Obnova stare kopalnice-vlaga - Print verzija
+--- Tema: Obnova stare kopalnice-vlaga (/showthread.php?tid=53614)
Obnova stare kopalnice-vlaga - gincha - 15.10.2013
Pozdravljeni,sem nova tukaj in se še učim glede delovanja foruma,zato se že vnaprej opravičujem,če ga bom kaj biksala Tongue .
V trojčku-srednja enota moramo zaradi kapilarne vlage obnoviti kopalnico,ki sicer ni v redni uporabi.
Naj povem,da je bila hiša že zgrajena,ko smo jo kupili.Gradnja je bila "po domače" z domačimi kvazi mojstri,ki niso imeli pojma o zidavi,kaj šeče o izolaciji itd.zato zdaj popravljamo napake,kolikor se pač da.Odločili smo se da odstanimo v celoti stare ploščice,čez nam zidar nanese "suhi beton",potem pa ne vemo kaj bi dali kot oblogo čez.Če damo ploščice,ki ne dihajo,bo vlaga spet kmalu udarila ven...obstaja kaj drugega?.
Prosim za vaše nasvete! Z renovacijo začnemo jutri(v sredo),upam,da se najde tukaj kak strokovanjak s pametnim nasvetom iz prakse.
Gospodjeeee,že vnaprej hvaaalaaa Smile .
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - Žerjavar - 15.10.2013
Citat:zaradi kapilarne vlage
Ali je kopalnica v kleti brez HI? Drugače si težko razlagam kapilarno vlago. Verjetno je kondezna vlaga zaradi premalo zračenja kopalnice.
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - gincha - 15.10.2013
Kopalnica je v kleti,ja,predvidevamo da tudi ni narejene Hi,ker je v celi kleti problem s kapilarno vlago.Zračeno je dovolj,ker je v tem prostoru manjše okno,ki je večino časa odprto na "prekuc".Mož je v vse stene v kleti naredil tudi prezračevalne line cca 10x15cm,tako da zrak kroži.
Pred leti smo imeli montiran Wigopol sistem ME/EL,ki naj bi preprečil dvig vlage,pa je bilo še slabše,tako da še strokovnaji niso mogli verjet,ko so prišli delat meritve.Po 3 letih smo zahtevali,naj pridejo iskat zadevo in vrnejo denar ,ker nekih pozitivnih rezultatov ni blo Sad Smo bili zelo razočarani,oni pa tudi,ker so morali vrniti kupnino Tongue .
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - mbobovnik - 15.10.2013
V novejših kopanicah vse pogosteje uporabljamo hidroizolacijo za kopalnice, ki preprečuje širjenje vlage.
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - vincent - 15.10.2013
se bojim da če je vzrok vlage zunanji rpistisk vode prek stene da z obnovo koplanice (razen 'šminke' novih ploščic) kaj dosti ne boste naredili...vsaj na dolgi rok ne.
Po svoje je čisto kul da renovirate a jaz vam bi svetoval da od zunaj (šlo bi že do zime oz. na vsak način spomladi) odkopljete od zunaj in poštimate tako hidroizolacijo sten kakor tudi toplotno izolacijo.
Trojček pomeni kaj? Tri vrstne hiše? Mogoče bi bilo namestu v to vklopit tudi sosede pa se naredi cela vrsta hkrati in vsi poštimate zadeve...če pa ne bojo za, pa pač naredite samo svoj del...odkop, čiščenje stene, ibitol, izotekt, stirodur, filc, drenažna cev, čepki, drenažni pesek. Pika.
Rešeno za časa vašega gostovanja na tem planetu :wink:
Moja izvedba tega opravila (nimam kleti..torej razlika je v globini izkopa)..za vtis kako zgleda oz. da ni nek bav bav tudi če se lotite sami (edino za izkop..ako je možen se domenite s kakim bageristom ter da hkrati še odpleje in navozi pesek):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Hvala vsem za prijazne odgovore.
Mislim,da imaš g.Vincent prav,problem je vdor zunanje vode in "nikakva" HI kvazi mojstov izpred 30 let. Z izkopom sanacija ne bo šla,ker smo se že pri oblaganju izolacije pred fasado, na smrt skregali s sosedom,ker nam ni pustil izolirati del stene ,pa tudi sama hiša je grajena tako"butasto",da sanacija od zunaj ne pride v poštev,bomo pač poskusili od znotraj,kar pač ni optimalno,je pa vsaj nekaj.
V bistvu sem spraševala,če obstajajo oz.če lahko svetujete kakšne druge stenske obloge za take vrste prostorov,razen ploščic.
Kopalnica ni v vsakodnevni uporabi,v njej bo samo WC,pralni stroj,omarica za čistila ,umivalnik in seveda zame ogledalo :wink:
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - gremlin - 15.10.2013
Saj ni treba, da so ploščice. Ko boste staro zmetali dol, naj vam mojster lepo omeče z apnenimi ometi (grobo/fino), potem pa pobelite nekajkrat z apnom. Dobijo se tudi ometi, ki zavirajo prodor kapilarne vlage.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=41694&">viewtopic.php?f=35&t=41694&</a><!-- l -->
Tam, kjer bo veliko špricanja (okoli umivalnika) pa na streno zmontirajte kak 'nadomestek' ploščic oziroma nekaj plastičnega (max plošče ipd) Poglej malo tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valles.si/ploskovni-material/laminat">http://www.valles.si/ploskovni-material/laminat</a><!-- m -->
Jaz te obloge ne bi zmontiral direktno na steno, ampak bi zadaj pustil malo prostora za zračenje.
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - lanatri - 15.10.2013
En predlog namesto ploščic pri umivalniku, če bodo stene ometane: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/categories/departments/kitchen/19121/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/categ ... hen/19121/</a><!-- m -->.
v kolikor ni tuša oz. banje razmislite ali bi sploh dali ploščice? Izravnate steno in prebelite - se bo vsaj lahko bolje sušila.
Re: Obnova stare kopalnice-vlaga - papez46 - 15.10.2013
Ali je ta vlaga prisotna samo v tem prostoru - kopalnici, ali je tudi sicer vse "fajhtno"?
Kaj, oziroma kakšni so tlaki? Sestava? Je izvedena horizontalna HI?
Pa ta kopalnica - koliko je velika? Zdej, samo to kopalnico bi se dalo "osušiti", ampak bi se sama površina prostora delno zmanjšala, pa še vprašanje, kam bi, oziroma do kje bi se potem kapilarna vlaga dvignila je vprašanje.
Namreč, dalo bi se kompleten prostor - tla in stene - z notranje strani hidroizolirati, ter kasneje narediti - recimo nove knauf stene odmaknjene od starih sten za kakih 10cm. Seveda dvojna knauf plošča - vodoodporna - pa keramika preko.
Težava takega postopka je, da je kapilarna vlaga ostala ujeta v steni in se lahko v še večjem obsegu pojavi na drugi strani stene, oziroma celo v višji etaži. Tega pa si najbrž ne želite.
Ker, kot praviš, zunanja sanacija ne pride v poštev, potem je edina kolikor toliko sprejemljiva varianta tista, ki so jo že predhodniki omenili. Omet iz apneno malto in belež, da ima vlaga prosto pot v prostor in pa stalno zračenje prostora. To pomeni sicer delne toplotne izgube, ampak ..............
Citat:Kopalnica ni v vsakodnevni uporabi,v njej bo samo WC,pralni stroj,omarica za čistila ,umivalnik in seveda zame ogledalo :wink:
Izgleda, da te moti le izgled ploščic, ki jih želiš zamenjati.
Jaz bi se sprijaznil z vlago v stenah. Tla bi obnovil po običajnem postopku. Stene pustil, kot so, nanje privijačil vertikalno letve, čez vodoodporne gips plošče ter končno obdelavo (ploščice ali pleskano). Pri tleh in pri stropu bi pustil režo 1 do 2 cm, da bi zrak lahko krožil za gips ploščo in s tem vzdrževal nekaj manj vlage za letve in gips.
Če pa odstraniš ploščice, pa odstrani tudi vse, kar ni ravno trdno na zidu, zid izravnaj (v vodi obstojen materjal) in lepi nove ploščice.
Obe varianti ti dajeta nov izgled, ne odpravita pa stalne vlage v zidu.
