Lepilo za ploščice - Print verzija
+--- Tema: Lepilo za ploščice (/showthread.php?tid=53827)
Strani: 1 2 3
Lepilo za ploščice - sajonara - 29.10.2013
Živjo,
sem pred polaganjem ploščic v kopalnici, ploščice so iz porcelana, 30x60, 10,5mm debeline, hudičevo trde in masivne. Zanima me katero lepilo bi bilo najboljše za to vrsto ploščic - ali tako za granitogres npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/32">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... nobeton/32</a><!-- m -->
oziroma fleksibilno (glede na težo ploščic)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/33">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... nobeton/33</a><!-- m -->
oziroma kaj takega univerzalnega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/17982">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... eton/17982</a><!-- m -->
Dal sem Kemo kot primer, verjamem da imajo drugi proizvajalci podoben asortiman, bolj me zanima kaj je pomembno, torej da je lepilo prav za granitogres(ne vem a je to enako porcelanu), da je fleksibilno ali še kaj tretjega?
Re: Lepilo za ploščice - jobizer - 29.10.2013
Druga varjanta.
Re: Lepilo za ploščice - vcc - 30.10.2013
Za tla s talnim ogrevanjem vsekakor flex.
Glede različnih vrst lepila: uporabna sta samo navadni in flex, ki se ga uporablja glede na namembnost. Vse ostalo je po besedah proizvajalca samo zadovoljitev želja kupcev, ki hočejo imeti za vsak pajzelj svojo vrsto lepila, v resnici so pa med njimi nepomembne razlike.
Re: Lepilo za ploščice - ferdo339 - 30.10.2013
Imaš najmanj tri zelo dobre rešitve: nivedur e, kemakol flex 170, mapei keraflex, pa gotovo še kar nekaj drugih dobrih lepil
Re: Lepilo za ploščice - mbobovnik - 30.10.2013
Razlika med najdražjim in najcenejšim lepilom je 5-7eur na 25kg. Glede na to da gre za kopalnico, po vsej verjetnosti lepila ne rabite veliko. Vzemite najboljšega, pri končni ceni kopalnice se ne bo poznalo, bo pa sigurno kvalitetno narejeno.
Re: Lepilo za ploščice - runocar - 30.10.2013
Se bom pridružil. če smem.
Katero lepilo za ploščice pa bi bilo najmočnejše in trajno v zemlji?
Namen imam obdati gredico s betonskimi palisadami. Gredica bo dvignjena. Palisade so visoke 25cm. Če jih obbetoniram, se bojim, da mi bo z zunanje strani požgalo travo, ker je nad betonom malo zemlje. Razmišljal sem v smeri, da pod palisadami izvedem ustrezno betonsko podlago (temeljno peto (bolje petko)), palisade pa bi na to samo prilepil. S tem bi pridobil cca. 5 cm več zemlje, kar bi lahko precej pomagalo travi.
Karkoli v zvezi z epoksijem odpade zaradi cene. Trenutno iščem variante z lepilom za ploščice in cementnim mlekom. Potreboval bi lepilo z natezno in sprijemno trdnostjo nekje od 2.0-2.5MPa naprej. Morda ve kdo kakšen podatek kako je z nosilnostjo in sprijemnostjo čistega cementnega mleka? Sicer sem delal poskus, pa sem zgleda cem. mleko zažgal. (nisem nič zalival, material se med prsti drobi) Razmišljam o varianti cement+polimerna disperzija, ki se uporablja za stik staro novo ... Še raje pa bi videl kakšno ultra močno lepilo za keramiko. Ima kdo kakšen predlog?
Re: Lepilo za ploščice - sajonara - 30.10.2013
Ok, torej je večja razlika le pri lastnosti fleksibilno/nefleksibilno lepilo...logično se tam tudi najbolj na ceni pozna razlika, ampak ja, to je vsaj po mojem mnenju upravičen dodaten strošek...
Še to - ali se lepilo nanaša tudi na ploščice ko se jih lepi, ali samo na podlago? Povsod piše da samo na podlago, čeprav sem doma polagal v kleti in nanašal lepilo tudi na ploščice in je na koncu zadeva izpadla zelo v redu, v smislu, da so na otip oz. udarec trdne, brez votlih delov. Je kakšen minus nanašanja lepila tudi na ploščico, razen večje porabe lepila?
Jaz sem se držal nasveta Terakote: lepilo na podlago, na ploščico pa samo toliko, kolikor ga ostane, ko naneseš lepilo in ga pobereš nazaj dol.
Re: Lepilo za ploščice - jobizer - 1.11.2013
Oboje se mora mazat zunaj, v notranjih prostorih pa to ni potrebno.
Re: Lepilo za ploščice - dragan - 1.11.2013
KERAQUICK
Tehnični list
Visoko zmogljivo, prilagodljivo, fleksibilno, hitro vezoče cementno lepilo za polaganje ploščic in izdelkov iz kamna brez lezenja na vertikalnih površinah (za nanose do 5 mm).
Področje uporabe:
Lepljenje vseh vrst mozaikov, keramičnih ploščic, porcelaniziranega gresa in na vlago omejeno dimenzijsko stabilnih izdelkov iz kamna na zunanjih in notranjih talnih, stenskih in stropnih površinah konvencionalnih podlag (pod pogojem, da so suhe, trdne, čiste in stabilne) v primerih, ko je predvidena hitra uporaba obremenitev, kot na primer:
· podlage izpostavljene visokim mehanskim obremenitvam,
· školjke plavalnih bazenov v notranjih prostorih, ki se oblagajo s ploščicami manjših formatov,
· obstoječe, s podlago čvrsto vezane obloge iz ploščic, kamna in teraca, še posebej, če se oblagajo z nevpojnimi ploščicami večjih formatov,
· beton in prefabricirani betonski elementi, ki so stari več kot 4 mesece,
· ometi na osnovi cementnih in apneno-cementnih veziv,
· notranji zidovi iz plino-betonskih blokov,
· podlage na mavčni in vlaknasto-cementni osnovi.
Posebej primerno za hitra popravila in obnove.
Primerno tudi za točkovno lepljenje izolacijskih materialov, kot so: ekspandirani polistiren, ekspandirani poliuretan, kamena ali steklena volna, heraklit, zvočno izolacijske plošče, itd.
Oblaganje površin na mavčni ali anhidritni (kalcij-sulfatni) osnovi je možno po predhodni pripravi površine in nanosu Primer-ja G, Mapeprim-a SP ali Primer-ja S.
Če Keraquick namesto z vodo zmešamo z Latex-om Plus, pridobimo lepilo z visoko prilagodljivostjo - fleksibilnostjo razreda S2 (po standardu EN 12002).
Poraba:
1,5 kg/m2 za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje:
25 kg vreče (sivi), 23 kg vreče (beli), 4 x 5 kg vreče.
KERAPOXY
Tehnični list
Dvokomponentno, visoko zmogljivo, kislinoodporno lepilo za keramične ploščice in izdelke iz kamna; Kerapoxy P za talne površine.
Področje uporabe:
Kislinoodporno lepljenje vseh vrst ploščic, naravnega kamna, montažnih elementov iz vlaknastega cementa, betona in ostalih gradbenih materialov na zunanjih in notranjih površinah konvencionalnih podlag.
Še posebej primerno za lepljenje kamnitih stopniščnih plošč, okenskih polic, spomeniških objektov in specialnih delov konstrukcijskih elementov.
Za lepljenje na vodoravnih talnih površinah uporabite Kerapoxy P.
Poraba:
1,55 kg/m2 za 1 mm debeline nanosa.
Pakiranje:
10, 5 in 2 kg vedra (A B).
Re: Lepilo za ploščice - baluf - 12.10.2016
Pozdravljeni.
Rabil bi lepilo za debelino nanosa tudi do 10 mm. Kaj priporočate?
Re: Lepilo za ploščice - baluf - 13.10.2016
Nabavil KeraKoll bioflex ,ker v najbližji trgovini drugega niso imeli.
Re: Lepilo za ploščice - primož29 - 13.10.2016
Sika ceram 225 za 12eur, C2TE S1
Re: Lepilo za ploščice - Terakota - 13.10.2016
Na tole Sikino lepilo tudi jaz trenutno ogromno lepim. Trgovec pravi, da bo akcijska cena še kar nekaj časa trajala.
