zabetonirano ostrešje DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: zabetonirano ostrešje DA ali NE (/showthread.php?tid=5371)
zabetonirano ostrešje DA ali NE - boris - 4.1.2007
sezidal sem klasično hišo. leseno ostrešje, 8 cm termotopa, tondach sulm, izolacija mansarde: 15 cm volne med špirovci+5 cm volne+knauf
Fotr mi pa nonstop teži, zakaj nisem dal ostrešja zabetonirati, ker da je to kao boljše. Jaz pa vem, da tega skoraj nobeden ne dela (razen na primorskem), tudi krovec mi je to odsvetoval... vendar so prav gotovo še kaki pametni argumenti za ali proti-jih kdo pozna?
- MSrougeZX - 4.1.2007
meni je en mojster tudi to predlagal, samo se mi je zdela dosti dražja varianta
- pitboss - 4.1.2007
reči fotru naj se umiri malo. da so titovi časi mimo Big Grin
si čisto ok naredi, sploh če si dal termotop gor.
- BogyX - 4.1.2007
Jaz tudi mislim, da ni nikakršne potrebe, sicer pa nisem nikoli razumel, zakaj sploh dat beton na streho - a je to zato, da burja ne dvigne celega ostrešja, ali zakaj (vem da to primorci še danes prakticirajo, samo zakaj??).
- skery - 4.1.2007
Jaz bi dal sam sem dal novo ostrešje gor na staro hišo in ne vem če bi preneslo.
Je pa brat dal na novo hišo ostrešje zabetonirati in je zakon.
Ostrešje je ločeno glede na etažo (požar...), hiša je trdnejša,
in v primeru renovacije podstrešja ni problemov.
- dejan - 4.1.2007
BogyX Napisal:Jaz tudi mislim, da ni nikakršne potrebe, sicer pa nisem nikoli razumel, zakaj sploh dat beton na streho - a je to zato, da burja ne dvigne celega ostrešja, ali zakaj (vem da to primorci še danes prakticirajo, samo zakaj??).
Ne samo na primorskem tudi drugot po sloveniji se zadnje čase betonira streho.
- sajko - 4.1.2007
leseni deli ostrešja ti po enem času propadejo, in ko menjaš streho, praktično uničiš podstrešno stanovanje. Če je pa betonirano, pa streha povrh, pa nima eno z drugim nobene zveze. Je pa betoniranje ostrešja kr drago, pa tud teže nanese (statika zidov). Če že betoniraš, pol še strešne lege ne rabiš lesene dajat gor-zabetoniraš vijačne vezi, pa špirovce direkt na beton privijačiš.
- bozo - 4.1.2007
Dragi moji, Primorci res večinoma betoniramo ostrešja, vendar ima vsak zakaj svoj zato. 1. Betonsko ostrešje je dejansko del tradicijonalne gradnje - arhitekture na primorskem. Dejstvo je, da bi marsikatero leseno ostrešje, ki ga ponekot po Sloveniji odkrije že vetrček z 80 km/h prava burja dobesedno zmlela. Ni poredko, da v vpiavski dolini in na krasu potegne burja krepko prek 100 km/h in včasih ko se peljete skozi vipavko dolino pa tudi na krasu se ozrite na strehe in videli boste kar veliko količino kamenja zloženo po strehi, verjetno ni le za okras ali pač? lep primer je vas Podnanos. Omenil pa bi, da lesnih ostrešij se na primorskem ni izdelovalo tudi zaradi pomanjkanja lesa, kar pa danes seveda ni več izgovor. Dejstvo je da se tudi sami napušči izdelujejo v skromnejših dimenzijah (max 50 cm - meni je zavod za spomeniško varstvo omejil širino celo na 20 cm) tradicionalno prav zaradi upora proti vetru in ni vse le posledica titovih časov kot se je nekdo zgoraj izjasnil.
- Mare - 4.1.2007
Če,če ,če...bi še enkrat delal bi betoniral..........
lp Mare
- gremlin - 4.1.2007
Jaz (mi, ha) bom pa imel vse nad zidovi od pritličja naprej leseno.
Od spodaj navzgor:
temelji
zidana klet
AB plošča
zidane stene pritličja
leseni stropniki in strop
leseno ostrešje (in mansarda)
potem pa spet mal opeke...
Betona namreč ne maram(o) preveč.
- Furbo - 4.1.2007
Za nas ki delamo gips je vseeno, malo zidarjev naredi tako lepo, da ne bi potem skrivali z gipsom. Wink
hehe, s titovimi časi sem namigoval na fotra (ki so ponavadi še iz tistih časov), nikakor pa ne na konstrukcijo. Na Primorskem je več kot logična, drugje pa...
to da ti leseni deli ostrešja propadejo je šala dneva (prej boš ti propadel in razpadel preden ti bo pripadel rušt, seveda če je kolikor toliko kvalitetno narejen). Betonsko ostrešje je res obstojno, sploh če gradiš (kot v titovih časih Wink ) 500 m2 valiko bajto ker si delaš utvare da bodo še otroci tukaj stanovali in mora hiša biti večna.
mi smo na marleski menjavali kritino + komplet izolacijo in imamo mansardo poseljeno in ni bilo NOBENEGA problema (kot je zgoraj nekdo napisal).
nisem proti betoniranim ostrešjem na celini, ampak realno gledano ni nekih ekstra prednosti ki bi upravičile toliko višjo investicijo za stanovanjsko hišo.
saj veste hvalijo pa vis, tako kot lesena okna, če pa vprašaš za 1 utemeljen razlog zakaj so toliko boljša (ne mislim zdaj estetike, prestiža, ...) od PVC ali ALU pa itak vsak nekdo jecla.
- skery - 5.1.2007
Lesena okna so boljša ker so naravna.
- bozo - 5.1.2007
S propadanjem ostrešja je za moje pojme tako, da je vse odvisno od tega kaj in kako je na ostrešju in pa tudi pod njem narejeno. Sami imamo pri domači - starejši hiši leseno ostrešje in to že krepko čez 50 let. Kakih 10 let nazaj smo streho prkrili in nismo zamenjali niti ene grede oziroma špirovcov. Dejstvo je, da je bila streh redno vzdrževana, ni puščala, in taka se lahko ohrani v neskončnost. Druga pesem je če streha zamaka potem se ve, da to peleje ostrešje v propad. Pa naj si ne mislimo, da betonska streha ne spušča - napaka. V primeru soseda, so bili prek betonske plošče na malto položeni korci, ki so pomalem začeli razpadat in prepuščat vodo, in to direktno na beton, ki je kar hitro preuščal. Seveda pa se vsaj upam sedaj ostrešja na betonu izvede drugače in ne le s korci direkt na beton. Sami smo pri novogradnji na betonsko ploščo najprej položili Tyvek, dvojno letvanje, čes pa Bramac seveda v kompletu s vsemi zračniki.
- pitboss - 5.1.2007
skery Napisal:Lesena okna so boljša ker so naravna.
no saj take odgovore sem mislil hehe
