Dostava mokrih drv! - Print verzija
+--- Tema: Dostava mokrih drv! (/showthread.php?tid=53726)
Strani: 1 2 3
Dostava mokrih drv! - wechta - 22.10.2013
Pozdravljeni vsi,
Letos sem kupil drva pri firmi (ime omenim kasneje, če ne bo effekta), legalno, na račun, z dostavo, najbolj kvalitetna suha bukova drva.
Odštel sem temu primerno, ampak ko mi pripeljejo drva so bila mokra. Razložijo mi, da so to samo na površini, ker je pač padal dž, naj jih lepo zložim v drvarnico in bojo čez kakšen teden dni suha..
Teden je naokoli, in grem probam drva zakurit, jih razsekam. Ko jih dam na pol so notri popolnoma vlažna, ko jih zakurim se samo smodijo, razen če je jih dam na res veliko žerjavice, takrat pa kar dežuje iz njih, sliši se šumenje (ko voda vre v drvih), ...
Prepričan sem, da so mi dostavili skoraj sveža drva, ki jih sploh ne morem uporabljati.
Kaj lahko v tem primeru kot potrošnik naredim, za pošteno plačilo bi rad imel poštena suha drva, sedaj ne naslednjo kurilno sezono!
hvala in lp, Peter
Re: Dostava mokrih drv! - dkp-25KW - 22.10.2013
Ko si videl kakšna so drva jih nisi smel prevzet-zavrniti pripeljano!
Sedaj ti ostane reklamacija ali čakanje , da se posušijo.
Re: Dostava mokrih drv! - ssecnik - 22.10.2013
Nič ne boš dosegel.
Še najbolje bo,da naročiš še en kamion,potem pa mu poveš,da so mokra in jih ne boš prevzel.Pa naj jih ročno naloži nazaj na kamion,da si bo zapomnil za drugič.
To je naredil moj sosed,potem pa kupil res suha drva,tista mokra pa je imel za drugo leto.Je pa hudič.če jih nimaš kam zložiti.
LP Srečo
Re: Dostava mokrih drv! - wechta - 22.10.2013
ja, v bloku imam res majhno drvarnico, ne bo šlo še naslednjih 4 metre notri..
kaj pa stvarna napaka?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ti.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/2537/5492/489848528fc336e99d82648e4e82aa89/">http://www.ti.gov.si/si/splosno/cns/nov ... e4e82aa89/</a><!-- m -->
Re: Dostava mokrih drv! - cevko - 22.10.2013
Da si bo zapomnil za drugič ?! Kdo, voznik ? Kaj pa ima voznik s tem, da mu je ponudnik drv naložil mokra drva ? Voznik s tem nima popolnoma nič.
Re: Dostava mokrih drv! - firefly - 22.10.2013
če so drva dejansko še sveža, ne samo mokra od dežja, potem lepo sproži reklamacijo, kot vsako drugo, uradni dopis, zagrozitev s inšpektorji itd...
Cevko,
pri nas je ponavadi tako,da je lastnik tudi prevoznik.Sicer pa,tudi voznik je udeleženec pri taki nateganciji.Če jih bo zlagal nazaj,potem bo drugič premislil,zakaj ljudem na pragu zime vozi mokra drva.Sicer pa, ko voznika dobijo z polnim rezervoarjem kokaina,a potem tudi pravi,da s tem nima nič.
Re: Dostava mokrih drv! - Homer - 22.10.2013
Hmm....
Se sicer strinjam, da frišna drva ne bi smeli dostavljati, ampak zakaj čakati začetek kurilne sezone za nabavo drv?
Spomnim se, da smo v časih ko smo še kurili na drva, ta nabavljali veliko prej in četudi je bilo kaj frišnega je bilo dovolj časa za sušenje.
Če maš drva v kleti,moraš tja zložiti suha.Če nimaš prostora,da jih bi prej posušil,ti morajo pripeljat suha,pa čeprav je Oktober.Kaj naj zdaj Wechta počne s temi drvmi?
Re: Dostava mokrih drv! - Anonymous - 22.10.2013
Kaj pa če so bila drva najcenejša? A to pa paše?
Brez podobnih provokacij, ok?
Berg
Re: Dostava mokrih drv! - balluf - 22.10.2013
wechta Napisal:Pozdravljeni vsi,
hvala in lp, Peter
zundapp preberi kaj je napisal :!: :!: :!:
Drugače pa reklamiraj, te pa naj peljejo nazaj. Saj imaš račun?!
Niso bila najcenejša.. naj bi bila najbolj kvalitetna, iz visoke lege, sušene lepo v skladišču bla bla.. Drva naročil sedaj, ker je bilo še maljon drugega dela (prenova fleta)...
Račun še čakam, naj bi prišel po pošti. Če ga ne bo, jih prijavim še davčni?
Pošteno me mika, da bi jim vrnil milo za žajfo in jim čimbolj zatežil, zato tudi sprašujem, kakšni so postopki, kaj treba paziti oz. kako vse skupaj narediti.
hvala za pomoc!
Re: Dostava mokrih drv! - mb207d - 23.10.2013
Wechta pri nas kurimo na drva in letos pripeljana drva bomo kurili naslednjo kurilno sezono. Sedaj pa so v uporabi drva lanske sečnje.
Re: Dostava mokrih drv! - Alchi156 - 23.10.2013
Pri meni je bilo lani enako. Drva so šele sedaj lepo suha! Ker se grejem na toplotno in drv nujno ne potrebujem, nisem zagnal vik in krik (drugače sigurno bi), se pa trudim tu na Dolenjskem karseda širiti slabo besedo..Enostavno ne maram nizkotnih nategatorjev.
Re: Dostava mokrih drv! - Scremer - 23.10.2013
S temi drvi je hudič, še posebej če nimaš veliko prostora. Se strinjam, da je idealno kupit eno sezono prej, ampak nekateri si to težko privoščimo. In če prodajalec oglašuje suha drva, potem pač mora pripeljati suha drva in ne mokrih. Če jih nima naj potem oglašuje prodajo svežih drv za naslednjo sezono.
