Toplotna črpalka za stanovanje - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za stanovanje (/showthread.php?tid=53743)
Toplotna črpalka za stanovanje - RIM - 23.10.2013
stanujemo v pritličnem stanovanju v bloku, ogrevamo se z UNP (utekočinjen naftni plin) kateri je trenutno najdražji energent in mislim, da bo tako tudi ostalo. Zato se zanimam, da bi zamenjal UNP z toplotno črpalko. Ideja je, da v kopalnici, kjer je sedaj nameščena "plinska" peč s pretočnim bojlerjem zamenjam z ustrezno toplotno črpalko, zunaj v atriju pa se namesti zunanja enota.
Za zunajo enoto je dovolj prostora v atriju, v stanovanju je talno ogrevanje (nizkotemperaturno ogrevanje), kvadriatura stanovanja je 115m2.
Skrbi me prostor za notranjo enoto in električna napeljava (trenutno enofazna).
Razmišljal sem celo o možnosti ogrevanja sanitarne vode z klasičnim električnim bojlerjem (v primeru da je potrebna nova el. napeljava) in TC brez zalogovnika.
Prosil bi vas za nasvet in predstavitev možnosti katere so trenutno na trgu.
Hvala.
Lp,
Mirjan.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - xavi - 23.10.2013
Če je v bloku talno gretje, predvidevam, da je tudi sam blok dobro izoliran. Dobro bi bilo, da posreduješ podatke, kolikšna je bila poraba plina za ogrevanje in sanitarno vodo, brez kuhanja.
Edina ovira pri vgradnji toplotne črpalke je hrupnost zunanje enote, ki je lahko za sosede nad in ob precej moteča. Potrebno je poiskati enofazno črpalko z čim tišjo zunanjo enoto,mogoče mono blok izvedba v rangu 8kw.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - RIM - 23.10.2013
Hvala za hiter odgovor.
Mislim, da hrup zunanje enote ne bi smel biti težava, če sklepam po hrupu TČ, katero ima kolega na hiši.
Rad bi našel TČ, katera je energetsko zelo učinkovita in hkrati ustreza namestvi v stanovanje (težava sta prostor in enofazen tok).
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - vincent - 23.10.2013
rim...če ne napišeš ali debeline izolacijena stenah in tleh ali vsaj porabo plina (da se določi potratnost stanovanja) boš težko kaj izvedel, ker brez nič se težko svetuje.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - Gasper123 - 23.10.2013
Pa tale atrij kjer bi bila zunanja enota tudi malo bolj podrobno opiši
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - Unika542 - 23.10.2013
Če imaš omejen prostor v kurilnici je možna t.i. monoblok TČ (notri je samo nadzorna enota), notri pa seveda potebuješ bojler za SV. Kar se tiče hrupnosti/slišnosti je TČ potrebno slišati, ko je zunanja temperatura malo nad lediščem, sedanje zunanje temperature niso reprezentativne. Razlika je pri delovanju na +15 C ali + 2C. Kar se tiče skrbi glede faz, moja 8 kW TČ je priklopljena na navaden priključek, ne vem pa, ali je relevanten podatek, da imam obračunsko moč 10 kW (3x25A) in trifazni priključek v hiši.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - ssecnik - 23.10.2013
Ja,je relevanten.
:!: Zelo.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - RIM - 24.10.2013
Še nekaj podatkov, debelina fasade je 12cmm, izolacija tal pa mislim, da ni drugega kot 3cmm stiropora in plošče za talno gretje. Letno porabimo cca 220 m2 UNP s tem da v prehodnih obdobjih, tako kot je sedaj, ogrevamo z klimo.
Atrij je v obliki črke L, 300m2 in je dovolj prostora za zunanjo enoto. Kopalnica, kjer bi bla notranja enota, ima zunanjo steno na atrij, tako, da ne bi bilo potrebno kakšne dolge napeljave.
Hvala za dodatne informacije.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - medo9 - 24.10.2013
Pa se lahko samostojno odklopiš od porabe plina? Verjetno nek konstantni del stroškov pade na vsako stanovanjsko enoto?
Si to preveril?
(Spomnim se, ko so v našem bloku hoteli dva ali trije narest lastno ogrevanje in jih je upravnik "ohladil"....)
Ja lahko se odklopim, ogrevanje je etažbo, ločeno na vsako stanovanje in z pogodba z dobaviteljem me ne časovno več ne zavezuje.
Re: Toplotna črpalka za stanovanje - sassapo - 24.10.2013
Zaradi prostorske stiske v kopalnici priporočam integrirano notranjo enoto z bojlerjem (Izgled malce večjega hladilnika)
Če bo ogrevalna ON OFF 6kw, inverterska pa 8-9 kw ogrevalne moči.
