Tla v stari hisi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tla v stari hisi (/showthread.php?tid=53704) |
Tla v stari hisi - spartan - 21.10.2013 Je letnik 1802, se pravi starejsa. Nameravam menjati ploscice na hodniku, v eni od spalnic pa namesto sedanjega parketa kar laminat. Ko sem par ploscic utrgal s podlage, sem nasel spodaj nanos ca. 2 cm prahu (!), pod tem pa beton (naredil stari oce pred 40 leti). V spalnici je parket preperel, pod njim je bitumen na betonski plosci. V obeh sobanah je beton narejen s prodnim peskom. Vlage je tu pa tam ob zidovih (tam bom zapolnil s Hydromentom). Zamislil sem si tako na hodniku; najprej groba masa za zatesnitev bazenov in rezervoarjev (kaksen Hidrostop 94), potem hidrostop elastik, nato izravnalna masa za estrih, gor pa ploscice s fleksibilnim lepilom. V spalnici ista varianta. Kaj pravite? Mnenja? Betonska plosca je groba, ne vem pa v kaksnem vrstnem redu bi dal razlicne sloje; ali najprej izravnam in potem dam hidrostop elastik ali najprej hidrostop elasti pa potem izravnam... :?: |
