Toplotna izolacija kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Toplotna izolacija kleti (/showthread.php?tid=53609) |
Toplotna izolacija kleti - BCADEZ - 14.10.2013 Pozdravljeni, imamo klet, ki bo v celoti vkopana....še ni zasuta....trenutno smo v fazi, ko so naredili hidro in toplotno izolacijo.....dali smo 5cm stirodurja, sledila naj bi čepasta folija in zasutje.Sedaj razmišljamo, da smo naredili napako, ker smo dali samo 5cm stirodurja.Ali je možno, da se na obstoječi stirodur nalepi še dodatni, npr.še 5cm?eČe ja, s čim se ga najbolje nalepi? Najlepsa hvala za pomoč. Barbara Re: Toplotna izolacija kleti - som16 - 14.10.2013 BCADEZ, gre z PU lepilom. Morda uporabiš še kakšno sidro za povrh. V kolikor pa nimaš izrecne zahteve , izračun po Phpp-ju, se nebi preveč obremenjeval in trošil. :wink: Re: Toplotna izolacija kleti - Mortal - 15.10.2013 Se podpišem pod zgornji post. O dobri izolaciji kleti bi jaz razmišljal le, če bo ogrevana. Če bo služila kot shramba pa je bolje, če je bolj hladna... Re: Toplotna izolacija kleti - vincent - 15.10.2013 Če bo klet ostala klet....zna biti teh 5 cm dovolj. Če pa boste klet tudi greli oz. ste pustili odprto možnost da bo kdaj zadeva še za kaj drugega kot krompir...potem pa na vsak način nalepite še 10 cm stirodurja. Kupite purpen peno namenjeno za lepljenje stirodurja. Drži ko pri norcih (preverjeno - jaz sem ves vkopani delal delal z dvojnim slojem - zaradi zamika plošč da sem se izognil toplotnemu mostu). Re: Toplotna izolacija kleti - BCADEZ - 15.10.2013 Pozdravljeni, hvala za vaše odgovore. Klet bo sicer ogrevana v vseh prostorih.Potem je res bolje, da dodamo izolacijo.Zanima me še nekaj.Ker imamo narejeno drenažo okrog celotne kleti, so nam delavci drenažo že zasuli v višini pol metra navzgor z rizlom.Tako bi sedaj ob dodatni izolaciji lepili to dodatno od rizla navzgor....kar pomeni, da bi bilo spodnjih pol metra s 5 cm izolacijo, naslednjih 2, 5m pa bi imeli 5 cm plus dodatn izolacija, npr.se 10 cm. Ali je to ok, ali bi morali kako drugače narediti? Vsem se zahvaljujem za nasvete. Barbara Re: Toplotna izolacija kleti - vincent - 15.10.2013 kaj pa pomeni teh pol metra (žal se ne spoznam na kleti, ker je nimam)...je to na vrhu že začetek kleti ali je te pol metra stena pod nivojem tal v kleti? na vsak način dodajte še 10 cm (!) - tudi račaun za ogrevanje vam bo hvaležen (poleg boljšega počutja zaradi toplejših sten). Ne vem...sam bi na tvojem mestu da drenažni pesek ob steni odmaknil kolikor bi šlo...če uspe 20 cm je to to - ta prva vrsta stirdurja pač malo hvataš krivine..in odgrneš en del, daš ploščo...zasuješ to ploščo (tudi z materialom od skopanega za sosednjo ploščo) pa štukaš naokorog. Ostale vstre navzgor bo šlo tekoče. Je pa dobro ob uporabi purpene zadevo podpolcati dokler purpen ne prime...prva vrsta bo pesek :wink: , potem pa s kako dilo, štapičem - kar bo pač pri roki...upreš v zemljo ter ploščo..2 x na ploščo. Re: Toplotna izolacija kleti - vincent - 15.10.2013 še slikovno..jaz imam takole - dva sloja po 8 cm [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11239unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11376unichr("46")JPG[/img] kopirano od tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m --> Re: Toplotna izolacija kleti - firefly - 18.10.2013 BArbara, ne pozabi na "gumbasto" folijo... Tako da kar "odgrni" in naredi da bo prav. Re: Toplotna izolacija kleti - temp - 15.3.2016 Živjo, Ali je za TI zasutega dela kleti bolje uporabiti stirodur s preklopom ali brez ? Debelina bo 10-14 cm. Se bom še odločil. Re: Toplotna izolacija kleti - temp - 15.4.2016 Pred mesecem sem spraševal.. pa me še vedno isto zanima. Kaj se bolj uporablja pri toplotni izolaciji kleti XPS spreklopom ali brez? Re: Toplotna izolacija kleti - vincent - 15.4.2016 Mirne duše delaš brez. Če si natančen ne bonikjer problema. Če nisi...boš teže popravljala pri preklopih, po pa manj vidno (in po sistemu: če ne vidiš, ne boli...bo vsaj počutje boljše) ![]() Jaz bi na tvojem mestu porabil brez. Morebitne fuge naknadno zapurpenaš in imaš ovoj v nulo. Re: Toplotna izolacija kleti - temp - 15.4.2016 A ni purpen občutljiv na vlago? Tu gre za klet ki bo zasuta. Torej HI nato TI nato gumbasta folija in zasutje. |
