Izolacija podstrehe-spet - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrehe-spet (/showthread.php?tid=53613)
Izolacija podstrehe-spet - gincha - 15.10.2013
Pozdravljeni,sem čisto nova na forumu,upoštevjte ,da sem ženska in se ne spoznam dobro na gradbene zadeve. :wink:
Vprašanje oz. dilema pa takšna..pred 8 leti smo kupili že zgrajeno hišo-srednja enota od trojčka(takrat stara cca 25 let...grajena"po domače").Renovacija je bila kompletna od strehe navzdol,ker pa se je strašno mudilo,smo določene zadeve, kar se tiče izolacije primorani urejati(popravljati)zdaj.Hiša je od zunaj izolirana na V z 10cm stiropora na Z z 8cm,fasada urejena.Podstreha in bivalni prostori suhi,garaža in kletni prostori vlažni zaradi kapilarne vlage....a to je že druge vrste problem.
Radi bi učinkovito izolirali podstreho,ki ne bo bivalna.Kritina je pločevinasta Trimoterm z izolacijo(2cm,čez folija).Zdaj pa..kolikor trgovin,toliko nasvetov..
Nagibamo se k takile opciji:kamena volna med špirovce 12cm,čez paropropustan folija,čez to super folija SF 19,nato knauf plošče(upam,da sem napisala prav :roll: ).Sicer je zaradi folije to dokaj draga izolacija,naj bi bila pa menda prav zaradi folije izredno učinkovita.Vaša mnenja?
Na tleh imamo trenutno na betonski plošči položeno mešano..nekaj volne20cm,nekaj stiropora,nekaj Trimo panelov,čez pa stare iverke.Mislimo,da zadeva ne učinkuje tako kot bi morala ,zato bi radi zamenjali tudi to.Za kaj se spet odločiti..?? Samo stiropor ali volno? Polagati prvo čez betonsko plošco PE folijo..da ali ne).Lep prosim za vaše nasvete "iz prakse"..
Vem,da je tukaj že malo morje podobnih nasvetov,pa vseeno...vsakemu se zdi,da je njegov problem drugačen..
Re: Izolacija podstrehe-spet - ataIBA - 15.10.2013
Če podstrešje nebo bivalno, odpade izolacija med špirovci. Podstrešje mora biti hladno, vsa izolacija na tleh izvedena pohodno ali nepohodno. Me pa pokliči na tlf. in bova kako rekla, tukaj pa boš potem spisala rezultat najinega pogovora - ugotovitve kaj in kako.
Re: Izolacija podstrehe-spet - firefly - 15.10.2013
Točno tako. Vsakemu se zdi drugačen. Nasveti so pa večinoma isti Wink
PE zaporo na tla, 20-30 cm izolacije (Stiropor, steklena volna, kamena volna... vseeno kaj. Glej cene pa bo) in to je to. Streho pusti "golo".
Re: Izolacija podstrehe-spet - Žerjavar - 15.10.2013
Podpiram oba nasveta. Naj še dodam:
- Na podstrešju vse vidne površine zidov (zunanji, vmesni, stebri, ....) izoliraj vsaj 50 cm v višino, enako kot fasado. S tem malce ublažiš toplotne mostove.
- Podstrešje ne sme biti popolnoma zaprto, nekaj prezračevanja mora biti stalno.
Re: Izolacija podstrehe-spet - gincha - 15.10.2013
Hmm,te opcije,ki ste jo predlagali zdaj,nam pa še niso predstavili.Sploh trgovci in tehnični strokovnjaki za izolacije ne Tongue .Sem kar mičken presenečena,ker sva z možem bila prepričana,da je poleg talne strešna izolacija ključna za tople prostore v spodnjih bivalnih prostorih.
Mogoče sem prej tudi nerodno napisala..prav ta del podstrešja ne bo bivalen,bojo pa 3 prostori zraven,ki pa so že izdelani,urejeni,pa misliva,da bi izolacija pripomogla tudi k toplejšem bivanu v teh prostorih.Zdej se pa že zapletam,ne vem.če sem dosti razumljiva..ženska pač..pa še blond Confusedhock:
Re: Izolacija podstrehe-spet - vincent - 15.10.2013
Kjer bo podstrešje podstrešje....tam kot rečeno..izolacijo po tleh ter čez nek lesa da se lahko hodi. Če zdaj že imate teh 20 cm, je to to.
Sosednji prostori (isto nadstropje?) pa potrebujejo izolacijo proti neogrevani kleti (Na strani kleti seveda), ter izdelava mansarde..kar pomeni od spodaj gor....knauf, Pe folija (zapora), izolacija (30 cm ali več) ter nekaj lufta nad njo, da ne bojo kaki problemi s plehnato streho.
Recimo..stena proti podstrešju:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/PICT6608unichr("46")JPG[/img]
Jo izoliraš (zadaj je potem soba):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16192unichr("46")JPG[/img]
Na podstrešju kjer bo krama...izolacija + les da se taca po njemu:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16197unichr("46")JPG[/img]
Izdelava mansarde bivalnih prostorov pa nekako v tem smislu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-3-del-knauf-izravna-sten-beljenje/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljenje/652</a><!-- m -->
Pa nikar hitet s prenovo...vzemite si čas in iščita nasvete..slej kot prej se vsakemu posveti kako bo splejal glede na priporočila (najti moraš vse 'cake' kje ga lahko zaserješ...).
Gincha, kako je streha točno narejena? Je prezračevalni kanal ali samo kritina (jo vidiš s podstrešja, tako kot na vincentovih slikah)? Pločevina je problematična in zahteva extra rešitve za mansardo. Za hladno podstrešje (moj nasvet) pa ne. Mansardno sobo je potrebno izolirat pa bo. Kako točno imate sedaj narejeno moraš pa bolj natančno opisati.
popravek: v drugem sporočilu sem pomotoma napisal klet (2 x)..mišljeno je podstrešje. :!: :wink:
firefly Napisal:Gincha, kako je streha točno narejena? ......
Napisala je, da bo podstreha nebivalna. Torej hladno podstrešje s kritino, ki ima protikondenčni obrizg in spodaj Al folijo (Trimo).
Smo že v začetku vsi trije dobro napisali + izvedba pohodnosti @vincent (čeprav mi ni všeč, da je osb plošče položol na tervol Sad .... :wink: )
sn ga prašo (tervol)...a bo kul da dam dile gor? Misliš da je kaj reku? Pa sem jih poknu. :lol: (je povsod 2 do 3 cm reže vmes).
Te je pa vredi :wink: ...Dobro, da nisi dal folije na deske 8) . Vem pa, da je pod njimi :mrgreen: ...
Re: Izolacija podstrehe-spet - damjanmi - 21.10.2013
Da se jaz vprasam, ceprav je bilo ze veliko napisanega:
rad bi izoliral nebivalno, delno pohodno podstresje, tla podstresja so betonska, streha pa lesene deske, neka folija, kritina (cegel).
Bo ok, ce izoliram s stekleno volno 2x10 cm ali 2x15 cm, pod volno pa paraneprepustna folija? Pohodni del bi dal kar stiropor.
Je izolacija zidov na podstrehi nujna? Ce ja, koliko v visino naj izoliram?
Damjan
Re: Izolacija podstrehe-spet - firefly - 21.10.2013
Bo ok. 0,5-1m. Ni nujna. Ti pa malenkost zmanjša toplotne izgube. Če že delaš...
Re: Izolacija podstrehe-spet - Žerjavar - 21.10.2013
Citat:Bo ok, ce izoliram s stekleno volno 2x10 cm ali 2x15 cm, pod volno pa paraneprepustna folija? Pohodni del bi dal kar stiropor.
Ali misliš dati 20 do 30 cm volne med in pod špirovce ter pz folija? če je tako, ne bo dobro, boš imel na podstrešju kondenz. Če pa boš podstrešje stalno prezračeval, bo hladno podstrešje in ti izolacija med špirovci nič ne koristi.
Predlagam, da vso izolacijo daš v tla podstrešja, ostrešje pa pustiš, kot je.
Je sicer možnost, da se naredi neogrevano, vendar toplo podstrešje z izolacijo v ostrešju. Je pa potreben skrben račun možnosti kondenza, za kar trenutno ni dovolj podatkov.
govori o pohodnem delu s stiroporjem in o izoliranju sten...
