Sanitarna voda z sončnim celicam - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sanitarna voda z sončnim celicam (/showthread.php?tid=53667) |
Sanitarna voda z sončnim celicam - pepe16 - 18.10.2013 Ker ste tu znalci o vseh možnih stvareh me zanima kaj mislite o ideji (res zgol ideja) da bi ogrevanje sanitarne vode naredil z solarnimi paneli. Nabavil bi ene štiri panele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akumulator.si/izdelek/S2%2001%2024-250P/solarni-modul-250w-renesola">http://www.akumulator.si/izdelek/S2%200 ... w-renesola</a><!-- m --> en 200l bojler z (prirejenim)el. grelcem ter to povezal brez kakega kompliciranja z elektroniko ampak samo ko celica odaja elektriko jo pač grelec porabi. Za ogrevanje 200 litrov vode iz 40na 70 stopinj se rabi 7KWh kar bi z štirimi paneli dosegel v 7 urah(zadostuje za en dan) cenovno bi prišel skozi z ceno ene povprečne STČ vendar sistem nebi rabil dodatne elektrike kot TČ. Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - CimaBella - 18.10.2013 pepe 16, na to idejo sem prišla tudi jaz, tako da nisi osamljen. Samo nisem upala vprašat, ker se mi je zdelo, da bi znala biti fejst mimo. :oops: Se mi zdi, da bi zadeva bolje delovala tudi pozimi, kot sončni kolektorji, ker elektrike mraz ne moti, toplo vodo s kolektorjev pa ohlaja med dolgo potjo od strehe do bojlerja. Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - Fery - 18.10.2013 Saj je fejst mimo. Solarni paneli imajo izkoristek (kot piše tudi na strani) do 15,4 % (BTW to je že stara tehnologija), kolektorji pa do 90 % in čez. Zdaj pa primerjaj to dvoje. Štirje solarni paneli + inverter in napeljava (razen če si popolni samograditelj) te pridejo cca. 3 jurje; za ta denar so 2 toplotne ali pa kompleten kolektorski sistem. Zimskih, pa tudi letnih, 15 % v obdobju 7 ur seveda lahko le sanjaš, razen če boš panele montiral na obračalni sistem. Če bi si to zaželel, se seveda spet posloviš od kakega jurja ali dveh. Itd, itd... Tople vode ne gre odkrivati, ker se jo ne da. Lahko le pogledaš, kaj se splača večini in v okviru tega poizkušaš optimizirati stroške in povečati dobičke. Če bi pa kakšen panel in inverter "padel s kamiona" meni na borjač, bi se pa tudi jaz lotil tega. Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - namtug - 18.10.2013 Vprašanje kako tole vzdrži v praksi :roll: Ni enostavno 4 paneli dajo skupaj 1kw ne pozabi na razsmernik iz 24v na 230v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")akumulatorunichr("46")si/izdelek/S2%2006%202400-24%20STEC/razsmernik-steca-studer-2000w-24v[/url] da boš sploh lahko poganjal grelec. pokril boš 6,5 m2 strehe,cenovno si že blizu kolektorjev. Bolje da bi namestil manjši panel in bi preko akumulatorja in razsmernika poganjal 60w črpalko od klasičnih kolektorjev. Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - Hanzi - 18.10.2013 Kolektor bo bolje kot elektrika. Če imaš možnost postaviti kolektorje nižje od bojlerja in v njegovi bližini potem niti črpalke in elektronike ne rabiš. Samo cevi dobro izoliraš. Še ceneje pa je bojler na črno pobarvati..... Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - CimaBella - 18.10.2013 Ok, ok, priznam, ni ena boljših idej. :wink: Nimam možnosti postaviti kolektrojev blizu in pod bojler, ali na streho (daleč) ali na J fasado (še dlje). Če speljem lajtungo pod fasadno izolacijo, je to dovolj, ali je treba še dodatno izolirati poleg tega? @hanzi: če bojler ni izpostavljen soncu, no recimo, da stoji v kleti, kar ne bi bilo neobičajno, domnevam da verjetno ne pomaga kaj dosti, tudi če je črn...
Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - gremlin - 18.10.2013 Meni se zdi pa ne zdi ravno kriza. Na streho počiš 4 kose 48V 250W panelov, ki jih na aliexpressu kupiš za ceno pod 150€/kos (1,5 - 1,9 x 1m). Panele vežeš v serijo in jih priklopiš na sponki za elektro priklop v bojlerju. Lahko dodaš še eno dvojno izmenično stikal za preklop kolektorji/omrežna napetost za 'oblačne' dni/tedne. Brez razsmernikov, brez skrbi, da se bo poleti voda v kolektorjih pregerevala in bo posledično spustil varnostni venti, brez izoliranih bakrenih cevi s strehe do kurilnice/bojlerja, brez strupenega antifriza v sistemu, brez obtočne črpalke.... Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - CimaBella - 21.10.2013 Torej brez akumulatorja. A bi 1 kW ogrel 200 l vode, vsaj čez poletje, če so paneli montirani na streho, ki gleda proti V. Re: Sanitarna voda z sončnim celicam - gremlin - 21.10.2013 z 1 kWh boš iz 10 na 50 stopinj pogrel 21 l vode, s 5 kwh pa recimo 100 l. Vse je torej odvisno od časa, ko sonce sije na kolektorje, kota in smeri kolektorjev, vremena in tvoje porabe vode. |
