Ogrevanje pisarne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje pisarne (/showthread.php?tid=53657) |
Ogrevanje pisarne - ssimon87 - 17.10.2013 Pozdravljeni, bliža se kurilna sezona in naletel sem na dilemo, kako ogrevati pisarno. Ker se pisarna (soba 25m2) nahaja v hiši, v kateri v dopoldanskem času ni nikogar doma razen mene, ki sem veš čas v pisarni. V hiši je centralna napeljava na kurilno olje. Sedaj imam pomisleke, ogrevati pisarno s centralno in po vsej hiši zapirati radiatorje ali ogrevati na oljni radiator. Kako je s porabo kurilnega olja, če se v celotni hiši prižgan samo en radiator? Soba se nahaja v kleti kot kurilnica. Pisarno ne bi grel stalno ampak bi nastavil na termostatu (npr. 8-10 in 12-14). Zjutraj se celotna hiša ogreva od 5 do 7. ure. Že v naprej hvala za odgovore. Re: Ogrevanje pisarne - Homer - 17.10.2013 Mislim da je strošek ogrevanja na elektriko in olje podoben. Ker že imaš narejeno "infrastrukturo" (radiatorje) je verjetno smiselno ogrevanje s pečjo na kurilno olje. Za regulacijo je smiselno opremiti radiatorje s termostatskimi ventili. Dolgoročno je verjetno smiselno razmišljanje v smeri kakega cenejšega ogrevanja kot je npr klima, kar pa je spet odvisno od dovoljenj za take posege. Re: Ogrevanje pisarne - ssimon87 - 17.10.2013 Klima ni smislena ker poleti v pisarni temperatura ne preseze 23 stopnij. Re: Ogrevanje pisarne - xavi - 17.10.2013 Če upoštevaš izgube kotla za ogrevanje je dejansko razmerje olje elektrika 1:1. V takem primeru bi pustil, da peč počiva in pustil radiatorske ventile na miru ter si v tem prostoru uredil električno ogrevanje. Nekoč so obstajale termoakomulacijske peči, ki so koristile nočni tok. Še danes jih dobiš za smešen denar na bolhi. So tudi najcenejša varianta nakupa šamotne opeke, za samograditelje kaminov, tako mimo grede. Re: Ogrevanje pisarne - casar - 17.10.2013 ssimon87 Napisal:Ker se pisarna (soba 25m2) nahaja v hiši, v kateri v dopoldanskem času ni nikogar doma razen mene, ki sem veš čas v pisarni. V hiši je centralna napeljava na kurilno olje. Sedaj imam pomisleke, ogrevati pisarno s centralno in po vsej hiši zapirati radiatorje ali ogrevati na oljni radiator. Kako je s porabo kurilnega olja, če se v celotni hiši prižgan samo en radiator? Soba se nahaja v kleti kot kurilnica. Pisarno ne bi grel stalno ampak bi nastavil na termostatu (npr. 8-10 in 12-14). Zjutraj se celotna hiša ogreva od 5 do 7. ure. Če ima hiša sposobnost velike toplotne akumulacije in dobro izolacijo, ogrevaj kar celo hišo ves čas. Če je sposobnost akumulacije slaba in slaba tudi izolacija, ogrevaj posamezne prostore takrat, ko jih potrebuješ. Za to drugo varianto bi se utegnili dobro obnesti programirljivi tersmostatki ventili, kjer na vsakem po različnih časovnih terminih nastaviš željene temperature v posameznem prostoru. Aleš Re: Ogrevanje pisarne - kadotr - 18.10.2013 ssimon87, nabava klime za ogrevanje je še kako smiselna, to je vendar toplotna črpalka zrak/zrak. Poišči tako, ki je namenjena bolj za ogrevanje, kot za hlajenje. O tem je bilo že veliko napisanega, guglaj "klima za ogrevanje". Sam sem obiskal člana foruma, ime Yoldi, mi je vse natanko razložil. S klimo greje stanovanje skozi vse zime..., razlika med oljnim radiatorjem in klimo se hitro povrne na elektriki. lp k. Re: Ogrevanje pisarne - bohinc - 18.10.2013 Le kje je Vermont, da nam opiše poceni ogrevanje z IR paneli ? Če nimate namena v menjavo obstoječega ogrevanj, se pridružujem za klimo. V bistvu bo samo nadoknadila razliko, ki manjka do želene temp., neko konstanto pa vzdržujete že z radiatorji. No le tu me tudi zanima kaj nam poreče Vermont. Je podoben način mogoče boljši tudi pri IR..., kot pravi reklama Petrola za IR panele...govori o dogrevanju.... Lp Re: Ogrevanje pisarne - kadotr - 18.10.2013 bohinc, ne boš verjel, ko sem pisal post, sem najprej pomislil na Vermonta. Sem se komaj ugriznil v jezik. Na, pa si ti opravil posel namesto mene...hvala. Lp K. Re: Ogrevanje pisarne - bohinc - 18.10.2013 :oops: :mrgreen: :lol: ( da ga niso že prve hladne noči postavile na tla... :?: ) Drugače pa IR- kdor je ali še kofetka pred kafanami pod njimi...ravno tako deluje in se občuti...Se pravi, če te spredaj greje, te v tazadnjo zebe...- razen če se kake frišne tiščiš 8) . Ne bom pa rekel ko se objekt pregreje, da je drug občutek (kot pravijo sevanja) samo to mora potem delovati konstantno, potem izgubi tisto opevano prednost, ter 'zvano' ekonomičnost... Lp |
