizolacija betonske plosce (/showthread.php?tid=53835) |
Hidroizolacija betonske plosce - markobb - 30.10.2013 Naredili smo betonsko plosco za drvarnico/garazo in bi dali vrjetno cez kr ene poceni ploscice in adijo. Sedaj me zanima zakaj naj bi pred ploscicami se namazal z izotekom in nato se privaril gor izotek, kaj bi stem pridobil in kako se potem lepilo za ploscice prime na izotek ali bi moral se prej tlak narest pred ploscicami? Nevem ali je smiselno vse to delat za drvarnico mogoce kasneje garazo. Re: Hidroizolacija betonske plosce - ferdo339 - 30.10.2013 To ali je smiselno, moraš sam vedet, če zeliš imeti nepropustno, ali pa lahko tudi kaj pušča. Če boš delal z izotektom (seveda prej ibitol!!), potem ti priporočam tistega s posipom, potem pa mrežica (za malo več sigurnosti), lepilo (flexibilno, če se da) in ploščice. Boljša varianta(pa tudi dražja) pa je, če narediš hidroizolacijo z mrežico in dvokomponentnim npr mapei hidrostop elastikom in potem fleksibilno lepilo in ploščice. Izbira od nič do 100% HI pa je seveda tvoja, četudi gre za drvarnico, garažo in podobno. Re: Hidroizolacija betonske plosce - Žerjavar - 30.10.2013 Citat: kaj bi stem pridobilBetonu voda ni nikdar škodila. Postane pa problem, če z vodo prepojen beton zmrzne - beton se sčasoma začne krušiti. HI prepreči vdor površinske vode v beton. Vdor talne vode pa preprečiš z ustreznim tamponom pod ploščo in drenažo. Re: Hidroizolacija betonske plosce - markobb - 30.10.2013 Razumem, samo sej ce dam ploscice so fuge ze vodotesne, ce niso mi tudi hidroizolacija ne pomaga ker bo plsocice ven vrglo. Tampon imam narejen. Ta material me stane 200eur dodatnih, pa tudi potem nevem ali se ploscice takoj cez dajo, no ti si napisal da se dajo. Mislim na objektu bo itak streha in ce fuge od ploscic ne zadrzijo tistega morebitnega kar bi lahko clovek polil potem pa tudi ni vse nic vredno. ZAto me matra ali narediti hidroizolacijo ali ne, pa se ploscice in lepilo lepse primejo na beton kot na izotek vrjetno. Re: Hidroizolacija betonske plosce - mbobovnik - 30.10.2013 markobb Napisal:Naredili smo betonsko plosco za drvarnico/garazo in bi dali vrjetno cez kr ene poceni ploscice in adijo. Sedaj me zanima zakaj naj bi pred ploscicami se namazal z izotekom in nato se privaril gor izotek, kaj bi stem pridobil in kako se potem lepilo za ploscice prime na izotek ali bi moral se prej tlak narest pred ploscicami? Bitumenska hidroizolacija se najpogosteje dela v primerih, ko se dela estrih ter toplotna izolacija. V tem primeru bi vam bolj priporočal hidroizolacijo na cementni osnovi (npr. tekoča lepenka, hydro block,..), s katero tudi dosežete ustrezno hidroizolacijo, lahko pa nanjo direktno nalepite tudi ploščice (seveda z fleksibilnim lepilom, vsaj C2 se priporoča - če želite imeti kvalitetno narejeno) in ni potrebe po nobenih naknadnih mrežicah ipd. Lp Re: Hidroizolacija betonske plosce - Mav3r1ck - 30.10.2013 Kar jaz vem je najbolj zdrava zadeva, da po hidroizolaciji tlake narediš, pol pa ploščice,...Tlake boš itak naredu v vsakem primeru ali maš hidroizolacijo ali ne. Re: Hidroizolacija betonske plosce - SPECIALIST - 30.10.2013 Poglej si to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=241">http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=241</a><!-- m --> Re: Hidroizolacija betonske plosce - markobb - 30.10.2013 Mav3r1ck Napisal:Kar jaz vem je najbolj zdrava zadeva, da po hidroizolaciji tlake narediš, pol pa ploščice,...Tlake boš itak naredu v vsakem primeru ali maš hidroizolacijo ali ne. Ne nebi jih rad delal ce ni nujno, to je garaza samostojna ki bo ali drvarnica, ropotarnica ali pa mogoce garaza in sedaj nevem zakaj bi moral delat se tlake, ker tlaki so spet vsaj 5 cm debeline da ne poci, pa mreze pa hidroizolacije nevem ali se mi to splaca delat. Mislil sem lepilo in ploscice direkt na plosco, ko bo to koncano pa leseno ogrodje gor, prsraufat v tla z dilcami zakljucit in konec. Re: Hidroizolacija betonske plosce - ferdo339 - 30.10.2013 Šele sedaj sem malo bolj razumel (da gre za ploščo na podu, ne kot streho). Tako da, če te ne moti oz. te ne briga, da bi morebitna vlaga prišla od spodaj (iz zemlje), potem res ne rabiš HI in pač položiš ploščice direkt na beton in konec... Re: Hidroizolacija betonske plosce - markobb - 30.10.2013 Hidroizolacije ki so na cementni osnovi sem preveril in pridejo skor 200eur, tako da odpade je izotek v3 140eur za komplet in prava stvar. Ce bi se odlocil za tako izolacijo me skrbi kajti ce dam gor lepilo in ploscice tisto lepilo nebo nic drzalo ker vemo da ne prime na izotek, prime na beton ali tlak. Re: Hidroizolacija betonske plosce - gt001 - 30.10.2013 markobb, jaz bi priporocal kar klasicno HI, potem pa TI in estrih. ce bos kdaj kasneje pozimi prckaril po garazi, bos hvalezen sam sebi, da ti noge ne bodo zmrzovale. Re: Hidroizolacija betonske plosce - markobb - 30.10.2013 Potem ce gledamo iz tega vidika bi lahko sedaj na surovo plato naredil lesene stebre pa po tleh vezavo med stebri da se lahko deske gor zabijejo, pa potem kasneje ce bi hotel kaj vec od tega prostora naredim HI, stirodur pa tlak pa ploscice. Karkoli se odlocim mora biti les vrjetno pritrjen na plato stebri in lezeci ki povezujejo stebre, torej lesena konstrukcija kot kaze slika [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")promobileunichr("46")si/upload/gallery_pictures/12/IMG_7206unichr("46")JPG[/img] Re: Hidroizolacija betonske plosce - 750obrat - 16.11.2016 Pozdravljeni, zrušil sem starejšo hišo, zidano s staro opeko, ki je bila polna vlage. Ostala je betonska plošča, na kamnitih temeljih. Na tej plošči bom s pomočjo tesarjev postavljal popolnoma lesen objekt. S čim najboljše izoliram beton, da se masivne brune, postavljene in sidrane na ta beton, ne bodo napile vlage iz plošče in začele gniti? |
