EM- menjava števca - Print verzija
+--- Tema: EM- menjava števca (/showthread.php?tid=53771)
EM- menjava števca - xgego - 25.10.2013
Danes me na novi hiši, v katero še nismo vseljeni, čaka poročilo o menjavi električnega števca. Noben se ni najavil, kaj vprašal... Saj vem da je števec njihov, ampak hec je v tem, da so se oni kar odločili da bodo namesto enotarifnega števca priklopili kar dvotarifni števec.
Saj boste rekli, kaj se pa razburjaš, v končni fazi boš tako ali tako menjal... To je res, ampak glede na trenutno stanje, bo ziher večja poraba, ker ponavadi delamo kaj med tednom podnevi. Ja saj bo mogoče samo kakšen evro ali dva več, ampak poln kufer imam te bande, ki počnejo točno to kar si sami zaželijo.
A ve kdo kako je s tem, je tu kakšen zakon, ki nas ščiti.
Re: EM- menjava števca - Turbo - 25.10.2013
Vsak dvotarifni števec meri tudi enotarifno.
Enotarifni števec pa ne zna šteti dvotarifno.
Tako, da bodi vesel, saj si dobil dva števca v enem Big Grin
Če si imel prej obračun po eni tarifi, boš tudi sedaj imel enotarifno.
Nižja tarifa je tudi med vikendi, torej, ko boš kuhal nedeljsko juho, ali pekel pečenko, bo ceneje kot enotarifno.
Malce si zapisuj porabo po tarifah, da boš videl, koliko dejansko porabiš v VT in koliko v MT in preko kalkulatorjev na spletu si preračunaš, če bi te dvotafifno prišlo ceneje.
Re: EM- menjava števca - Digifotko - 25.10.2013
če je vgrajen dvotarifni števec še ne pomeni da bodo dve tarifi tudi obračunavali. Z dobaviteljem (ni nujno da je to isti ki ti je menjal števec) imaš sklenjeno pogodbo za določen paket in tega ti avtomatsko ne morejo spremeniti. Spremljaj naslednje obračune pa boš videl če ti obračunavajo eno- ali dvotarifno. Pa zapiši si stanje obeh porab in ga primerjaj čez nekaj dni.
Re: EM- menjava števca - mirator - 28.10.2013
Turbo in Digifotko imata prav. Kar se pa tiče izbire med enotarifnim in dvotarifnim merjenjem pa le zahteva določeno previdnost. Dražja tarifa pri dvotarifnem merjenju je namreč kar visoka, zato je potrebno ugotoviti naravo porabe. Če je poraba v višji tarifi bistveno večja kot v času nizke tarife, potem je dejansko njabolje ostati na enotarifnem sistemu.
Re: EM- menjava števca - impre - 6.11.2013
Bom kar tukaj vprašal: zanima me koliko je lahko star števec ob priključitvi? Imam problem da mi nočejo priklopit števca češ da je starejši od 1 leta... Starost števca je 4 leta in ni bil v uporabi do sedaj saj del hiše ni bil vseljen.
Mogoče kdo ve koliko stane umeritev?
Hvala.
Re: EM- menjava števca - Samojed - 6.11.2013
Res je, starejšega od enega leta ne priklopijo.
Za ceno umeritve ne vem, jaz sem bil na istem in sem kupil nov števec, starega pa za cca 2/3 cene prodal za namen odštevalnega števca, kar me je prišlo ugodneje kot umerjanje.
Lahko pokličeš npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroservisi.si/kontrola-in-overitev/">http://www.elektroservisi.si/kontrola-in-overitev/</a><!-- m --> on vprašaš za ceno umerjanja.
Hvala. Sem že slišal da je umerjanje kar drago, se bom pa še malo pozanimal ali imajo vsi iste cene. Ne vem pa v čem je fora razen da fanj rubijo €...
Mi prosim sporočiš kako je pa s prodajo kot si navedel? Ni mi najbolj jasno kam se lahko to proda...
Re: EM- menjava števca - gt001 - 6.11.2013
na bolho das oglas
Re: EM- menjava števca - bozgom - 8.11.2013
Elektro mora na 10 let umerjati števce, za kar plačajo strošek sami. Če vgradiš starega npr. 5 let, potem bodo imeli strošek z umerjanjem že čez 5 namesto 10 let.
Sem bila sam v podobni situaciji pred nekaj leti, pa se mi umerjanje ni zdelo drago. Mogoče zato, ker ga je odnesel kar delavec elektra in ga čez kakšen teden prinesel nazaj z novo nalepko? Plačal pa sem preko istega računa za še druga njihova dela.
Re: EM- menjava števca - andrej7777 - 8.11.2013
Dajte me razsvetlit prosim, če prav razumem uporabika bozgom, da ste morali plačati umerjanje oz. menjavo števca?
Re: EM- menjava števca - Homer - 8.11.2013
Umerjanje ne plačaš, če gre za redno umerjanje na 10 let. To mora plačati prodajalec elektrike. Svoj čas je bil to "elektro", kdo to danes plačuje ne vem.
Sicer ne direktno v povezavi s tem, ampak ....
Meni so lani zaradi okvare preklopne ure raje zamenjali kar števec in dali sodobnega digitalnega z vgrajeno preklopno uro (vključujoč praznike). Stari števec je bil tik pred umerjanjem .... Sam nisem imel nobenih stroškov.
Re: EM- menjava števca - mirator - 11.11.2013
Števec, ki je že v uporabi je last lektrodistribucije in z njim nima porabnik nobenih stroškov več (zato pa se plačuje omrežnina ne glede na porabo el. energije odvisno od priključne moči).
Kar se pa tiče vgradnje novih števcev pa ni problem samo umerjanje temveč tudi tip in proizvajalec - odvisno na področju katerega elektropodjetja se nahajaš. Tipizacija obračunskih merilnih naprav se zelo hitro spreminja, zato se števcev nikoli ne izsplača kupovati na zalogo, absolutno pa ne preko bolhe.
Re: EM- menjava števca - gt001 - 11.11.2013
števec preko bolhe pride v poštev le za sekundarno merjenje, npr. poraba TČ itd.
