Sušenje smreke - Print verzija
+--- Tema: Sušenje smreke (/showthread.php?tid=53775)
Sušenje smreke - tilenmpower - 25.10.2013
Pozdravljeni, mene pa zanima zakaj mi smreka ratuje rjava in odpadajo iglice? Ali se bo posušila? Se suši? kaj narediti? Prilagam slike.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1G/ij/4gFLHtLG/2.jpg">http://shrani.si/f/1G/ij/4gFLHtLG/2.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3u/z9/v5Av4az/3.jpg">http://shrani.si/f/3u/z9/v5Av4az/3.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3v/pJ/2YPEU2ud/4.jpg">http://shrani.si/f/3v/pJ/2YPEU2ud/4.jpg</a><!-- m -->
Re: Sušenje smreke - laso - 26.10.2013
Na teh slikah je jelka. citat: Zaradi močno spremenjenega prvobitnega okolja, ki je nastalo z onesnaževanjem in klimatskimi spremembami, pa jelka kot vrsta počasi izumira.
Re: Sušenje smreke - tilenmpower - 28.10.2013
to ni jelka ampak srebrna smreka ima mogoče še kdo kaksen nasvet kako rešiti to situacijo? hvala lp
Re: Sušenje smreke - zavaa - 28.10.2013
Glede na slike bi rekel da je smreka. Zaradi vej ki so zavite navzgor. Sicer storžev ne vidimo, ali visijo navzdol ali so obrnjeni navzgor. Pa pustimo to.
Dvomim da bi bila kriva suša, saj bi srebrna smreka, porjavel na hitro v celoti.
Srebrna smreka je precej občutljiva. Ima kar nekaj škodljivcev tako žuželk predvsem pa raznih gliv. Problematične so predvsem glive ki napadajo iglice, na kar je srebrna smreka posebej občutljiva.
Glede na slike domnevam da vam je srebrno smreko napadla ena vrsta gliv (zelo značilno za srebrno smreko) ki povzroča rumenjenje in rjavenje iglic. Posledično odpadanje iglic in počasen propad drevesa (verjetno še napad kakšnega škodljivca ob slabotnem drevsu).
Zato se nemalokrat priporoča škropljenje srebrne smreke z fungicidom. Katerim je pa vprašanje.
Povprašat, mogoče napisat kakšen mejl na kmetijski zavod (v vašem koncu), mogoče s kakšno detajlno sliko iglic, terenskemu svetovalcu kaj priporoča (spet vprašanje če je sploh kaj namenskega pri nas registrirano od fitofarmacevtskih sredstev).
Oziroma ponavadi so kar ustrežljivi, tako da se da verjetno z njimi zmenit, da jim prineste kakšno vejo, potem pa znotraj svoje organizacije poskušajo poiskati nekoga ki sa na iglavce bolje spozna.
Drugače kot sem dejal, zgleda da gre za obolenje ki je posledica gliv. Če ne dobite kakšnega pametnega nasveta, mogoče kakšen bakreni pripravek.
Re: Sušenje smreke - grizl - 29.10.2013
Tole je Bodeča smreka (Picea pungens), včasih poimenovana tudi srebrna smreka.
Glede na to, kako se ji sušijo iglice bi rekel, da je problem v svetlobi. Je namreč izrazito svetloljubna vrsta in potrebuje veliko sonca. Pri tvojih drevesih pa se iglice sušijo selektivno, od debla navzven in sicer samo starejše iglice in poganjki, letošnje-mlade, pa izgledajo vitalne. Če bi bil vzrok glivična okužba bi se sušile kompletne veje.
Veliko ne moreš storiti, ko bodo suhe iglice odpadle bodo drevesa izgledala kot prestreljena, zgostile pa se znotraj tudi ne bodo več.
Torej, če te takšne ne motijo jih pusti, drugače pa .... Cry
Re: Sušenje smreke - zavaa - 29.10.2013
Še vedno mislim da gre ze eno izmed vrst gliv (ena izmed mnogih gliv je tudi imenovana "slečeva rja).
Opis slečeve rje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zdravgozd.si/nvg/pdf/nvg-1.pdf">http://www.zdravgozd.si/nvg/pdf/nvg-1.pdf</a><!-- m -->
8 stran.
Značilno je da se prvi znaki pojavijo na drevesu julija in avgusta. Septembra pa začnejo iglice odpadati, zato se večkrat napačno oceni da gre za posledico suše.
Re: Sušenje smreke - grizl - 30.10.2013
Zavaaa, če bi prebral članek bi videl, da slečeva rja povzroča sušenje mladih oz. letošnjih iglic. Pri omenjenih smrekah pa se sušijo stare, notranje.
Moje razmišljanje je le v razmislek, da se ne bi takoj in mogoče brez pomena posegalo po kemičnih preparatih.
LP, Tomaž.
Re: Sušenje smreke - zavaa - 30.10.2013
grizl: prosim da ne bereš površno mojega prispevka.
Da se citiram: gre ze eno izmed vrst gliv (ena izmed mnogih gliv je tudi imenovana "slečeva rja)
Slečeva rja je podana kot primer izmed mnogih in ni diagnoza.
Ponudil sem le primer, kako na hitro, osuši iglice gliva. Ena izmed njih je rja, poleg tega je več vrst "rje" ena izmed njih je slečeva rja.
Poleg tega imaš glive ki napadajo drevo od spodaj in se počasi širijo navzgor.
Potem imaš glive ki povzročajo v obliki "mrež pajkov" poškodbe.
Potem imaš žuželke ki napadajo lahko samo iglice, ali pa se lotijo debla.
Ravno zaradi načina, kako se iglice sušijo, po mojem:
- ne gre ne za sušo,
- ne za senčno lego (kar je pravzaprav najmanj možno). Ker pojdi v kakšno drevesnico in si poglej njihove nasade srebrnih smrek, če bi bile tako občutljive bi se jim vse posušilo. Poleg tega imaš naravne sestoje ki rastejo v velikem pomanjkanju sonca in uspevajo prav fino.
Moj nasvet je takšen. Da se obrne na kmetijski zavod, še bolje na gozdarski inštitut. Ter se naj poskuša dogovoriti da prinese kakšno vejico oz. da jim najprej pošlje detajlne slike).
Kar pa sem že tako priporočal.
