Zamenjava hladilnika -ali se splača - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zamenjava hladilnika -ali se splača (/showthread.php?tid=53687) |
Zamenjava hladilnika -ali se splača - Migaj - 20.10.2013 Pozdravljeni. Velikokrat prebiram, kako so stari hladilniki, kombinirani hladilniki in zmrzovalne skrinje največji potrošniki elektrike. In kako je včasih smiselno še delujoč potrošen stroj zamenjat za novega. Kaj menite vi? Moj primer je takšen. Imam >20 let star velik dvokompresorski hladilnik z zmrzovalnikom, katerega sem sumil, da je požrešen in ga še ni videl serviser. Kdaj bomo menjali hladilnik, je pogosto vprašanje mlajših družinskih članov, češ, da se splača kupiti modernejšega/šparovnejšega. Naredil sem meritev porabe (cca 1,44kWh/24ur) ter poizkušal izračunati, če se ga res splača menjati. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - Sivka - 20.10.2013 Saj bo sam prav kmalu poskrbel, da ga boš zamenjal. :lol: Čudno, da je deloval tako dolgo. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - csamo001 - 20.10.2013 Sem pred časom meril porabo naše zamrzovalne omare. Glede na njeno porabo in specificirano porabo primerljive (enako velike) nove (pa vemo, da je realna poraba ponavadi večja), se zamenjava preprosto ne splača. Ko gegne, menjaš. Drugače pri trenutnih cenah elektrike nima smisla. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - Homer - 20.10.2013 Če gledaš le ekonomsko, potem "odplačaš" hladilnik šele po 20-30 letih. Običajno pa ga zamenjaš veliko prej, saj se npr zaradi slabega tenenja začne nabirati led, žena pravi, da se več ne sklada s kuhinjo, nima ustrezne predale, nima avtomatskega defrosta, nima ionizatorja in smrdi, nima pravilno razporeditev temperatur, predali so neustrezni. Ne nazadnje da še žena piko na "i", ker je pač grd in ves polepljen, pa še kuhinjo je treba zamenjati...... Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - bohinc - 20.10.2013 No kakor kje..., naša zmrzovalna ima cca 25 let delovne dobe, njena urna 150 W. Sumim da deluje več kot pol dneva, saj sem že meril pa pozabil..., trenutno pa sem brez poceni števca porabnikov. Al je kaput, al pa sam baterijca za zamenjat...še nisem uspel :mrgreen: :oops: . Sem se pa podobno že spraševal... Prišel do tega, da če nam TČ zdrži pol tega obdobja, jo z veseljem menjam...princip je podoben :wink: , prihranki mnogo večji :mrgreen: Lp Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - vincent - 20.10.2013 Za kombiniran hladilnik imaš za moje pojme visoko porabo. jaz sem meril našo 15 let staro zamrzovalbo omaro energijskega razreda b....ima dnevno porabo 0.9 kWh...kar se mi zdi dokaj potratno glede na starost. Je pa nekaj...ob bokih sem prilepil nanjo 3 cm grafitnega stiroporja...mogoče kaj pomaga. Moje mnenje je, da je najbolj rentabilno zgonit zadevo do konca ter nato kupiti novo ter seveda takrat čim bolj varcno. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - Migaj - 20.10.2013 Meni se v praksi izmerjena poraba 1,4kWh/dan za 2 kompresorski 22 let stari 185 cm visoki kombinirani hladilnik ne zdi veliko. Je pa res kor pravite, da se ne sklada s kuhinjo, v zmrzovalniku se ščasoma nabere led, držala za vrata sem že zdavnaj odmontiral,... -crknit pa noče niti osvetljitvena lučka v njem... Novi Bosch 201cm visoki, no-frost, vrata zaobljena, kovinskega izgleda A+++ - bi porabil najmanj pol manj, vendar pri nas stane preko 1.000€ [url=httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")opremacenterunichr("46")si/hladilniki/hladilnik-z-zamrzovalnikom-bosch-kgn39xi40unichr("46")html]BOSCH KGN39XI40[/url] -koliko je vreden 8-delni set indukcijske posode? Še pri Oscar veliki je 944€ -je že kdo tam kupoval? Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - andro63 - 20.10.2013 Splača se pa lansko leto sem vrgel ven star hladilnik in skrinjo kupil novega 3+ dodal še TČ za sanitarno vodo in peč na pelete pa se mi poraba ni čisto nič povečala Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - sandichamp - 20.10.2013 Migaj Napisal:, Kupoval pri Oskar veliki in so mi osebno dostavili na dom. LP Sandi Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - KARO3575 - 21.10.2013 Migaj Napisal:Pozdravljeni. Najprej bom pohvalil temo in seveda tvoj 20let stari hladilnik Bosch. Naj povem, da ima od moje žene dedek Boschov hladilnik iz 1950-60 in še dela. Seveda so bili potrebni manjši servisi, ampak ata ga ne bo menjal. So mu iz Boscha ponujali novega,pa je rekel NE. Takrat je bil hladilnik za vse večne čase, danes mora biti narejen tako, da preživi garancijo in potem v kratkem crkne, drugače bi lahko prozivodne kapacitete precej zmanjšali ali celo kar zaprli. Če imaš res tako majhno porabo pri starem hladilniku potem je to super OK. Jaz imam Gorenje in mi kuri dobrih 3kW na dan, povrh pa se hrana pokvari že v 3 dneh. Sam imam namen vzeti večji hladilnik (side by side) ki bo volumensko večji in porabil 350-400kW na leto kar pomeni cca 120 EUR na leto razlike. Pri meni se bo investicija povrnila v manj kot 10 letih, kot recimo povprečna življenjska doba sodobnih hladilnikov. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - TIDI - 21.10.2013 Zivjo, tudi pri nas se ze nekaj casa odlocamo za nakup novega hladilnika BOSCH, model KGE36Al40. Tudi ta je najcenejsi je pri Oskarju, a ko smo preverjali podjetje na forumu... veckrat v stecaju, menjava lastnikov... sem bila v dvomih (lahko pa jim delam krivico, saj je bilo kar nekaj tudi zadovoljnih strank). Ima pa sedaj Merkur kaj nekaj popustov na belo tehniko, tako da se vam mogoce splaca pogledati tudi tam. Mene sicer pride "moj model" cca. 10,00 EUR drazje, je pa mogoce manj rizicno. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - xavi - 21.10.2013 Še bolj očitna je primerjava Plazma - LED. Sam imam plazmo 42" letnik 2006, potrošnja 280 W, moderni LED energijski razred ++ od Philipsa ekran 47" 48W. Prihranek 6 kraten. Vendar dokler ne crkne, ga ne bom menjal. Hitrejša in cenovno sprejmljivejša je menjava halogenski žarnic GU 10 50 vatnih za 3 vatne LED, še posebej tam, ko imaš po tri žarnice v enem svetilu, po možnosti v otroški sobi , kjer luči gorijo tudi ob dveh popoldan. Jaz sem jih menjal 17. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - vincent - 21.10.2013 tidi..kaka pa je cena pri tem oskarju? (da ne brskam). Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - TIDI - 21.10.2013 Oskar - cena 733,87 EUR, Merkur s popusti 759,79 EUR. Drugace so cene od 799 EUR naprej. Re: Zamenjava hladilnika -ali se splača - vincent - 21.10.2013 ti javim za koliko se ga da dobiti pri 'mojem' dobavitelju bele tehnike (smo kupili vse pri njemu). |
