Ideja o alternativnemu viru ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Ideja o alternativnemu viru ogrevanja (/showthread.php?tid=5382)
Ideja o alternativnemu viru ogrevanja - MajK - 4.1.2007
Vse več se piše o eko hišah in nekega dne sedim v kuhinji in razmišljam, kako bi lahko z kakšno metodo dodatno grel vodo in pridem na sledečo idejo ...
Imamo peč na drva Viadrus U22, ki poganja centralno ogrevanje za stanovanje veliko 140m2 v hiši. Razmišljal sem v tej smeri: nekateri dajo na streho sončne kolektorje, da jim sonce greje vodo. Vendar zakaj, če lahko nekako koristiš temperaturo dimnika oz. "cevi" od peči do dimnika, ki ima veliko več stopinj kot sonce.
V čem je trik? Sedaj peč gori npr. 2uri da ogreje stanovanje in sanitarno vodo, potem pa bi peč gorela npr. 40min, od tega bi 40minut ogreval stanovanje in sanitarno vodo ob enem pa bi koristil toploto "cevi" do dimnika (ki ima npr. 150stopinj) in bi to toploto sharnil v hranilnik toplote, za kasnejše uporabljanje, ko peč nebi več delovala. Tako bi npr. v 40minutah pridobil in ogrel več, kot sedaj v 2urah .. posledično manj porabljenih drv Wink
Se je mogoče že kdo lotil take zadeve? Trenutno je stvar samo v moji glavi, ni še nič projektiranja ... ampak samo nabiranje informacij itd itd ..
Zanima me kako bi vi postavili tak sistem, kakšne cevi bi uporabili, pumpe, senzorje?
Jaz sem si to zamislil nekako takole:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/planqggpunichr("46")jpg[/img]
Hladno vodo spustim po rdeči cevi do črpalke ki je trenutno izklopljena (se pravi voda ne gre preko nje). Ko peč segreva centralno (ponavadi ima peč okoli 60-70 stopinj) ima "cev" ki vodi do dimnika recimo 150 stopinj in ogreva vodo ki je v rdeči cevi. Ko senzor zazna, da se je voda segrela npr. na 60 stopinj naj krmilje zažene črpalko in potem se ta toplota shrani v hranilnik .. in potem ponovno in ponovno.
Upam na kakšne informacije, ideje, rešitve itd ..
Lp, Miha
termodinamika - Pistrix - 5.1.2007
Miha, to ne bo šlo tako enostavno. Začneš lahko tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Termodinamika">http://sl.wikipedia.org/wiki/Termodinamika</a><!-- m -->
Srečno.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")almissaunichr("46")com/Profesor%20Baltazarunichr("46")jpg[/img]
- blautherm - 6.1.2007
Halo MajK,
nažalost je tak sistem že izumljen - imenuje se pa kondenzacijski kotel.
Sicer ne vem ali obstaja oziroma, če je sploh možno pri kotlih na drva obstaja pa definitivno pri kotlih na ELKO in plin. Vse skupaj je malo bolj sofisticirano ampak princip je isti, kot tvoja ideja. Torej kondenzacijski kotel še dobi dodatno energijo s kondenzacijo dimnih plinov.
- austin - 6.1.2007
Ne bo šlo pri peči na drva. Problem so saje in korozija. Preveč delcev ima plin in zato mora potisnit skozi dimnik z veliko hitrostjo, da ti delci ne padejo na dno, in sčasoma zamašijo dimnik. Če bi bil izpuh pri drveh vsaj tako "čist" kot pri elku, bi pa šlo s kondenzacijskimi pečmi na polena.
- vincent - 8.1.2007
treb štartat nekako takole:
peč na drva (neka novejša) ima nekje (govorim na pamet) izkoristek vsaj 80 %, kar pomeni da gre 20 % vse toplote drv v dimnik (ena petina).
In če si zdaj kuril peč 2 uri....pa reciva da si potrošil 16 enot (Ki jih rabiš da ogreješ stanovanje), so ti je šle v zrak 4 enote.
In če bi tebi uspelo od teh 4ih enot spet izkoristit vsaj še 80 %....boš na koncu še vedno rabil kurit vsaj 1 uro 40 da boš segrel stanovanje.
Tako da....če ima peč še nekaj več izkoristka npr. 85 %, boš pridobil še toliko manj...ali rečeno drugače......strošek v tak sistem te bo toliko stal da se ti investicija ne bo nikoli odplačala.
in rešitev je....peč z dobrim izkoristkom - tako bo vsa toplota že v osnovi ostajala v peči.
Sam priključek peči na dimnik pa izvedeš čim več v kurilnici, da ti bo dimnik še dodatno ogreval kurilnico. To bo optimalna rešitev.
KEr dončni kolektorji dajo toploto koje sonce (in ko je, je kar nekaj ur)...ti pa bi lahko izkoriščal dodatno toploto zgolj v času ko bi že kuril peč.
He, he - mrombi - 8.1.2007
Vedno se zabavam ob branju takih inovacij.
Rad imam naravo. Ekologija mi je blizu. Pa tko naprej.
Najbolj pa mi je zanimivo kako se marsikdo ukvarja z izkoristkom peči. Ki bi morala biti vsaj 100% ce ne 120%. Obenem pa se vozi z avtomobilom z najmanj 100 KW. Ob dejstvo da ima avtomobil največ 33% izkoristek. Vse ostalo pa gre v TOPLOTO in transmisijske izgube.
Zakaj ne bi to toploto uporabili za gretje sanitarne vode.
V avtu imaš bojler 150 l. Ko se voziš segrevaš vodo v bojlrju. Ko prideš domov bojler priklopiš na hišno instalacijo in IMAŠ toplo vodo. ZASTONJ.
Oz z minimalnimi vložki.
- Dedalus - 8.1.2007
Če smo že pri takih umotvorih, bi v tem primeru bilo najcenejše in smiselno res naredit malo daljši dovod do dimnika in nanj našvasat take jeklene (še bolje, baker ali aluminij) lamele. Dimnik se res zagreje ko satan in s to modifikacijo bi dodatno povečal to grelno površino. Res je, da bi se s tem grela predvsem kurilnica, a če imaš to v hiši kot mi, ti bo prijetno dodatno ogrevala.
