Ideje za kuhinjo - Print verzija
+--- Tema: Ideje za kuhinjo (/showthread.php?tid=53764)
Ideje za kuhinjo - **maja** - 24.10.2013
Pozdrav vsem skupaj!
Glede na to, da imate res super ideje glede postavitve pohištva, bi vas lepo prosila za kakšno idejo kako opremiti najino ozko in dolgo kuhinjo. V mislih imava že približno postavitev, ampak naju vseeno zanimajo vaše ideje.
V priponki je narisan tloris kuhinje.
Če bi bilo mogoče bi imela v tem prostoru tudi mini šank ali mizico za jutranjo kavo, da ni potrebno hoditi do mize v jedilnici.
Za ideje se vam že vnaprej zahvaljujeva.
Maja in Peter
Re: Ideje za kuhinjo - lanatri - 24.10.2013
Maja, kaj sta tista dva 'izrastka' na načrtu in kako je s priključki?
Re: Ideje za kuhinjo - **maja** - 24.10.2013
Na sredini je dimnik, tisto pri jedilnici pa del nosilnega zidu.
Voda in odtok sta skupaj, električne priključke pa bomo (pre)namestili kasneje po želji.
Pardon, voda je nekje približno na sredini 222cm dolge stene.
Re: Ideje za kuhinjo - **maja** - 26.10.2013
Živijo,
v Ikeinem urejevalniku sem izrisala svojo idejo. K oknu sem dala nizke omarice, da pride v prostor čim več svetlobe. Pomivalni stroj je tudi pri oknu, zraven korita. Tista "prazna" omara pa je mišljena za pečico. Za enkrat me zanima predvsem postavitev, drugo ne (barve, dizajn itd).
Kako se vam zdi?
Hvala in LP,
Maja
A .pdf datoteke ni mogoče priložiti?
[attachment=o11757][attachment=o11756]
Re: Ideje za kuhinjo - Hruškica - 26.10.2013
Meni ne potegne najbolj, tisti prehod iz nizkih k visokim omaricam in naprej v šank, prevelika razlika v višinah. Bolj estetsko se mi zdi na strani s kuhališčem potegniti linijo visokih omaric naprej s hladilnikom, šank pa vključiti na drugo stran, tam kjer je dimnik, tako da se tudi okoli dimnika potegne pult. Pri kuhališču bi bil lahko daljši pult glede na celotno dolžino stene.
Druga opcija je, da se kuhališče umesti desno od dimnika, dimnik opaše s po meri narejeno omarico, na daljšo steno pa umesti visoke omarice s hladilnikom in na koncu zaključi s šankom.
Re: Ideje za kuhinjo - lanatri - 26.10.2013
Niz s steklokeramično in pultom: visoke omare na sredini delovne površine so neestetske in tudi nefunkcionalne. Na tej strani oblikujte samo spodnji niz omaric z delovno površino ter niz visečih omaric levo od nape.
Na nasprotni strani naredite niz visokih omar. Vse omare naj imajo enaka vrata. Niz naj bo brez odprtih polic, poličk, delovne površine. Vse naprave (hladilnik, pečico ...) pospravite v ta niz.
Se strinjam tudi s Hruškico, da mora biti do konca dimnika celoten niz iste globine in videza.
Sicer ne želite nasveta glede dizajna, vendar moram pripomniti, da naj bo kuhinja enotnega videza, npr. celotna bela oziroma niz visokih omar v bukovem videzu, ostalo belo.
hvala za komentarje.
se strinjam, da niz visokih in nizkih omaric ni skladen.
kaj pa spodnji predlog? da bi na levo steno umestili dodatno okno in bi bil šank pri steni?[attachment=o11760][attachment=o11759]
Re: Ideje za kuhinjo - Metka M - 26.10.2013
Zadnja rešitev je zelo dobra (realne možosti, da bi vodo prestavili na isto steno kot je štedilnik verjetno itak ni), le visoke omare naj bodo vste v isti višini.
Tisti šank, kot podaljšek pulta pa bo tudi zelo uporabna dodatna delovna površina.
Ja, skoraj da ni možnosti prestaviti vodo, zato tam ne more biti visokih omar, čeprav je to super ideja, Ianatri. Edino kar sem še mislila, da bi dala hladilnih pred dimnik, in da bi pri koritu bila še ena nizka omarica. Visoke omare pa se strinjam, bo boljše če bodo vse enako visoke. Hvala, Metka in ostali za predloge.
Se pridružujem Metkinemu mnenju, da je ta rešitev prav simpatična in da naj bodo omare enako visoke.
Samo zaradi radovednosti me zanima, zakaj se ne da prestaviti vode?
Meni se zdi, da je hladilnik kar na pravem mestu in tudi vrata se odpirajo v pravo smer. Razliko v globini med hladilnikom in dimnikom lahko izkoristite za shrambo. Na 20-centimetrske police gredo prav lepo stekleni kozarci z zrnjem, makaroni ...
Ker boste že ravno delali dodatno okno - zakaj okna med obema nizoma ne podaljšate do tal in naredite francoskega okna?
Po tleh bi jaz raje dala ploščice 60 x 60 cm. Bo lepše, pa še manj fug boste imeli.
Re: Ideje za kuhinjo - Hruškica - 28.10.2013
Se bom kar Lanatri pridružila v mnenju, tudi glede velikih ploščic se strinjam.
Mogoče edino, da bi se hladilnik prestavil desno od dimnika, okoli dimnika pa opasalo po meri narejeno (visoko - prilagojeno višini hladilnika?) omarico. Tako bi bilo nekaj več delovne površine tudi desno od korita - v primeru, da vam bi ta del prav prišel, sicer ni potrebe.
