Zmeraj topli radiatorji ? - Print verzija
+--- Tema: Zmeraj topli radiatorji ? (/showthread.php?tid=53780)
Zmeraj topli radiatorji ? - nakaza - 26.10.2013
Živjo,
večina ima problem, da so radiatorji hladni oz ne grejejo, pri meni je pa nasprotno, radiatorji so zmeraj topli .
Ogrevanje na polena, vpihovanje z zalogovnikom, zunanje tipalo, do sedaj je vse delovalo ok.
Približno en teden pa opažam, da kljub temu, da je termostat izklopljen so radiatorji zgoraj topli, tako da mi ni jasno. Tega prej nisem nikoli nisem opazil. Sem že prezračeval.... še zmeraj enako. Confusedhock: Confusedhock:
Zunanje tipalo prikazuje realno temperaturo
Kljub temu da imam v toplo, so radiatorji še zmeraj topli tako v pritličju kot v nadstropju, s tem mi pa prazni zalogovnik.
Vaša mnenja? Kako rešiti zadevo?
Hvala za odgovore. LP Kardo
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - SloCop - 26.10.2013
Živjo,
kljub skopim podatkom, ti najverjetneje voda termosifonsko kroži. Tebi termostat izklopi obtočno črpalko. Rešitev? Recimo termostatski ventili na radiatorjih, ki bodo zaprli posamezne radiatorje.
Kaj več bo pa kdo drug napisal Smile
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - nakaza - 26.10.2013
Živ,
hvala za odgovor SloCop, v to smer sem razmišljal, vendar zakaj se to dogaja, če se prej ni. Termostatske ventile imam, ampak to ni odprava težave, ampak odprava posledic.
Sicer nimam pojma o tem, kaj pa mešalni ventil ?
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - timi11 - 26.10.2013
Ne zapira ti termo sifonske lopute-ventila in ti kroži voda brez črpalke.
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - Sivka - 26.10.2013
Moj sosed je imel isti problem. Pa je na koncu ugotovil, da žena na skrivaj ogreva, ker jo zebe. :lol:
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - kadotr - 26.10.2013
Meni se je tudi letos začelo dagajati enako, sumim protipovratno loputo.
lp K:
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - casar - 26.10.2013
Znanec pravi, da protipovratni ventili delujejo, ko so novi. Sčasoma se pa naj bi na njih nabral kakšen vodni kamen, rja ali podobna svinjarija, zaradi katere se naj ne bi več zapirali ali v zaprtem stanju ne več tesnili. Zato vse linije, kjer ne želi imeti nekontroliranega kroženja vode, zapira preko regulacije z ventili z motornimi pogoni.
Morebiti je res tako, le da je tisti sčasoma slabo definiran in je ponekod to prej, drugod pa šele enkrat po zelo dolgem času. Lahko, da se je tukaj to primerilo. Je pa poletje med dvema kurilnima sezonama, ko se sistem ne uporablja in je vse pri miru, točno tisti čas, ko bi človek pričakoval morebitno odpoved protipovratnega ventila.
Aleš
Re: Zmeraj topli radiatorji ? - nakaza - 27.10.2013
Vsem se zahvaljujem za odgovore.
Klical sem električarja ki je delal elektriko pri centralni, možakar pove iz prve, da je verjetno "zapacan" nepovratni ventil nad obtočno črpalko. Svetuje da ga malo odprem zaprem, morda celo malo potolčem po njem... To sem tudi naredil in - evola vse po starem.
Torej še enkrat vsem za pomoč. Hvala.
