Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo (/showthread.php?tid=53675)
Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - tejzi - 18.10.2013
Potrebujem izvajalca za izvedbo temeljne plošče za montažno pasivno hišo.
Zanima me naslednje:
- Kako naj vem, kateri izvajalci imajo dovolj izkušenj s kvalitetno izvedbo (polaganje XPS/stirodur pod ploščo,..) plošč za pasivno gradnjo?
- Če ima kdo kakšne kontakte, prosim pošljite na ZS
- Kje naj sploh najdem izvajalce za dolenjski konec?
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - maurice - 19.10.2013
Moj zidar je hotel, da dam izdelati PZI.
Smo naredili 24 cm izolacije pod temeljno ploščo - najprej 12 cm in nato lepljenje ustrezne lepenke in nato še 12cm izolacije, ...
Uglavnem, ni neka umetnost, samo natančni morajo biti izvajalci.
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - som16 - 19.10.2013
tejzi,
če nadaljujem od "maurice"-a : Izvajalec se bo potrudil kolikor ga boste kontrolirali oz. mu dopovedali, da mora narediti AB plavajačo pliščo po navodilih in zahtevah podjetja ki ti bo postavilo hišo!! Tu ni debate!!
Razložite mu in on naj se izjasni ali je pripravljen na to. Če ni poiščite drugega. :wink:
Malce natančneje definiraj Dolenjski konec!
Načine izvedbe/vgradnje toplotne izolacije imaš vsaj tri načine; katerega zahteva oz. predlaga izvajalec montažne hiše?
Je tu še nekaj detaljev za dodelat pred/ob izdelavi plošče.
Malce pobrskaj po temah, sem napisal podjetje ki se je dobro obneslo in je iz tvojega konca (Novo Mesto, če se ne motim).Poiščem.
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - tejzi - 26.10.2013
Jaz potrebujem izvedbo v Trebnjem.
Težava je, ker mislim da v Trebnjem ravno še ni pasivnih hiš, tako da lahko lastnike vprašal kdo jim je delal plavajočo ploščo.
Tudi nikakor se ne morem odločiti ali je bolje penjeno steklo ali XPS/stirodur.
Pri samih cenah izvedbe plošče pa tudi prihaja do ogromnih razlik v več tisoč €. Kako hudirja naj potem človek ve, zakaj je nekje 4k€ dražja kot drugje. Najbrž ne gre vedno za kvaliteto izvedbe, temveč tudi za marže?
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - som16 - 26.10.2013
tejzi,
malce poguglaj!! Se bo našla kakšna primerna gradnja v tvoji bližini. :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/kjegradimo.asp">http://www.lumar.si/kjegradimo.asp</a><!-- m --> ----->tule je zemljevid kjer so hiše; povprašaj pa investitorje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mldom.si/montazne-hise/">http://www.mldom.si/montazne-hise/</a><!-- m --> ----> tudi tale zemljevid ima hišo v tvoji bližini.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kager.si/zakaj-kager/izjave-zadovoljnih-kupcev/?stran=1">http://www.kager.si/zakaj-kager/izjave- ... v/?stran=1</a><!-- m --> ---> prvi v izjavi so iz Otočca , pa tudi v Bič-u je njihova hiša.
Tudi kakšna Marleska , Rihter-ca bi se našla in Riko hiše.
Zakaj pa ravno investitor v Trebnjem; poišči kakšnega na forumu; tudi komentarjev in nasvetov glede tvojega vprašanja je veliko, prebrskaj forum.
V primeru, da vgradiš XPS ne boš zgrešila, tudi za penjeno steklo ne. Odločitev je tvoja, seveda odvisna od globine denarnice.
Osebno je lažja izvedba z XPS-om; imajo zidarski mojstri več izkušenj. Sem ti že komentiral! Big Grin
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - Orehek Roman - 26.10.2013
ali ni za penjeno steklo, da ga mora biti nasutega kar nekaj, da zadovolji zadovoljivo toplotno izolacijo?
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - maurice - 26.10.2013
Jaz imam pasivno hišo in sem iz okolice Trebnjega.
Ni montažna - wienerberger dryfix in ni preveč draga, če se malce potrudiš in sam kupuješ material - se sam zase pogajaš in ti zidarju plačuješ samo delo.
Uporabili smo Fibran, kar se tiče izolacije v zemlji.
tejzi,
maurice Napisal:Jaz imam pasivno hišo in sem iz okolice Trebnjega.
eto, se je začelo. Dogovori se!! Big Grin Big Grin
Re: Izvajalci temeljne plošče za pasivno hišo - gt001 - 26.10.2013
Orehek Roman Napisal:ali ni za penjeno steklo, da ga mora biti nasutega kar nekaj, da zadovolji zadovoljivo toplotno izolacijo?
drzi ja.
penjeno steklo ima ca. 2,2x slabso topl. prevodnost, plus tega se ga povalja na 2/3 nasipne visine.
Ce racunamo npr 12cm xps pod temeljno, je to ekvivalent 40cm nasutega penjenega stekla.
Cena m3 penjenega stekla je ca 50% nizja od m3 xps, glede na kolicino pa prie nasip penjenega stekla se vedno ca. 60% vec od xps.
Cenovna razmerja so veljala lani, ko sem delal kalkulacijo zase; dvomim, da se je letos kaj bistveno spremenilo.
