Debelina izolacije na betonsko ploščo - Print verzija
+--- Tema: Debelina izolacije na betonsko ploščo (/showthread.php?tid=53799)
Debelina izolacije na betonsko ploščo - vanilla - 27.10.2013
Zgornje stanovanje v prenovljeni dvostanovanjski hiši ima na stropu betonsko ploščo iz votlih polnil (konec 70 tih). Na podstrešju, ki ni uporabno in pohodno, imamo položeno 20 cm steklene volne in čez parapropustno folijo.
Vprašanje:
Bi bilo smiselno izolacijo še dodati (10 ali 20 cm?) ali je teh 20 cm Urse dovolj in dodatna izolacija bistveno več ne bi pomagala k izolativnosti hiše?
Hvala za odgovore.
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - firefly - 27.10.2013
odvisno od volne. Ampak BISTVENO ne bi pomagalo...
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - Žerjavar - 27.10.2013
Odvisno od (predvidene) debeline izolacije na zidovih (fasade) ter kvalitete oken.
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - vanilla - 28.10.2013
Pred cca 5 leti nova troslojna okna in 15 cm stiroporja na fasadi. Torej, je smiselno povečati izolacijo nad zgornjo ploščo?
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - Migaj - 28.10.2013
Prav nič ne bo škodilo, če daš prek še 15cm mehke steklene volne, vendar so najbrž večji problem zidovi proti strehi, ki so z zunanje strani najbrž do vrha izolirani, kljub vsemu pa verjetno delujejo kot hladilniki oz. toplotni mostovi. Vsaj tako je pri meni in sploh ne vidim rešitve.
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - Žerjavar - 28.10.2013
Pri 15 cm EPS na fasadi, 20 cm volne nad monta ploščo zadošča. Več pridobiš z vertikalno izolacijo zidov iznad te plošče.
Re: Debelina izolacije na betonsko ploščo - vincent - 28.10.2013
Migaj...kako je pri tebi?
Tema...po zimi nekega efekta ne bo več...bo pa poleti. Zato bi bilo modro povečati za 10 do 15 cm.
pri meni je narobe to, da smo do strehe zidali ob napušču in na prednji strani - zidovi so pravi hladilniki - še na strehi se pozna kje so -se topi.
Nad ploščo ni zidov, pač pa samo ostrešje oz streha, razen "fajmare". Da bi pa te igrali omembe vreden toplotni most pa verjetno ne.
Citat:Da bi pa te igrali omembe vreden toplotni most pa verjetno ne.
Ni tako nepomemben. Pojav je zelo podoben toplotnemu mostu balkonske plošče. Pri balkonu je prevodna 15 cm AB plošča, pri tebi pa 20 (morda 30) cm opečnati zid. Ni velike razlike v prevodu toplote. Računaj, da bo enako, kot bi imel neizoliran balkon po vsej širini hiše. Nič ne pomaga, da pri balkonu narediš izolacijo le pod ploščo, nad ploščo (tla balkona) pa ne - tako je sedaj pri tebi, ko je ta štrleči zid le z ene strani izoliran.
Predlagam, da zid izoliraš vsaj 50 (do 100) cm iznad tal podstrešja.
Citat:po zimi nekega efekta ne bo več...bo pa poleti.
Tudi za poleti ni potrebe po povečanju izolacije:
- Na podstrešju je temperatura enaka kot zunaj. Poleti je temperaturna razlika do 10 stopinj, pozimi pa do 30. Druga pesem je pri izolaciji v poševnini, kjer je zaradi osončenja kritine zunanja temperatura bistveno višja.
- Na notranji strani izolacije je velika masa (monta plošča), ki je sposobna prevzemati čez dan proizvedeno toploto v prostoru in jo ponoči oddati nazaj v notranjost ter skozi okno ven. Toplota, ki pride v to ploščo od zunaj skozi 20 cm izolacije je malenkost proti proizvedeni toploti.
