Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN (/showthread.php?tid=53686) |
Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 20.10.2013 Pred kratkim sem vgradil MČN od takrat je v kopalnicah smrad iz sifonov. Predvidevam, da je vzrok za ta smrad zrak, ki ga vpihava kompresor v MČN in ta se potem širi po kanalizacijski cevi do sifonov in potem naprej do oddušnika na strehi hiše. Kako se rešiti tega smradu? Sifoni so pretočni, tako da so vedno polni vode. Oddušnik na strehi je izveden na vertikali WC-jev in ni zamašen. Vidim možnosti: - potopitev dotoka iz hišne kanalizacije v MČN pod nivo fekalij v MČN; - prevrtanje pokrova MČN, da bo imel zrak lažjo pot skozi pokrov kot skozi hišno kanalizacijo; - vgradnja kakšne protipovratne loputena vtok v greznico, da bodo fekalije lahko pritekle, zrak pa ne bo mogel nazaj po cevi. Kako imate to rešeno ostali uporabniki MČN? Prosim za uporabne nasvete oz. rešitve. Hvala in LP Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Homer - 20.10.2013 Če imaš sifone vedno zalite, potem ti smard iz MČN ne bi smel uhajati v kopalnico. Ker ti uhaja skozi sifone, potem zagotovo niso vedno zaliti, ali pa kak odtok ni dobro zatesnjen. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Ericssson - 20.10.2013 Po vsej verjetnosti so slabo narejeni talni sifoni. Če boš na vtok MČN dal proti povratno loputo, rabiš odduh na pokrovu MČN - lahko smrdi pri MČN. Se pravi, preveri ali so talni sifoni pravilno izvedeni (ne govorim na pamet, videl v živo na enem objektu )
Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 21.10.2013 Sifoni so pravilno izvedeni, preverjeno. Je pa zanimivo, da smo danes čez noč dali čepe na odtoke v lijaku in kopalni kadi in zjutraj ni bilo smradu. Tudi lijak in kad imata svoj sifon oz U-koleno, kjer je voda. Sem pa šel brskat po slikah iz časa gradnje ter ugotovil, da so lijaki in kad na svoji vertikali, ki nima odduha skozi streho, tako da se v tej veji kanalizacije lahko ustvari nek zračni žep pod tlakom. Odduh na tej veji sedaj ni več mogoče izvesti, torej je potrebno zraku drugje omogočiti lažjo pot. Kakšna uporabna rešitev? Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - papez46 - 21.10.2013 Torej smrad nima veze z MČN, ampak ti voda - ko recimo izplakneš WC školjko - naredi konkreten podtlak na tej veji, kjer ni odduška, posesa vodo iz sifonov in smrad ima prosto pot. Brez izvedbe odduška ne bo šlo. Kako? Morda lahko predelaš odtoke za ta umivalnika, in to tako, da na cevi, ki gre v stenski odtok v delu med sifonom in stenskim priklopom dodaš en dodaten T kos, z kako mehansko loputo. Tako bo ob nastanku podtlaka najprej odprlo loputo in potegnilo zrak iz prostora in ne vode iz sifona. Vendar, ker bo ta oddušek v prostoru samem in ne zunaj in če ta loputa ne bo 110% tesnila, ti bo smrdelo pri tej loputi. Lahko pa na ta način priklopa poiskusiš to cev kje speljati ven na prosto. To je edina trajna rešitev. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 21.10.2013 @Papež46 Če bi to bil razlog, bi bil smrad tudi zadnjih 7 let odkar uporabljamo hišo, pa ni bil. Pojavil se je sedaj po vgradnji MČN. Naj še enkrat napišem, da so WC-ji na svoji vertikali z oddušnikom, lijaki oz. sifoni pa na svoji brez oddušnika. Obe vertikali se združita šele v kleti v jašku in naprej po eni cevi fi 125mm do MČN. In smrad je bolj intenziven čez noč in zjutraj, ko WC-ji celo noč niso v uporabi. Sem govoril tudi z dobaviteljem MČN. Njegov predlog je, da naj odmašim cev med MČN in kompresorjem, v kateri so manjše cevi za zrak. Cev je namreč zaprta s purpeno. Potem bo lahko vpihovani zrak iz MČN po tej cevi prosto izhajal na prosto. Tam me morebitni smrad ne moti, ker je kompresor v omarici zunaj na drvarnici. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - čukimuki - 21.10.2013 Ali imaš pri vhodi v MČN cev potopljeno v vodo ali je v zraku? Tudi pri meni je smrdelo ker je bila cev v zraku sedaj sem namontiral koleno in ga potopil v vodo sedaj je vse ok. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - gremlin - 21.10.2013 Sori, ampak iz lijaka, ki ima spodaj pravilno montiran sifon, v katerem je voda, pač ne more smrdeti iz MČN. Kot tudi ne verjamem, da bi nadtlak, ki ga ustvarja kompresor, udaril ven skozi sifon (če ima odprto pot pri odduhu wc-ja). Preveri dobro, da ne bo kaj podobnega, kot je bilo pri Minnie tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=35146&start=15">viewtopic.php?f=6&t=35146&start=15</a><!-- l --> Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 21.10.2013 Gremlin ima delno prav. Sem šel s svečo (plamen) preverjat kje piha. Piha skozi talne sifone in ne skozi lijake. Ko deluje kompresor MČN. Tisti plastični lijak, ki je v sifonu, na stiku s kovinskim delom sifona ne tesni čisto in ker kompresor kljub vsemu ustvarja nek nadtlak, pač na spoju plastike in kovine smrdi skozi. Štos je, ker tam ne smem uporabiti silikona, ker potem plastičnega lijaka iz sifona ne bom več dobil ven. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - čukimuki - 21.10.2013 Če boš vtočno cev potopil v MČN ni možno, da ti bo kaj pihalo iz MČN, ker ne bo zračne povezave s hišo ...... Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 21.10.2013 Cev v vhodu v MČN ni potopljena. Tudi to je bila ena mojih idej iz prvega posta, vendar, baje da to ni ravno najboljše, ker dotok v MČN malo meša brozgo v prvem prekatu, da se ne dela smetana na vrhu. Če pa ne bo šlo drugače, bom pač enostavno natalnil cev gor. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - čukimuki - 21.10.2013 Jaz imam ECO6 in je bilo koleno v originalu in smo ga pri motaži dali ven sedaj so jo prišli zagnat in sem vprašal zakaj smrad? Pogledal je v MČN in vprašal zakaj smo dali ven koleno, ko sem ga namontiral nazaj smradu ni več ..... Tudi nobene spremebe v delovanju ni. Ima pa MČN svoj oddušek na pokrovu. Re: Smrad v kopalnici po vgradnji MČN - Sirki - 21.10.2013 Ja saj, tudi meni je najbolj logično preprečiti vstop zraku v hišno kanalizacijo. Bom nataknil jutri gor cev, potem bom pa spremljal, kako bo kaj s smetano v prvem prekatu MČN. |
