Nova elektro napeljava v armiran beton? - Print verzija
+--- Tema: Nova elektro napeljava v armiran beton? (/showthread.php?tid=53541)
Nova elektro napeljava v armiran beton? - lukiluke - 10.10.2013
Živim v deset let starem stanvanju, kateri je pred prenovo. Zanima me predvsem ali je mogoče napeljati nekaj novih cevi oz. elektro napeljavo v zid, kateri je iz armiranega betona? Rad bi se namreč izognil mavčnim ploščam. Za vsak konkretni odgovor bom hvaležen.
Hvala
Re: Nova elektro napeljava v armiran beton? - gremlin - 11.10.2013
Vse se da, če imaš voljo.
Če ometov še nimaš, je možna izvedba s PPR kablom (ploščat) - ker pa so ometi na gladek beton navadno relativno tanki, ga bo mogoče vseeno treba malo poglobit. Polaganje naj bo v priporočenih smereh (vertikalno od vtičnice do malo pod stropom, tam horizontano po steni, do koder je treba) - boš imel manj problemov, ko boš nekega dne želel na steno obesit sliko.
Seveda pa lahko uporabiš tudi cevi - v tem primeru se s fleksom beton zareže - v ustrezni širini dva reza (prahu, če nimaš odsesovalnika na fleksarci, bo neomejeno) in izštema. Luknje za doze narediš s kronskim nastavkom ali pa zavrtaš naokrog luknje iz izštemaš sredino.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=5359&start=0">viewtopic.php?f=6&t=5359&start=0</a><!-- l -->
Re: Nova elektro napeljava v armiran beton? - dragoF - 11.10.2013
V vsakem primeru je potrebno preučiti vaše želje po električnih priključkih na betonski steni in vse opcije kako jih najlažje izvesti. Delanje utorov v beton je zoprno opravilo med drugim tudi zaradi armature, ki mora ostati cela. Ena od opcij je tudi, da se ob betonski steni naredi dovolj velik utor v estrih, pri tem žrtvujete talne obloge, po betonu pa naredite samo vertikalne utore do ustrezne višine.
