Izbira vrste ogrevanja ? - Print verzija
+--- Tema: Izbira vrste ogrevanja ? (/showthread.php?tid=5383)
Izbira vrste ogrevanja ? - madera05 - 4.1.2007
Situacija je naslednja ...
- ogreva se cca 170 m2 površin
- izračunane toplotne izgube hiše so 6.8 kW
- po projektu je predviden kotel na pelete za ogrevanje
in toplotna črpalka za sanitarno vodo
- ogrevanje je delno talno, v večini pa radiatorsko
Glede na ceno pelet, ne vem ali ima smisel vgraditi kotel na pelete,
zato vas sprašujem, kaj izbrati za ogrevanje hiše.
Razmišljal sem tudi že o toplotni črpalki za ogrevanje, vendar nimam v bližini podtalnice, pa tudi parcela je premajhna za vkop zemeljskih kolektorjev.
Imate kakšno pametno idejo?
P.S. še eno podvprašanje ... mogoče kdo ve zakaj mi je projektant glede na izračunane toplotne izgube (6.8 kW) v projektu predvidel kotel na pelete z nazivno močjo 15 kW?
Re: Izbira vrste ogrevanja ? - Ma, ja! - 4.1.2007
madera05 Napisal:P.S. še eno podvprašanje ... mogoče kdo ve zakaj mi je projektant glede na izračunane toplotne izgube (6.8 kW) v projektu predvidel kotel na pelete z nazivno močjo 15 kW?
Blage veze nimam, ampak predpostavljam, da zaradi mrzlih dni. Ker po mojem tisti izračuni pomenijo neko povprečje, če ti pa teden ali dva drži na minus 20, pa rabiš iz nekje vzet dodatno toploto?
Ali pa je finta taka, kot če kupuješ zvočnike, tudi vzameš dosti močnejše od tistega, kar normalno poslušaš, ker je zvok nekje na polovici ravno v redu, če naviješ čisto do konca, pa hrešči? Mogoče kaka povezava z izkoristkom ali čim?
Samo ugibam. :oops: To pa zato, ker bomo enkrat mi tudi morali izračunati ogrevanje, pa me te stvari zanimajo.
- igor k - 5.1.2007
Citat:P.S. še eno podvprašanje ... mogoče kdo ve zakaj mi je projektant glede na izračunane toplotne izgube (6.8 kW) v projektu predvidel kotel na pelete z nazivno močjo 15 kW?
Zato, ker manjših verjetno sploh ni.
Glede izbire ogrevanja je vse skupaj loterija. Tudi jaz imam na pelete - ko sem kupoval peč so bili 25% cenejši kot olje, ko sem jih nabavil so bili 40% cenejši, danes pa stanejo enako ali pa še celo več kot olje. Še dobro da sem jih predlani toliko kupil, da se še danes grejemo.
Olje se je pocenilo, peleti podražili, elektrika je enako... kdo bi vedel, kaj bo v prihodnosti. Če mene vprašaš, danes bi najraje izbral toplotno črpalko zrak-voda.
- pavel - 6.1.2007
Pa menda niso peleti res dražji kot olje ali elektrika. Mislim, da so še vedno vsaj 20% cenejši?
lp pavel
- bomozmogli - 8.1.2007
Cene bencinov in nafte se regulirajo po mednarodnih borzah: ponudba povpraševanje, in pa seveda volja stričkov Sama in Ivana.
Peleti in drva pa niso strateška surovina, ampak ponudniki sledijo cenam naftnih goriv, in ko se enkrat podraži nafta, zakaj bi bili pa peleti cenjši. Tako so se drva v zadnjih 3 letih podražila od cca 6-7kSit na 11-13 kSit.
- vincent - 8.1.2007
problem pri dobro izoliranih hišah je v tem, da težko najdeš tako majhno pečko, da bo primerna tvojim izgubam.
Tako prideš do variante da imaš predvideno 3 x močnejšo peč glede na izgube - pa že te izgube boš imel pri projektni temperaturi (Ki je verjetno nekje okrog - 13 stopinj....če gre za tolmin po moje še kako stopinjo manj).
V povprečju (če šteješ da je temp. pozimi okrog nule) pa imaš temperaturo nekje okrog 0 stopinj oz. izgube nekje 4 kW.
Ena od možnih variant bi bila tudi TČ zrak/voda. Druga opcija bi bila plin (če imate omrežje na vašem koncu)...na vsak način pa svetujem hranilnik toplote, ker po večini bo vsaka peč močno močno predimenzinirana (plin, peleti, olje, drva,...).
Osebno nisem navdušen nad peleti...ker je prevlike tržna niša, da bi bile cene dokaj stabilne - tako da se bojo vedno prilagajali olju in plinu.
Tako da...če bi sam imel na izbiro pelete oz. plin bi izbral plin. OLju bi se pa na vsak način izognil.
Seveda pa sem sam privrženec TČ...sploh pri takih izgubah bi bila pametna rešitev (seveda ob primernem zalogovniku).
- nadaa - 8.1.2007
V hiši imamo konvektorske radiatorje eco flex, več si lahko preberete na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.koop.si">http://www.koop.si</a><!-- m -->. Obstajajo podobni radiatorji podjetja Glamox ( v Merkurju), ki pa so zelo dražji, učinkovitost gretja in porabe E. pa je ista kot pri eco flex radiatorjih.
Za tako ogrevanje smo se odločili zato, ker je investicija v primerjavi z drugimi načini ogrevanja minimalna - za celo hišo cca.130 m2 220.000,00 SIT, prav tako stroški elektrike.
Radiatorji imajo 8 stopenj, prižgane imamo na 4, v hiši je zelo toplo. Po izračunu porabimo 35 kw na dan (skupaj vsa elektrika). Prej smo imeli porabo cca.10 kw na dan, sedaj se nam je povečala za 25 kw na dan. Po izračunih naj bi to znašalo cca. 25.000 SIT na mesec za elektriko ( v tej ceni je všteta vsa poraba elektrike) oziroma 18.000,00 SIT NA MESEC za ogrevanje, kar za pol leta znaša 108.000,00 SIT. Glede na to, da smo prej porabili cca.1500 l olja za ogrevanje, je ta varianta z elektriko najcenejša in najboljša varianta.
Za sanitarno vodo imamo toplotno črpalko.
nadaa,
prosim opiši malo vašo hišo: Vrsta gradnje, volumen, kvadratura. Kako so bili dimenzionirani grelniki?
In kakšen je tip TČ (zrak/voda ali?
nadaa...ogrevanje na elekrtiko (na tak način kot ga imate vi) je ekološko zelo zelo sporno. Pa nikakor ni poceni.
če že hočete nižati stroške potem si omslite klimo...ki bo pri itti količini energije dajala od sebe 3 x več toplote (v povprečju)...oz. bo račun za ogrevanje 3 x nižji.
Ali da rečem drugače...vi zdaj dobite iz 1 kW el. energije, le 1 kW toplote...pri klimi pa dobiš ven 3 kW toplote....kar pa je konkretno bolj varčno oz. ceneje.
TAko da.....nakup dobre klime se zelo hitro odplača (ne glede na vrsto ogrevanja, ki ga imaš pri hiši).
- igor k - 8.1.2007
Nadaa, vse lepo in prav, samo porabe elektrike ne podajaj za letošnjo zimo, ker so temperature precej nad povprečjem. Lani sem do tega datuma porabil skoraj 1,8 tone, letos še niti 400 kg. Res letos pomaga še klima, pa vseeno.
Če ste prej (v isti hiši) porabili 1500 litrov olja boste za doseganje enakih temperatur (ob enakih zunanjih pogojih) porabili za vsaj 250.000 SIT elektrike letno.
- nadaa - 8.1.2007
Pri klimi je pomanjkljivost ta, da dokler dela je toplo, ko se pa izklopi se pa prostor hitro ohladi. Pri konvektorskih radiatorjih je prednost, da tudi takrat ko se izklopi še vedno oddaja toploto.
Glede na to, da imamo še "frišne stene" si pomagamo tudi s klimo. Čez noč in ko ni nobenega doma so prižgani radiatorji, nato celo hišo prezračimo in prižgemo klimi (da izsuši prostor) in radiatorje. Zračimo 2-3x na dan. Kot sem prej navedela glede porabe elektrike je v porabo cca.35 kw na dan všteto vse- radiatorji, 2 klimi, pomivalni stroj, pralni stroj, pečica, steklo.plošča,tv, računalnik, t.č., luči itd.-skratka vsi porabniki el.
Jeseni smo poštemali star omet iz sten dol( zamenjali vse vodovodne cevi in el napeljavo)-torej do ceglov in nanesli nov omet, počakali da se posuši, nato pa dali 2x zravnalno maso, pobrusli in še 3x beljenje.
Hiša ima cca. 130 m2 bivalne površine-torej prostor kjer se kuri, hodnika -stopnic je pa za cca.50m2-tam se zaenkrat še ne kuri, je pa že zmontiran radiator.
Toplotna črpalka je samo za sanitarno vodo.
- madera05 - 8.1.2007
Pišuka Polde ... ampak tukaj pri tem je pa res težko bit pameten in izbrat pravo vrsto ogrevanja.
Izračunane toplotne izgube pri temperaturi -10 stopinj C so 6,8 kW.
Sem malo računal in če povečam izolacijo za 2 cm in vgradim okna z troslojno zasteklitvijo pridem na 6,0 kW.
Cca 100 m2 se bo ogrevalo radiatorsko, ostalih 70 pa talno.
Vsi radiatorji so po projektu predimenzionirani za cca od 20 do 30%, kar pomeni, da bi lahko po radiatorjih tekla tudi malce hladnejša voda, po projektu je namreč režim 50/70 stopnij C.
Kaj menite, a bi s toplotno črpalko zrak/voda moči cca 7 kW prerinil skozi celo zimo?
