Kdaj hidroizolacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kdaj hidroizolacija? (/showthread.php?tid=53737) Strani:
Kdaj hidroizolacija? - luciby - 23.10.2013 Namen imam izvesti hidroizolacijo zunanje nepokrite terase v mansardi še preden nastopi zima. Imam pa pomisleke ali to lahko naredim, glede na to, da je beton bil vlit slaba 2 meseca nazaj. Kaj menite? Vsekakor bi bilo treba nekaj narediti, ker je del te terase spodaj bivalni del in dvomim, da bo zima ta objekt sušila, kvečjemu ga bo fajn namakala. Re: Kdaj hidroizolacija? - vincent - 23.10.2013 Na vsak način potrebujete HI in ja, lahko jo že izvedete - se bo pač sušilo navznoter (kar se prvo zimo odrazi kot povišana vlaga v prostorih ter povišana poraba kurjave). Zdaj glede izvedbe pa...bi bilo treba vedeti kak bo namen te terase...temu ustrezno se tudi izbere HI. Zdaj ...ker v zgodi nastopi tudi 'delno bivalni del' se takoj postavi vprašanje kaj pa je/bo s toplotno izolacijo? Če nje ne bo, po računica za ogrevanje fascinantna, bojo problemi z vlago, kondenzom in plesnijo.... (mogoče bi slikica stanja veliko razjasnila in omogočila kak dober predlog kaj narediti). Re: Kdaj hidroizolacija? - luciby - 23.10.2013 Terasa je dejansko zgornja polna plošča, ki je za 3 metre podaljšana iz hiše in je 10 metrov dolga. Vem, da gre za izraziti linijski toplotni most, zato pa bom spomladi izvedel toplotno izolacijo 10 cm od zgoraj, spodaj in po čelu. Da zadeva prezimi bi samo poskrbel za hidroizolacijo in konec koncev v hiši še ne živimo in vsaj še 3 leta ne bomo . Gledal sem Fragmatove proizvode in njihove tehnične napotke, na koncu pa kljub vsemu poklical njihovega tehničnega strokovnjaka, ki je svetoval 2x izotekt T4 plus (jaz sem imel pa v igri 2x bitalbit "dafpapo"). Potem pride XPS GL, potem filc 400g/m2, pesek in na koncu prane plošče. Gospod pravi, da je bolje položit zadeve na pesek kot pa na terasi narediti estrih. Pozabil sem pa vprašat zakaj tako, tega ne vem.
Re: Kdaj hidroizolacija? - ataIBA - 23.10.2013 Če razmišljaš o bitumenski hidroizolaciji, si dobil dober nasvet. Bitalbit trak se uporablja kot prvi parozaporni trak v sistemu bitumenskih hidroizolacij. Nanj se polaga termoizolacija in zaključni varilni trakovi T4. Bitalbit nima dodatkov za odpornost proti UV in take količine plastomerov ali elastomerov, da bi bil "mehkejši". Na mrazu bi ti kot zaključni sloj na mrazu razpokal in bitumen bi se ločeval od Al folije. Pomembno je vedeti (ali razmisliti :wink: ) koliko bo hidroizolacija v nadaljevanju del pohodna!!! Če nebo obremenjena z nevarnostjo poškod, bi jaz sedaj priporočal samo našo paropropustno hidroizolacijsko folijo na filcu. Zaključi se z obrnjeno streho - XPS + distančniki namesto peska in prane plošče....kar se morda lahko izvede hkrati? LP Re: Kdaj hidroizolacija? - mbobovnik - 23.10.2013 HYDRO BLOCK, hidroizolacijski premaz na cementni osnovi bi po mojem mnenju bila prava rešitev za vas. Hidroizolacijski premaz ščiti beton pred korozijo betona, UV odporen, pohoden in odporen proti zmrzali - tudi povečuje življenjsko dobo betona. S tem premažete v dveh slojih (prvi bolj "redek" da zapre vse pore v betonu in drugi bolj "gost" kot izolativni sloj). Preverjeno drži! Lp Re: Kdaj hidroizolacija? - ataIBA - 23.10.2013 @mbobovnik Ni vsaka stvar univerzalna. Ena je več, druga manj. Terasa ali balkon zahtevata vgradnjo take hidroizolacije, kjer lahko spelješ vodo v odtoke ali z odkapno pločevino v žlebove. Tvoj premaz sicer naredi beton vodonepropusten, dokler se ne pojavijo kakšne mikro pore.... Re: Kdaj hidroizolacija? - mbobovnik - 23.10.2013 Sej ne pravim da je vsaka stvar univerzalna. V tem primeru se mi bolj zdi primeren ta premaz kot bitumenski trakovi oz. hladni premazi na osnovi bitumna, saj bo ta premaz zaščitil beton pred zimskimi vplivi (zmrzaljo), UV žarki in hodimo lahko po njem ter ne spremeni izgleda. Glede mikropor. Prav v tem je prednost tega premaza. Nanaša se kot sem že omenil v dveh slojih, prvič "penetriramo" podlago da zapremo prav te pore, potem pa še izolacijski sloj. Namen avtorja te teme je namreč zaščita betona in da nebo teklo skozi ne? če sem prav razumel... Glede celotnega projekta se pa strinjam z vami @AtaIBA glede izvedbe celotnega detajla, želel sem le podati rešitev pred zimo. Lp Re: Kdaj hidroizolacija? - luciby - 24.10.2013 ataIBA: "...bi jaz sedaj priporočal samo našo paropropustno hidroizolacijsko folijo na filcu". Torej izotekt T4 plus ali imate v tem stavku mišljeno še kakšno drugo zadevo (naziv)? Res pa je, zadevo bi samo pripravil, da fajn prezimi, da ne bo namakanja, itd. Da je plošča stara slaba 2 meseca za tako delo pa se ne zdi nobenemu sporno a ne, torej grem lahko veselo na delo. Re: Kdaj hidroizolacija? - gt001 - 24.10.2013 luciby, naceloma velja, da se lahko z betonom starejsim od stirih tednov izzivljas brez omejitev. Re: Kdaj hidroizolacija? - ataIBA - 24.10.2013 luciby Napisal:ataIBA: "...bi jaz sedaj priporočal samo našo paropropustno hidroizolacijsko folijo na filcu". Torej izotekt T4 plus ali imate v tem stavku mišljeno še kakšno drugo zadevo (naziv)? ..... Hidroizolacijska folija Frankoplan (oz. novo komercialno ime Vaetech, ker je proizvajalec firma Vaeplan, da ne pride do dvoma) se položi preko in, če nebodo sedaj izvedena kleparska dela (odkapne pločevine, obrobe), zalepi na preklopih in točkovno obteži do pomladi, ko se izvede v kompletu. Če bi imel skico ali načrt, bi bilo lažje... Če se boš odločil za bitumenske trakove položi en sloj, drugega pa v kombinaciji z kleparskimi zaključki spomladi... Mogoče bi bilo dobro, da me pokličeš na tlf in bova dorekla v nulo, ti boš pa tukaj zapisal rezultat drugim v vednost. LP Re: Kdaj hidroizolacija? - luciby - 5.11.2013 Slabo se mi piše s to teraso....menda obstajajo ravne strehe, ki puščajo in take, ki še bodo. Glavo si razbijam med drugim tudi z atiko oz. s tem kako pri obrnjeni strehi z hidroizolacije pobrat vodo. Rad bi linijsko odvajanje, sedaj pa se ne znam odločiti kam navrtat fi100 luknjo.....ali skozi atiko in potem žlebove po stebrih dol ali raje kar skozi ploščo in potem po stebrih navzdol. Seveda bi to naredil kakšnih 60 cm od atike na eni strani in 20 cm na drugi strani v obeh zunanjih kotih. Študiram, da bi najprej naredil naklon z lahkim betonom od Fragmata. Ta naklon bi zaključil v višini, da vodo speljem v muldo ali pa kanaleto. Na tem naklonskem betonu bi potem nadaljeval kot sem že uvodoma napisal (2x izotekt T4, 10 cm XPS, filc, pesek, prane plošče). Da bi teren nad kanaleto ali morda muldo dobil do višine pranih plošč bi pa nasul debelo kamenje, da voda fajn pronica. Študiram pa še o drugi varianti. Naklon z EPS-om, potem 2x izotekt, potem XPS in potem filc, pesek in prane plošče. Z EPS-om bi naredil naklon, da manjša višina zopet seže čez kanaleto ali pa muldo. NE vem pa ali v tem primeru rabim bitalbit za parno zaporo. Če gledam, da je v mansardi te terase 30 kvadratov (10m x 3m) in od tega je spodaj stanovanja le dobrih 5 kvadratov, potem se mi zdi, da tega ne bi potreboval. Re: Kdaj hidroizolacija? - som16 - 5.11.2013 luciby, morda sem površno bral, a nisem zasledil od kje prihajaš oz. kje gradiš??? Linijsko odvajanje =kanaleta/rešetka , bi ti odsvetoval. Raje izdelaj naklonski beton, topl. izolacija, hidroizolacija in "originalne" tipske/sistemske požiralnike; odvod izpelji skozi atiko v žlebe ; žlebi/vertikale na zunanji strani. V kolikor se boš odločil za izvedbo naklona z XPS-om ali tervolom, vedi, da te bo stalo kar veliko novcev. Koliko m2 pa imaš za izdelat? Re: Kdaj hidroizolacija? - BartSimpson - 5.11.2013 mbobovnik Napisal:HYDRO BLOCK, hidroizolacijski premaz na cementni osnovi .... Zanimiva debata in rešitve. Me pa vedno zmoti, ko nekateri navajate različne produkte in rešitve in ne podate celotnega imena in proizvajalca ali pa celo link. Konkretno iščem ta hydro block. Se da dobit kaj več podatkov? Kje in za koliko je dobavljiv? Re: Kdaj hidroizolacija? - mbobovnik - 5.11.2013 BartSimpson Napisal:Zanimiva debata in rešitve. Me pa vedno zmoti, ko nekateri navajate različne produkte in rešitve in ne podate celotnega imena in proizvajalca ali pa celo link. Konkretno iščem ta hydro block. Se da dobit kaj več podatkov? Kje in za koliko je dobavljiv? Proizvajalec Den Braven, ime produkta Hydro Block. Link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=260">http://www.ferk.si/?load=19&izdelek=260</a><!-- m --> Lp Re: Kdaj hidroizolacija? - ataIBA - 6.11.2013 luciby Napisal:Slabo se mi piše s to teraso....menda obstajajo ravne strehe, ki puščajo in take, ki še bodo. :mrgreen: ..in še dolgo bo tako :roll: . Si prebral moj predlog o skici, potrebnih podatkih? Potem bo lažje... |
