Poraba bojlerja - Print verzija
+--- Tema: Poraba bojlerja (/showthread.php?tid=53549)
Poraba bojlerja - tilen2009 - 11.10.2013
Pozdravljeni.
Spet eno vprašanje. Kako si lahko izračunam porabo oz. strošek na mesec el. energije za 100 litrski bojler, če ima ta moč 1800 vatov?
Sem sicer nekaj iskal, vendar priznam, da bolj površno. :oops:
Hvala.
tilen
Re: Poraba bojlerja - Gasper123 - 11.10.2013
Poraba bo močno odvisna od porabe tople vode, izoliranosti bojlerja, temprature vode v njem ...
Re: Poraba bojlerja - tilen2009 - 11.10.2013
Aja, bizgec jaz. Temperiral bi nekje na 45 stopinj, nas je pa pet.
Re: Poraba bojlerja - Homer - 11.10.2013
Energija, ki je potrebna za segretje 1 litra vode za 1 °C: 1 kcal oz. 0,00116kWh.
Energija, potrebna za segretje 1 litra vode z 10°C (hladna vodovodna voda) na 50 °C (temperatura tople vode): 0,0464kWh/liter vode.
Če porabimo 100l tople vode dnevno to znese 4,64kWh.
Na to moraš dodati še cca 2KWh, kar predstavljajo toplotne izgube bojlerja
(dnevna poraba)
Še nekaj mora biti jasno, moč grelca v bojlerju nima nobenega vpliva na porabo elektrike, vpliva samo na hitrost segrevanja vode.
@Homer & ostali.
Hvala lepa.
Torej, če zaokrožim na recimo 200 kWh na mesec, bi to zneslo nekih 26 evrov na mesec? Računam prav?
Re: Poraba bojlerja - rok77a - 11.10.2013
Ja prav. Upoštevaj še, če imaš bojler v kopalnice, te bodo njegove toplotne izgube malce grele Big Grin
Re: Poraba bojlerja - Mirando - 11.10.2013
poraba je odvisna od xy dejavnikov, za primer ti dajem 3 člansko družino, 120l bojler, 1.8kw grelec. z relativno veliko (gospodinjsko!) porabo - pa znese poraba štroma cca 25€/mesec.
Montiran je v kotlovnici, v kleti, do prvega porabnika je 10m+, torej so izgube na "napeljavi" relativno velike.
Omenil bi še to, da glede na volumen bojlera, ni potrebno pretirano segrevati vode, kot npr. kakšnega manjšega....
@Mirando in rok:
Thanks. Imam skoraj identično situacijo. Bojler v kleti.
Re: Poraba bojlerja - vincent - 11.10.2013
ne moreš si v naprej zračunat....meri par dni porabo elektrike v gospodinjstvu brez vklopljenega bojlerja, ter potem še par dni z vklopljenim..tako boš dobil nek vtis kak je dejanska poraba -ki pa..kot rečeno zavisi predvsem od porabe, ter izgub bojlerja.
(jaz sem ga nastavil preko timerja da je deloval samo v nočni tarifi, povprečna poraba za 80 litrški bojler in 4 osebe pa je bila 6 kWh dnevno).
Re: Poraba bojlerja - ssecnik - 11.10.2013
Pojdi na elektro,kjer si sposodiš števček katerega namestiš pred porabnika in boš točno vedel za porabo.
LP Srečo
Voda v bojlerju se mi trenutno greje preko plinske peči. Razmišljam samo oz. računam primerjavo med enim ali drugim načinom ogrevanja vode.
Re: Poraba bojlerja - Žerjavar - 11.10.2013
Pri porabi energije za toplo vodo je najbolj vpliven higjenski faktor. Imaš ljudi, ki si med tednom komaj zmočijo roke in obraz, konec tedna pa se na hitro stuširajo (mulci le pustijo teči vodo, da se sliši). Imaš pa tudi take, ki se dnevno 2 x temeljito z užitkom tuširajo, ob koncu tedna (in po napornem dnevu) pa se namakajo v polni kadi (običajno vsi člani družine, vsak v sveži vodi).
Če hočeš dobiti verodostojen podatek, moraš pri sebi meriti porabo elektrike vsaj en mesec skupaj.
Re: Poraba bojlerja - DELPHI - 11.10.2013
tilen2009 Napisal:Voda v bojlerju se mi trenutno greje preko plinske peči. Razmišljam samo oz. računam primerjavo med enim ali drugim načinom ogrevanja vode.
To pa je enostavno. NT je malenkost, VT pa pošteno dražja kot plin.
Doma imamo ET, pa pet nas je. Moja oz. najin pralni stroj nebi sfolgal čez vikend vse oprat, ponoči ga pa tudi ne mislim poslušat.
