Ploščice, stik stena - tla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ploščice, stik stena - tla (/showthread.php?tid=53820) |
Ploščice, stik stena - tla - alpe - 28.10.2013 Imam dve vprašanji: 1. Kako se optimalno reši stik stenskih ploščic s talnimi? Je kitanje s silikonom res edina rešitev? Obstajajo morda kakšni profili v ta namen? Se mi celo zdi, da sem na tem forumu videl ene takšne profile, ampak te teme zdaj nikako ne najdem... 2. Kako rešiti stik talnih ploščic s steno, ki ni obložena s ploščicami? Mislim predvsem za primer, ko ploščice ob steni niso odrezane ravno in je dolžina reza daljša od dolžine ploščice za izvedbo klasičnega "cokla". Hvala! Re: Ploščice, stik stena - tla - mbobovnik - 28.10.2013 Vprašanje 1.: Profilov sicer ne poznam, ampak če želiš "zakitat", uporabi namesto silikona raje kakšen MS polimer. Isto pakirano v tubah 290ml, je pa bolj elastična masa in lepše se oblikuje. Sicer malo dražja kot silikon, vendar se splača - preverjeno! Re: Ploščice, stik stena - tla - gremlin - 29.10.2013 @2. kakršnakoli 'cir lajšta', ki bo pokrila špranjo. V baubau trgovinah je robe k't toče (alu, les, plastika...) Ali si z 'dolžina reza daljša od dolžine ploščice' mislil, da je špranja širša od debeline ploščice? <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=6135&">viewtopic.php?f=36&t=6135&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=18606&">viewtopic.php?f=36&t=18606&</a><!-- l --> Prebrskaj še Terakotine spletnike Re: Ploščice, stik stena - tla - ferdo339 - 29.10.2013 alpe Napisal:Imam dve vprašanji:Verjetno misliš, da potem ne moreš loviti talnih fug še na obrobi. Saj ni nujno, da jih poloviš. Če vseeno to želiš, uporabi daljše ploščice v odtenku, ki je enak ali podoben podu. Posebej so uporabne ploščice 15x 60 oz. 15x več od 60, ker jih le razpoloviš in imaš dve dolžini obloge. Če ne, kot je bilo že svetovano uporabi lesene obloge. Re: Ploščice, stik stena - tla - alpe - 29.10.2013 Glede 1. sem imel v mislih in spominu enega nemškega proizvajalca (mislim, da je ravno Terakota prilepil link), kjer je bila ponudba letvic res na nivoju... takšne s padci, pa v alu, inoxu itd. Glede 2. sem imel v mislih situacijo, ko je talna fuga zaradi postrani reza daljša od ploščice. Torej uporabiti ploščico večjega (dolžinskega) formata. Pa tudi lesena obloga sploh ni slaba rešitev! |
