Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru (/showthread.php?tid=53674) Strani:
Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - d3jvidserpent - 18.10.2013 Torej, v hiši pri starih starših, bi si za bivanje rad uredil dva prostora velikosti 3,6x3,6 in 4,6x3,6m. n tleh in na stropu bojo osb plošče, ker so mi zelo všeč in se mi zdijo veliko prijetnejše kot laminat, poleg tega bom strop spustil za 30cm (iz 255 na pribl 225). za osvetljavo bom uporabil led žarnice... O različnih žarnicah sem si prebral tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")inledunichr("46")si/led_zarnice/kako_izbrati_led_zarnico_ki_bo_ustrezala_nasim_zahtevam[/url] in sedaj razmišljam o 5 žarnicah v vsakem prostoru - ena centralna in 4 bolj proti kotom. Za centralno luč bi uporabil žarnico z hladno belo svetlobo in širokim snopom, ostale pa bi imele toplo belo svetlobo in ožji snop. Zanimajo me vaša mnenja o moji ideji Hvala in lep pozdrav Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - dragoF - 18.10.2013 Hladna svetloba ne sodi v bivalni prostor, sploh pa ne kot centralna osvetlitev. Če pa že mora biti pa jo kvečjemu uporabite za usmerjeno svetlobo v kakšno sliko ali kaj podobnega. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 19.10.2013 Hladna ali topla svetloba je stvar okusa... Mislim pa, da mešanje hladne in bele svetlobe ne bo najboljše. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - vincent - 19.10.2013 Če izberes vgradne lučke se zavedaj da gre na vsak način za usmerjeno svetlobo torej snop. Jaz sem dal v otroško sobo 5 x led 4 W vgradnjo ter za centralno lucko kar plafonjero z barvno žarnico. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - sulicar - 19.10.2013 [quote="dragoF"]Hladna svetloba ne sodi v bivalni prostor, sploh pa ne kot centralna osvetlitev. Zakaj ne?Jaz sem toplo bele varčne žarnice zamenjak s hladno belimi led žarnicami in je vsaj zame dosti boljša svetloba in imam namen po vsej hiši namesti hladno bele ledike.Me pa zanima kje bi dobil led G9 ,ki so hladno bele barve,ker do zdaj sem našel samo toplo bele? Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 19.10.2013 Tudi jaz se sprašujem zakaj nekateri "ne prebavljajo" hladno belo svetlobo, ki je pravzaprav najbolj naravna svetloba v npr zasneženem sončnem visokogorju. Verjetno je nekje zapisano v genih, ko se je človek preselil v jame in zakuril ogenj in potem celotno zgodovino človeštva preživel ob svetlobi ognja, potem pa sicer prešel na električne žarnice na nitko, ki pa so spet dajale bolj rdečo svetlobo. Najbrž ta "genski zapis" ni mogoče odpraviti v kratkem času. Oba z ženo ne bi zamenjala hladno bele svetlobe za nobeno "ognjeno rdečo" svetlobo. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Digifotko - 19.10.2013 Mogoče pa zato ker dejansko nihče ne živi v sončnem zasneženem visokogorju? Mislim da je problem spekter - sonce ima celoten spekter, hladno belim sijalkam vseh vrst pa manjka spodnji del. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 19.10.2013 Narobe! V spektru CW LED nič ne manjka, pač pa je (pre)več modre. Vsem pa primanjkuje modro-zelene, s tem da WW žarnicam primanjkuje tega spektra še bolj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/index.cgi?action=DispPage&Page2Disp=%2Fcompcool_warm.htm">http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... l_warm.htm</a><!-- m --> tako pa naj bi bil spekter dnevne svetlobe: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.handmadeinpa.net/wp-content/uploads/2012/02/SA_sun_550SA.jpg">http://www.handmadeinpa.net/wp-content/ ... _550SA.jpg</a><!-- m --> Tu imaš nekaj meritev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s919.photobucket.com/user/redfishnc/library/LED%20TESTING?sort=3&start=all&page=1">http://s919.photobucket.com/user/redfis ... all&page=1</a><!-- m --> Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 19.10.2013 Dodati moram, da je tako imenovani CRI faktor (barvni indeks) pri WW in CW žarnicah zelo podoben in je solidnih >80 Starejše LED tega faktorja niso dosegale, morda pa tudi kakšne poceni današnje ne! Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - d3jvidserpent - 19.10.2013 ok, hvala za mnenja ![]() problem je v tem, ker sn malo gledal na omenjeni spletni strani (link v začetnem postu) lastnosti žarnic in primerjavo tople in bele svetlobe, pa se mi v bistvu zdi da topla ne osvetli dovolj, hladna pa mi je v bistvu prehladna, tak da sn mislo da bi kombiniro tako, da bi bela bolj osvetlila prostor, topla pa bi omilila hladnost... homer, zakaj kombiniranje nebi bilo najboljše? (Čeprav bi mogoče hladno svetlobo lahko omilile osb plošče?) Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 20.10.2013 Meni je moteče tako "večbarvno" osvetljevanje. Z mešanjem namreč ne boš dosegel neko povprečno bolj naravno svetlobo, ampak zgolj območja z eno ali drugo osvetlitvijo. Problem je z LED ustvariti neko splošno razsvetljavo, ker so to v bistvu zelo usmerjene žarnice. Resda so na trgu tudi žarnice ali FC sestavljene iz množice LED diod, ampak nekako tudi to ni pravi nadomestek. Vsekakor boš za difuzno svetlobo moral svetiti v zidove ali strop. Od barve teh bo potem pravzaprav odvisna svetloba. Jaz, za sedaj, za difuzno splošno osvetlitev uporabljam šparovne žarnice in FC (tudi hladno bele) Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - cookie - 20.10.2013 sulicar Napisal:dragoF Napisal:Hladna svetloba ne sodi v bivalni prostor, sploh pa ne kot centralna osvetlitev. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led_zarnice/led_zarnice_g9">http://www.inled.si/led_zarnice/led_zarnice_g9</a><!-- m --> Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - vincent - 20.10.2013 Barvni spekter je več ali manj stvar okusa...pa se okus se lahko spremeni. Sam sem privrženec bolj rumenkaste svetlobe čeprav imamo zdaj v dnevni precej ...belo..svetlobo. Najbolj mi je recimo všeč v letni kuhinji neonka za 10 EUR ki sveti kot bi sijalo sonce. Tako da..na koncu je vse bolj stvar navade. Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - mucek - 20.10.2013 Hladno bela, toplo bela ... Stvar okusa - a le, ko gre za ambientalno razsvetljavo. Za "realno" in primarno osvetljevanje prostora, je pa potrebno pogledati CRI faktor (<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index">http://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index</a><!-- m -->) - 100 pomeni "pravo" sončno svetlobo, kar je manj, so pač odstopanja. Nekatere LED so zelo dobre, imajo CRI faktor tudi 94+, spet druge zelo slabe (pod 75). Kolega Matej, ki se ukvarja pretežno z razvojem LED svetil, občasno kombinira tudi cool white in warm white LED diode, saj se na ta način da doseči "lepšo" končno svetlobo, mi pa načeloma videz samih luči (mešane LED diode) ni preveč všeč. Pri LED svetilih je zelo veliko pozornost treba nameniti ustreznemu hlajenju LED diod, saj le-te ob slabem hlajenju izjemno hitro izgubljajo tako svetilnost kot barvno pravilnost. Ravno hlajenje je ahilova tetiva velikega deleža svetilk na trgu, tako kitajskih kot tudi evropskih (na Matejevi mizi sem v petek videl "v servisu" 25W LED svetilke s ceno okrog 800 EUR/kos, kjer so LED diode zaradi slabega hlajenja (slaba izvedba ohišja, ki ni zadovoljivo odvajalo vročine + stara serija LED diod s slabim izkoristkom) v nekaj mesecih izgubile svetlost tako zelo, da še zgolj brlijo ...) Za primer poglejte slike s termovizijske kamere na linku spodaj (6x 10 W LED modul) - poglejte velikost hladilnega rebra ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.firm-e.com/60w-xml-2-led-modul/">http://www.firm-e.com/60w-xml-2-led-modul/</a><!-- m --> LP, g Re: Namestitev in montaža LED žarnic v prostoru - Homer - 20.10.2013 Natanko tako! To kombiniranje cool white in warm white najbrž da dobre rezultate le ob velikem številu LED diod. Le dve LED bi verjetno svetile zelo neenkomerno (kolobarji) |
