Pomladitev sadnega drevja - Print verzija
+--- Tema: Pomladitev sadnega drevja (/showthread.php?tid=53746)
Pomladitev sadnega drevja - primozb2005 - 23.10.2013
Pozdravljeni
V svojem sadovnjaku bi rad zamenjal nekaj dreves. Ker sem popolni zelenec, upam da bom tukaj našel nekaj praktičnih informacij.
Sadovnjak je star cca 25 let. Nasajenih je dosti vrst, ki različno rodijo. Predvsem najslabše rodijo jablane. Vrst ne poznam saj nekatera že več let niso rodila. Vprašanje je naslednje. Ali se v primeru več letne rodnosti drevesa zamenjajo ali se išče vzrok za nerodnost. Rad bi zamenjal 5 dreves in jih nadomestil z starimi sortami. Vendar sem po prebiranju zvedel da ni priporočljivo saditi jablano na jablano. Ta drevesa spomladi cvetijo potem se pa pri tem tudi zaključi.
Hvala za informacije.
Re: Pomladitev sadnega drevja - medo9 - 23.10.2013
Prvo vprašanje: čebele so kje v bližini? Brez opraševanja namreč ni nič.
Sadovnjak starih sort, star 25 let po mojem ni prestar. Imam veliko še starejših dreves, rodijo vsako drugo leto in se vmes malo odpočijem :-)
Če boš sadil stare sorte (na sejancih), potem računaj, da nekje do 10 let ne bo nič.
Se pa na mesta, kjer bi izkopal jablane res ne sadi jablan, ampak kaj drugega.
Ampak po mojem je bolje poiskati vzrok, zakaj ne rodijo.
Kako je z obrezovanjem?
Jim daješ kaj kalija (pepel)?
Kot že rečeno: kako je s čebelami?
In to je komaj za začetek.
Re: Pomladitev sadnega drevja - Faros - 23.10.2013
Pusti drevesa v zemlji in jih raje pocepi. Nekje februarja se podaš v lov na cepiče in nato v začetku marca, oz. ko bo pravi čas (ko so brsti napeti), cepiš...
Re: Pomladitev sadnega drevja - tanar tabul - 2.11.2013
sadno drevje ima tudi svojo življenjsko dobo, kot vsa druga bitja. To pomeni, da v začetku rasti rodijo manj, potem dosežejo obdobje polne rodnosti in na koncu rodijo spet manj.
pomlajevanje tako starih dreves poteka postopno in učinek ni tako velik. Če želite imeti sadovnjak, ki vas bo oskrboval s sadjem je smiselno drevesa zamenjati. Seveda je potrebno tla dobro pripraviti...
lp, Stanka FIŠER, dipl.inž. agronomije in hortikulture
