Izkušnje z malo čistilno napravo - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje z malo čistilno napravo (/showthread.php?tid=53551)
Strani: 1 2 3
Izkušnje z malo čistilno napravo - Samojed - 11.10.2013
Pozdravljeni!
Res je kar nekaj objav na isto tematiko, vendar prosim če se tale ne zaklene takoj (če sem prehudo kiksnil se pa pač bo).
Precej smo že predebatirali, bliža pa se čas ko bom tudi sam nabavil in vgradil mčn. Do tu vse lepo in prav, saj je na netu polno ponudnikov itd. Tudi certifikate smo že obdelali, skratka na papirju in ekranu vse štima. Me je pa zadnjič kar malo prestrašil kolega, ki ima vgrajeno eno dokaj znano mčn, s katero ima težave že od samga začetka in ga je zadeva koštala že ohoho preveč denarja.
Zato prosim uporabnike, ki imajo čistilne vgrajene in v uporabi seveda vsj kaki dve leti, da napišejo izkušnje. Zaradi mene niti tipa oziroma proizvajalca ni treba napisati, boj me zanima približna cena nabave in še bolj cena obratovanja (nakup sredstev (bio aktivator), poraba elektrike, pogostost praznjenja in strošek le tega, okvare, servisi...) pa bom magari na zs povprašal za tip, ko bom izluščil katere se v redu obnašajo.
Imam tudi prošnjo, da bi mi kdo omogočil obisk in ogled delujoče mčn, vendar seveda mi ni ravno v MB se za vozil da bom vohal iztok Smile. Zato naprošam forumaše, ki imajo vgrajeno mčn nekje v okolici Lj, Vrhnika, Logatca, mogoče tudi Medvod - skratka nekje do kamor iz Horjula ne naredim ravno 100 kilometrov Smile .
Hvala!
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - JaBK - 11.10.2013
Se bom tudi sama pridružila tej prošnji. Kaka izkušnja in katero imate. Razen če gre za kake take težave ali nasvete, ki niso odvisni od samega tipa MČN.
Midva sva rahlo izgubljena kaj izbrati, nagibava se h Clearfoxu, ker dela brez elektrike in naj tudi ne bi bilo potrebno prav ne vem kako skrbeti za mikrofloro (razni dodatki, ki stanejo, pa odsotnost 3 tedne npr) - baje, papir vse prenese. Tako, da če ima s to MČN kdo kake izkušnja se tudi priporočam. Kot je rekel Samojed, na papirju vse štima pri vseh. vsi mi turijo neke certifikate pa teste, jaz si pa s tem lahko bore malo pomagam.
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - misko07 - 11.10.2013
Tudi mene zanima kaksno mnenje o delovanjih ČN. Okvirna cena Clearfoxa je kaksna (3-5 PE)?
Jaz imam en predračun iz leta 2012 za 3100€ z 8,5% davka. To je MČN + predrezervoar (1-4PE). Biorock je bil takrat 2850€, Picobell pa 2500€. Pri prvih dveh samo prevoz na dom in razložitev, pri slednji pa še pohodni pokrov, zagon, neke cevi za zrak,... Brez gradbenih del. So pa zraven navodila in ni nek kunšt, bomo samo to naredili.
Mislim razlika v ceni je velika, že tako kolebam, da pa ne najdem nikogar, ki jo ima, potem pa ne vem, če se bom spustila v to investicijo.
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - medo9 - 11.10.2013
Sicer ne vem, koliko ste spretni (JaBK), ampak po mojem je bolj smiselno, da vam zmontira in spravi v zagon dobavitelj.
Če kaj ne bo delalo in boste sami montirali... .garancija velja?
Jaz imam sistem picobell četrto leto. Dela brez problemov, praktično ne vem, da jo imam.
(Bolj sem imel probleme s kanalizacijo zaradi pregrobe mulde v jaških, ampak to je druga zgodba.)
Posoda je 4500L, na dve leti praznimo (2 osebi) in mislim, da na dve leti pride še serviser malo na kontrolo (zamenja filtre v enoti za vpihovanje zraka, itd).
Kako delujejo čistilne brez elektrike pa ne vem.
Aja, kupil sem pri Armex-armature d.o.o. in jih lahko samo pohvalim. Tako šefa, kot tudi monterja.
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - gt001 - 11.10.2013
jaz sem vzel betonsko (4,2m3) MBR sistem - trotlziher, sicer na kompresor vendar brez kaksnega fensi krmiljenja itd.
vzdrzevanje: na dve leti menjava filtrov, na osem let bi naj bilo priporocljivo menjati membrano kompresorja. pa na ~12let ocistiti nosilce bakterij (ce sem prav razumel). praznjenje na 3 leta.
sicer je trenutno le v funkciji pretocne greznice (ni se zagnana), ampak po ogledih te MCN na ostalih objektih in na podlagi izmenjave izkusenj mislim, da je to to.
cena je bila nekje v rangu 2700€-2800€ s pohodnimi pokrovi, dostavo in razkladom v jamo ter zagonom.
@medo9
Ja, tiste cene zgoraj so od armex armature, picobell pride v tej ceni z zagonom. Koliko so stroški te menjave filtrov in elektrike? Ker kolebam zelo zelo... Ne samo zaradi cene, ampak nikogar ne najdem, da bi iz izkušenj povedal, kako se tele brez elektrike obnesejo.
Sem poklical v Armex.. 1- 5 PE stane 2950€ s prevozom, manjkajo le neka tesnila in neke cevi - zanemarljiv strosek. Povedal mi je kako poteka zasutje, ce delas sam, ni tezav z garancijo - vsaj omenil jih ni. Po besedah iz slusalke naj bi bilo v SLO trenutno zmontiranih 250, ni hudic, da se ne bo kdo nasel tudi tule..
Za katero govoriš, Clearfox ali Picobell? Oboje namreč prodaja armex armature.
Clearfox.
Za stroške elektrike ne vem, bi moral zmeriti porabo. Če se bom spomnil, bom za 24 ur prestavil merilec, ki ga imam sedaj na toplotni črpalki.
Za ceno menjave filtrov se ne spomnim, če si z njimi v kontaktih, pač vprašaj ;-).
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - kremenček - 11.10.2013
Dve leti imam priključeno BČN oznaka AT-6 (2-5 oseb), delovanje bp. Občasno preverim delovanje, stanje v BČN in vsebnost gostote.
Enkrat sem slučajno tudi videl, da se je pripeljal njihov monter in naredil pregled delovanja. Kot mi je povedal, da občasno sami naredijo pregled, ko so v bližini.
BČN so mi pripeljali sami, predhodno sem pripravil vse potrebno (izkop, plošča,...), tako da je monter samo postavil BČN v luknjo (smo malce pomagali, da je šlo lažje in brez poškodb), naredili testni zagon in to je to.
Še cena: v 2011 cca 2300€ z 8,5% DDV.
Bo pomagalo pri odločitvi?
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - vcc - 11.10.2013
Samojed, jaz imam pol leta eco 6, če ti to kaj pomaga. Lahko jo vidiš v okolici Borovnice.
Re: Izkušnje z malo čistilno napravo - Samojed - 11.10.2013
Hja, pomaga ali ne Smile Pol leta je kratka doba.
Btw - ima kdo KVT s picobels nosilci? Imam dokaj normalno ponudbo za betonsko mčn proizvajalca KVT.
Aja, Samojed, pozabil sem napisati, da je BČN montirana blizu Podpeči.
