Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) (/showthread.php?tid=53757) |
Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - matevzn - 24.10.2013 Pozdravljeni, tudi mene zanima kako naj naredim HI oz. kako naj zascitim hiso in plosco. Tukaj imam spletnik : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/matevzn/gradnja-hiske/12500[/url] Na spletniku je mogoce videti plosco katera bo nad kurilnico (slika kjer je polozena armatura) , dolzine plosce je 10 m in sirine 4 m. Plosca je vlita na zunanje zidove hise do polovice, vmes pa je zazidana opeka (10) cm, da sem vsaj malce resil toplotni most. Na tej plosci pride zelena teresa, ker vem, da je tukaj gor kar nekaj strokovnjakov me zanima kako naj vse to zascitim oz naredim pravilno HI. lp,Matevz Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - papez46 - 24.10.2013 Tukaj je nakaj osnov, za tvoj konkreten primer, detajle in ostalo, pa bo najbolje da ti to pove predstavnik firme ali kar izvajalec. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bauder.si/si/zelena-streha.html">http://www.bauder.si/si/zelena-streha.html</a><!-- m --> Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - matevzn - 24.10.2013 Pozdravljen, hvala za Info ampak mene zanima ce je kdo od forumasev ze delal kaj podobnega. Zanimajo me njegove izkusnje, kako pravilno narediti. To da lahko dam nekemu izvajalcu je tako ali tako jasno, jaz pa bi rad naredil sam ampak kvalitetno. lp,Matevz Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - papez46 - 24.10.2013 Dragi moj - če je kdo sam delal - še ne pomeni, da je tudi prav naredil! Če bi rad delal sam, boš itak moral nabaviti material. Na linku spodaj malo preštudiraj sheme in hitro boš našel "SVOJO" - ta pravo. Z izvajalcem pa sem mislil le to, da ( sicer je malo izkoriščevalsko in nefer ) da pride, pogleda in ti da ponudbo z navedenimi vsemi materiali. Če boš dober glumač in boš deloval dovolj zaupljivo, ti bo še vse skice izvedbe nametal. Če boš potem sam delal ................, ma pustmo stat. :wink: 8) Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - KeCko - 24.10.2013 Čakaj ali bo ves ta prostor ogrevan ali neogrevan? Govoriš o toplotnem mostu in o tem da ga preprečuješ z opeko? Opeka JE toplotni most. Nekaj detajlov najdeš tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/06.htm">http://www.fragmat.si/slo/06.htm</a><!-- m --> Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - matevzn - 25.10.2013 Pozdravljen, hvala za info. Ja spodaj bo prostor neogrevan. (kurilnica,garaza) lp,Matevz Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - KeCko - 25.10.2013 Tale betonska plošča bo delovala kot eno hudo veliko hladilno rebro (tistih 10cm opeke ne pomaga čisto nič), svetujem da jo vsaj do neke mere izoliraš z zgornje in spodnje strani ter izoliraš steno med to garažo/kurilnico in hišo, še najbolje bi bilo tudi ta del vključiti v toplotni ovoj ampak glede na to kako je projekt narejen dvomim, da je bila pod temi prostori položena toplotna izolacija in to verjetno ne bo mogoče. Takšne stvari je nujno treba reševati že v projektu. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - matevzn - 25.10.2013 Pozdravljeni, plosca pod kurilnico in plosca v hisi (temeljnja AB plosca) je delitirana z 10 cm XPS. Stene kurilnice in stene hise se ne stikajo vmes je prostora 15 cm za izolacijo, toplotni ovoj. Samo zgornja plosca debeline 15 cm je naslonjena na zidove hise, kajti drugace nisem mogel resiti tega detaila, je pa od znotraj 10 cm opeke, da le ni sam beton. lp,Matevz Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - Žerjavar - 25.10.2013 Citat:Stene kurilnice in stene hise se ne stikajo vmes je prostora 15 cm za izolacijo, toplotni ovoj.Verjetno hiša še nima fasadne izolacije. Odštemaj tisto opeko in morda še malo plošče, da boš imel 15 cm lufta do zidu hiše. V prostor med obema zidoma natlači izolacijo, da gleda še nad ploščo garaže. HI plošče zavihaj ob izolaciji navzgor - ne lepiti na toplotno izolacijo, računaj na možne premike med garažo in hišo. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - matevzn - 25.10.2013 Saj tako je ze narejeno med zidovi je se prostor za izolacijo. Zgoraj kjer pa je plosca na zidovih pa ne morem vec nicesar. lp,Matevz Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - Jozl - 25.10.2013 Kako že pravi pregovor? Obstajajo 2 vrsti ravnih streh: - to so tiste strehe, ki puščajo in - so tiste strehe, ko bodo puščale. Po mojem so te strehe primerne za območja, kjer ne zmrzuje pozimi ali kjer je skoraj nič padavih - puščave. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - KeCko - 26.10.2013 Nekateri pregovori so bolj kot ne babje čenče. Pisarne imamo v objektu, ki je bil zgrajen okoli 1975, v celoti krit z ravno streho. Puščanja ni. Je pa seveda potrebno tako kot pri navadnih strehah vzdrževanje in tako smo pred dobrimi tremi leti v celoti obnovili hidroizolacijo in očistili nasutje iz prodca. Če bo še za nadaljnih 35-40 let je to več kot dobro. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - Jozl - 27.10.2013 Ne strinjam se s tabo 'KeCko'. V stanovanju, kjer sedaj še trenutno živim, so pred manj kot 10 leti popravljali ravno streho. Dali so izolacijo iz gume in že po nekaj letih je začela puščat. Tudi streha nad našim stanovanjem je zamakala in še v najemu stanovanje sem moral kar sam ometati in popraviti del stropa. Tista guma je bela spodaj, ki naj bi dihtala, zgoraj pa je položena črna guma na južni terasi. Tako da imamo poleti zastonj infra savno. Prave strehe pa ni potrebno nič veliko popravljat in prenavljat, če je pravilno narejena. Pri nas doma smo na hiši iz leta 1876 šele leta 2011 po 2 hudi toči menjali strešnike. Vmes je bila streha samo 1x popravljena s prelaganjem strešnikov v letih 1965, ko je oče prišel od vojakov na počitnice. Dobro narejeno je dobro, slabo narejene pa itak ni sploh dobro. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - KeCko - 28.10.2013 Napisal si: prave strehe ni potrebno nič veliko popravljat in prenavljat, če je pravilno narejena. Isto velja za ravno streho, če je pravilno narejena. Seveda, če pa ni pravilno narejena pa je to povsem druga zgodba tako pri ravni kot poševni. Je pa nekaj malega več možnosti za zajeb pri ravni strehi, to pa se strinjam ampak pri dobrem izvajalcu tu ne gre več za loterijo ampak preverjene in vzdržljive sisteme. Re: Hidroizolacije ravne strehe( zelene strehe) - ataIBA - 28.10.2013 Jozl Napisal:.....V stanovanju, kjer sedaj še trenutno živim, so pred manj kot 10 leti popravljali ravno streho. Dali so izolacijo iz gume in že po nekaj letih je začela puščat. Tudi streha nad našim stanovanjem je zamakala in še v najemu stanovanje sem moral kar sam ometati in popraviti del stropa...... Pri hidroizolaciji ravne strehe iz bitumenskih trakov je pomembno izvesti sistem v celoti: - parozapora - termoizolacija (lahko v kombinaciji z obrnjeno streho - izolacija tudi zgoraj) - paroventilacijski izenačevalni sloj (odvismo od m2 strehe) - hidroizolacija - zaščita hidroizolacije (trak s posipom skrilja ali gramoz ali ...) Razne paronepropustne folije so nadomestek samo hidroizolacije, vse ostalo mora biti enako. Napake v sistemu odpušča samo folija, ki je paropropustna, da ne pride do kondenzacije in črnih stropov....in pravilna izvedba z ventilacijo po obrobah in atiki. |
