Kaminsko ogrevanje stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Kaminsko ogrevanje stanovanja (/showthread.php?tid=53733)
Kaminsko ogrevanje stanovanja - azbi - 22.10.2013
Pozdravljeni!
Zima se bliža v stanovanju pa moram naredit centralno ogrevanje.
Kupil bom kamin z 22kW moči (manjšega nimajo). Kamin že ima toplotni izmenjevalec za CK. Stanovanje je veliko cca. 50m2, vendar ima veliko izgub (lesen objekt, veliko steklenih površin, ponekod slabša izolacija,...).
Skratka, obstoječega kamina načeloma ne bi bilo potrebno menjati, gre se mi predvsem za radiatorje in posledično akumulacijo toplote za čez noč.
Skrbi pa me ena stvar: pregrevanje sistema! Ne bom imel nobenega zalogovnika, vsa energija bo šla takoj na radiatorje, te pa upam da bodo vodo dovolj hladili.
Kakšno napeljavo naj dam? Alkatenkse cevi odpadejo (max. temp. 90°C), varjenje odpade (lesen objekt). Baker ali pocinkane cevi? Pri bakru se bojim da ne bi v najhujšem popustili zvari, za pocinkane cevi pa pravijo da niso OK, češ da jih razžira itd.
Ideja je tudi, da bi dal en radiator v prostor kjer ne zmrzuje, je pa stalni plus in bi v primeru pregretja termostat spustil vodo še v tisti radiator. Obstaja kakšen tak termostat/ventil ki to zna? Recimo pri starejših avtih je to zelo enostavno narejeno, v cevi pred hladilnikom je termostat ki se odpre pri recimo 80°C.
Upam da sem bil z vprašanjema dovolj jasen.
Re: Kaminsko ogrevanje stanovanja - casar - 24.10.2013
azbi Napisal:Zima se bliža v stanovanju pa moram naredit centralno ogrevanje.
Da ne bi obstajali kamini manjših moči, seveda ni res. Obstajajo kamini, ki ne dosegajo niti pol tolikšne moči, kakor jo omenjaš.
Radiatorji niso namnjeni za akumulacijo toplote, niti za hlajenje ogrevalne vode. Njihov namen je, da ogrevajo prostore in to toliko, kolikor je potrebno. Seveda ob tem tudi nekaj ohladijo ogrevalno vodo, a to nikakor ni nekaj, na kar bi se lahko zanašali. Imajo tudi nekaj akumulacije, a kaj dosti toplote se v tistih nekaj litrih vode, ki je v radiatorjih, pač ne da shraniti.
Za primerjavo, pri obupno slabo izolirani hiši, s katero imam izkušnje, je povprečna tedenska moč toplotnih izgub v najhujšem doslej zabeleženem mrazu skupaj z normalno porabo tople sanitarne vode znašala 8 kW. Seveda, če bi temperaturo v hiši izdatno dvignili in recimo v spalnici namesto 17 °C imeli 35 °C, bi moč izgub lahko krepko dvignili, verjetno tudi do 22 kW. Ampak zakaj bi takšno neumnost počeli? Tako si kar težko predstavljam, kako boš iz stanovanja s 50 m2 sproti izgubljal 22 kW, ne da bi ob tem stanovanje spremenil v zelo vročo savno. V resnem mrazu. V prehodnih obdobjih, ko je ravno toliko prehladno, da je potrebno tu in tam malenkost ogreti, bo pa sploh hud problem.
Tako da, centralnega ogrevanja na drva brez zalogovnika raje ne delaj. Nasploh se mi ogrevanje z drvmi v stanovanju ne zdi ravno primerno. Verjetno razmišljaš o rešitvi brez zalogovnika, ker v stanovanju nimaš pravega prostora zanj. A če nimaš prostora za zalogovnik, kam boš potem dal drva?
V stanovanju bo verjetno primernejše ogrevanje na elektriko ali plin. Kaj pa, da bi se vsi stanovalci v hiši ali celo soseski zmenili za ogrevanje iz skupne kurilnice? To bi bilo veliko enostavneje, učinkoviteje, ceneje, ...
azbi Napisal:Kakšno napeljavo naj dam? Alkatenkse cevi odpadejo (max. temp. 90°C), varjenje odpade (lesen objekt). Baker ali pocinkane cevi? Pri bakru se bojim da ne bi v najhujšem popustili zvari, za pocinkane cevi pa pravijo da niso OK, češ da jih razžira itd.
Pocinkanih cevi ne uporabljaj v sistemu ogrevanja, ker se ti zaradi različnih kovin v soseščini lahko pojavi korozija, razpad kakšnih cinkovih oblog, elektroliza, kjer se ti začno izločati škodljivi plini in podobno. Če te skrbijo spoji bakrenih cevi, lahko namesto običajnega mehkega spajkanja izvedeš trdo spajkanje, ki brez težav vzdrži tudi višje temperature.
azbi Napisal:Ideja je tudi, da bi dal en radiator v prostor kjer ne zmrzuje, je pa stalni plus in bi v primeru pregretja termostat spustil vodo še v tisti radiator. Obstaja kakšen tak termostat/ventil ki to zna? Recimo pri starejših avtih je to zelo enostavno narejeno, v cevi pred hladilnikom je termostat ki se odpre pri recimo 80°C.
To obstaja, ja. Obstajajo čisto mehanski ventili, kakršni se tipično uporabljajo pri varnostnih sistemih za prisilno hlajenje peči na les, le da so ti navadno nastavljeni na 95 °C. Lahko pa tudi z regulacijo spremljaš temperaturo in po potrebi z motornim pogonom odpiraš/zapiraš kak ventil.
Če imaš na voljo dovolj hladen prostor z dovolj veliko izgubami, ki ga ni problem "pregrevati", bi takšna rešitev načeloma lahko delovala. Je pa vprsašanje ali je smiselno med vsakim kurjenjem 3/4 energije na tak način stran metati.
Aleš
Re: Kaminsko ogrevanje stanovanja - gurenc - 24.10.2013
imamo ca. 65 m2, podstrešno stanovanje, prijetno a razen neke res minimalne izolacije na stropu in poševnih stenah druge ni (kar je bilo steklene volne je že davno razpadla, je samo še neke stare 40 let stara cm ali dva debela plata iz nekih lesenih delov, pa še to samo na manjšem delu mansarde.
okrevamo se s kaminom lokaterm bogatin, mislim da ima 6 kw. zadošča, če je nekdo vedno doma in da imam pri -10 ali večjem mrazu na nekaj ur budilko, da naložim ... Smile
kurimo samo drva, smreka in hrast. če bi dajal kakšen premog bi bilo verjetno za precej dalj časa. naša rešitev je bila seveda začasna, je pa s predvidenih 3-5 let že prešlo na 10.
sanitarna voda je na elektriko. drugače pa imaš danes veliko kaminskih peči s centralno v sebi, pa tudi cenovno niso drage. zalogovnik za presežke imaš lahko v bojlerju tople vode, seveda boš potem potreboval vsaj malce večjega in večkrat se bo potrebno tuširat ... Smile
pred 8 leti je bilo februarja med -22 in -25, mi smo pa ravno domov pripeljali dojenčka. no, na tri ure, kot se je budil, sem nalagal na veliko. stene so bile kje zmrznjene tudi na notranji strani, dojenček pa lepo na toplem.
odvisno za koliko časa potrebuješ rešitev. če za stalno, potem predlagam ureditev izolacije in bistveno manjšo peč.
in še nekaj - tistih 6, 10 ali 22 kw ti kaj dosti ne pove. ključno je, da imaš prostor segret dolgo časa, to pa ti lahko da samo zalogovnik ali drug element, pri krušni peči kaminska obloga, pri mojem kaminu granit, v katerega je oblečen (ga je bistveno premalo, da bi bilo za več ur pri večjem mrazu). pri 22 kw peči boš proizvedel 22 kw v eni uri. in kam jih boš dal? boš imel odprta vsa okna in vrata, da se ne boste skuhali? če boš pa manj gor nakladal ali zapiral dovod zraka, je pa takšna peč povsem nepotrebna, ker bo tudi izkoristek zelo slab.
Re: Kaminsko ogrevanje stanovanja - azbi - 24.10.2013
Tole glede moči je res preveč, 22kW je za celo hišo gret...
Našel sem tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.pilremag.si/kamini/koper.aspx">http://ogrevanje.pilremag.si/kamini/koper.aspx</a><!-- m -->, Magnum E22. Stane 410€, cenejšega in šibkejšega ob enem z možnostjo priklopa radiatorjev ne najdem.
Največji problem je v tem, da ko pozimi pridem domov je v stanovanju cca. 7°C, ko zakurim v obstoječem kaminčku je v pol ure toplo, vendar je topel samo prostor v katerem je kamin. Če bi želel ogreti oba prostora bi to trajalo veliko dlje, pa tudi ko se recimo prostor s kaminom ogreje in če odprem vrata za kuhinjo/kopalnico se ta prostor hitro ohladi.
Nov kamin itak potrebujem, ta je star in gre vsa toplota takoj v dimnik in v vas. Če že kupujem bi rad kupil nekaj takega, da lahko gre v primeru izselitve z menoj drugam in se mi zdi ta za tako ceno ugoden.
Ve kdo za kaj ugodnejšega, ne nujno ceneje?
Re: Kaminsko ogrevanje stanovanja - xavi - 24.10.2013
Če nisi fiksno na drva vezan, potem bi ti predlagal kamin na pelete, s katerim lahko bistveno bolj natančno reguliraš ogrevalno moč in zato ne potrebuješ zalogovnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini-in-kaminske-pei/edilkamin-kaminska-pec-na-pelete-idrotech-vodni-11-3-kw-bez.html#.UmmRDFNQ2pA">http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini- ... mmRDFNQ2pA</a><!-- m -->
Pa še mogoče kakšen klasični vodni kamin pod 22 kw.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini-in-kaminske-pei/polena/edilkamin-kamin-na-polena-idro30-cs-vodni-z-varovalom-14-3-kw.html#.UmmRsVNQ2pA">http://www.seltron.si/ogrevanje/kamini- ... mmRsVNQ2pA</a><!-- m -->
