Fuge po fugiranju - Print verzija
+--- Tema: Fuge po fugiranju (/showthread.php?tid=53652)
Fuge po fugiranju - damzan - 17.10.2013
Prvič sem se lotil polaganja ploščic, problem je nastal po fugiranju. Ploščice so lepo očiščene in se svetijo, barvna fugirna masa pa je ponekod kot da bi bila zaprašena. Po ponovnem čiščenju z vodo in kisom so fuge še vedno take. Po iskanju na forumu sem zasledil naj uporabim Mapei Keranet ali CT55, nihče pa ni napisal kakšni so bili rezultati po čiščenju.Koliko so potem temnejše fuge, ali je bolje da pustim tako kot je?
Fugirna masa je Codex Brilllant Color Xtra lichtgrün (št barve 28)
Hvala za odgovore
Re: Fuge po fugiranju - vincent - 17.10.2013
po kakem postopku pa si izvedel fugiranje?
Re: Fuge po fugiranju - damzan - 17.10.2013
Z gumijasto gladilko sem nanašal fugirno maso prečno/diagonalno na fuge, na povrsino nekaj vec kot 1m2. Ko je povrsina ploscic postala mat sem jo obrisal z vlazno dobro ozeto gobo, ki sem jo splakoval v dveh razlicnih posodah. Nato sem nadaljeval z naslednjim kvadratom. Ko so ploscice zopet postale mat sem ponovil brisanje. Vodo za splakovanje sem veckrat menjal.
Re: Fuge po fugiranju - Primožk - 24.10.2013
Fugiranje se samo po sebi sliši, kot nekaj kar je dokaj nezahtevnega, pa vendar temu ni tako. Možnih je več vzrokov za nastajanje lis v fugirni masi. Od prave količine vode v mešanici, kako si fugirno maso premešal, lahko si jo prehitro obrisal, gobo premalo ožel in pigment v masi izpral, in še bi lahko našteval. Z čistilim sem prepričan, da ne boš ničesar rešil. Čistilo je namenjeno za odstranjevanje ostankov lepil in fugirnih mas na površini keramike. V kolikor je fuga po tvojem mnenju po strukturi in videzu ok in je problem le v razbarvanosti oz. lisah, ti predlagam, da to fugo prebarvaš z Fuga Fresca. To je izdelek od Mapei-a. Imaš na voljo v 26-ih barvah in je namenjena osveževanju fug. Prekrije staro fugo v celoti. Garantirano...
Lep pozdrav.
