Peletni gorilec in hranilnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletni gorilec in hranilnik toplote (/showthread.php?tid=53604) |
Peletni gorilec in hranilnik toplote - dule80 - 14.10.2013 Lp Imam kombinirano peč drva in peleti. V sistemu imam tudi zalgovnik 1540L. Na regulaciji imam shemo zalogovnik dva mešalna kroga in boljer sanitarne vode. Preden sem k sistemu priključil zalogovnik sem uporabljal shemo peč dva mešalna kroga in boljer. Ko sem zamenjal shemo sem moral temperaturno tipalo prestaviti iz peči na zalogovnik. Sedaj pa me zanima ali moram ko kurim z peletnim gorilcem tipalo temperature prestaviti iz peči na zalogovnik? Ali ima to smisel? Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - xavi - 14.10.2013 O smiselnosti zalogovnika pri peletnem ogrevanju je bilo že dosti napisanega. Dejstva ki govorijo v prid so: daljši ciklusi ogrevanja imajo boljši izkoristek kot krajši, prihrani se na elektriki zaradi manjšega št. začetnih zagonov, kjer se za vžig peletov porabi največ energije, preko zalogovnika je lahko bistveno bolj fina regulacija temp. vtoka, lahko vzdržuješ nizkotemperaturni sistem ogrevanja. Pa še kaj bi se našlo. Slabost: cena zalogovnika, ki pa ga ti že imaš. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dkp-25KW - 14.10.2013 dule80 V enih postih si nasprotoval hranilniku tople vode(HTV) pri peletih. Zgleda,da si si premislil. Če si prigradil hranilnik tople vode z razslojevanjem si naredil pravo potezo. Pri CM peči se da na kotlovni regulaciji nastavit temperaturo vklopa peči minimalne T HTV.Meni CM obratuje od min.45 do max. 74 C. Tipalo od WDC20 in tipalo kotlovne regulacije moraš prestaviti iz peči na HTV saj takrat bo WDC praznil HTV , kotel pa ga polnil. Tipalo T WDC imam v zgornjem stranskem tulcu v katerem je tudi tipalo CM regulacije za min.T. Na WDC tudi nastaviš min.T do katere želiš ,da ti ogrevanje deluje. Pri meni je ta 40 C.Na kotlu imam 45 C,da ne prihaja do mrtve točke na kateri WDC in kotel čakata eden drugega(če je izolacija HTV zelo dobra je lahko ta čas več ur) Sedaj v prehodnem obdobju se sistem segreje (HTV 1000l) v dveh urah .(Peletni gorilec nastavljen na P3).Tako kotel miruje dva do tri dni - odvisno od porabe in zunanje temperature. Lep večer Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dule80 - 14.10.2013 Hvala za odgovore. Dpk mislim da si me zamenjal z nekom drugim. Bom prestavil tipalo gorilca sam mam mal problem ker zgoraj na zalogovniku nimam več prostora za še eno tipalo mam pa prostor nekje na sredini oz bolj natančno ker imam dva zalogovnika na prvem spodaj. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dkp-25KW - 14.10.2013 dule80 Tipalo WDC-ja ali kotlovno tipalo mora biti na tistem mestu do katerega želiš izprazniti HTV. Na bilo katerem drugem mestu ti ostaja neizkoriščena energija v HTV,ker bo peletni gorilec prehitro začel z ogrevanjem HTV. Izolacijo HTV odmakni in ga prilepi z aluminjastim lepilnim trakom na bok HTV zraven orginalnega tulca ali pa z vezico na sam tulec čimbolj k steni HTV. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dkp-25KW - 14.10.2013 dule80 Sem prehitro pisal. To temperaturno tipalo gorilca je min. ali max. temperatura ? Jaz pri CM uporabljam za vklop gorilca -(to je minimalna T ) tipalo ki je namenjeno za sanitarno vodo. To omogoča centrometalova regulacija. Če ti daješ tipalo peletnega gorilca katero je namenjeno vklopu in izklopu gorilca bi ga verjetno res moral dati na drugi HTV čisto spodaj. Kako pa nastaviš diferenco med min. in max. temperaturo ? Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dule80 - 14.10.2013 Ja tipalo je za vklop in izklop. Diferenco pa nastaviš v servisnem meniju(gorilec ecom) Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dkp-25KW - 14.10.2013 Tipalo pusti na peči,ker nimaš možnosti nastavitev . Diferenca ti nič ne pomaga pri vsej vodi v sistemu -1500 l in več. Uporabiš lahko TIMER na OFF in ročno vklapljaš gorilec ko se ti HTV ohladi na 40 ali 45 stopinj. Če imaš lastna drva jih uporabljaj čim več časa. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dule80 - 14.10.2013 Diferenco lahko sam nastavljam. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dule80 - 19.10.2013 Prestavil tipalo na vrh drugega zalogovnika. S tem sem dosegel da se mi ogreva približno polovica vode od 1540L. Gorilec se v ciklu 24h vklopi 3x in gori vsakič cca 1h. Gorilec oz izgorevalna šalčka veliko bolj čista kot prej. Z delovanjem sem zadovoljen. Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - dkp-25KW - 19.10.2013 Pri nas pravimo: "Koza cela volk sit." Glavno,da si zadovoljen z delovanjem ogrevalnega sistema. Lp Re: Peletni gorilec in hranilnik toplote - murkoslavko - 21.10.2013 Prav čudi me da se ti tak izide z vžigom 3x na dan po eno uro. Maš srečo. Zagotovo najcenejša rešitev, pa še dimnik in peč se ne ohladita preveč. Drugače pa tudi nebi bilo panike. Naredil bi polnilno vezje z dvema mehanskima termostatoma in dvema relejema pa je. |
