Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - Print verzija
+--- Tema: Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek (/showthread.php?tid=53533)
Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - alp - 10.10.2013
Naprošam za mnenje kolikšna bi bila po vaši oceni potrebna dimenzija stropnikov za razpon cca 5m in previsa preko kapne lege 1m( celotna dolžina stropnika bi bila 6m) na rasterju 0.9m, da bi bila streha pohodna (terasa).
25*15?
20*15?
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
Re: Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - Žerjavar - 10.10.2013
Citat:da bi bila streha pohodna
Verjetno bo kako zimo zapadlo več snega (lokacija?), kot se lahko nabere obiskovalcev terase.
Tak nadtrešek uradno rabi projekt in GD.
Re: Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - alp - 10.10.2013
Lokacija je taka da zapade lahko več snega, kot tudi obiskovalcev terase je lahko več, da me nebi bilo strah koliko jih je na terasi.
Re: Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - papez46 - 10.10.2013
:roll: Stropnik - špirovec je samo en del neke konstrukcije. Kakšni so/bodo stebri, kakšna je lega, kako bo zadeva fiksirana / predvidevam v steno hiše, kakšen je teren ( potrebni bodo vsaj točkovni temelji )?
Ker bo tole tudi pohodna terasa, je zelo važno zagotoviti togost same konstrukcije, saj "živa teža" na terasi ne predstavlja le in samo statične obremenitve, tako kot naprimer sneg.
Zakaj tudi fiksna ideja o rastru 90cm?
Natančen izris in preračun, ki bi/bo upošteval vse potrebne faktorje, lahko pove, da je potreben raster 76cm in predviden presek špirovca 8,5 x 18cm.
Skratka vse je relativno, dokler ni definiranih par dejavnikov.
Citat:Lokacija je taka da zapade lahko več snega,
Več kot v Kopru ali več kot na Kredarici?
Temelji so pasovni 70*40 stene zidane z modularno opeko, na eni strani stropniki vpeti v hišo (izštemano in notri potisneno cca 15 cm), na drugi strani kjer je nov zid iz modularne opeke pa pride kapna lega 15*15 in čez to kapno lego gre še cca 1m preko da je kot napušč. Snega je v lanskem letu zapadlo skupaj 5,5m v celotni zimi.
Tudi raster sem določil po palični metodi lahko je tudi manj. Odvisno od idej oz argumentov.
O snegu si povedal prav toliko kot prej. Na stropnike ne vpliva dolžina (debelina) ampak teža.
Raster stropnikov moraš določiti glede na predvideno nosilno prekritje (deske, plohi, ...), da bo vzdržalo.
Za kapno lego si že odločen, kakšna bo?
Snega je toliko kot v kranjski gori, za kapno lego se še nisem odločil zgolj predpostavka 15*15.Prekritje bo z (bosankami) in na to pride po vsej verjetnosti estrih 5 cm in sika folija na to pa lesene podnice, da bo pohodno.
Saj nisi resen pri pristopu k takemu projektu. Ali ti moja pripomba, da uradno rabiš projekt in GD ne da misliti? Pod vprašajem je življenje ljudi na terasi.
Po černačevi uredbi ne rabiš GD saj gre za enostaven objekt do 50m2(nadstrešek), temveč zgolj vloga na upravni enoti.
ps v postu ne sprašujem kaj rabim temveč zgolj naprošam za mnenje in razni očitki so popolnoma odveč. V kolikor kdo nima idej oz mnenj naj se vzdrži mnenj.
Re: Potrebna debelina stropnikov za nadstrešek - KeCko - 10.10.2013
Narobe. V kolikor gre za dvoetažni objekt (kar pohodna konstrukcija brez dvoma je) je potrebno klasično gradbeno dovoljenje in tu ima žerjavar absolutno prav, takšnih konstrukcij se ne dela z levo roko.
@KeCko NAROBE - čist.
@ alp 25/15 , raster 90cm. Ostalo si že povedal. :wink:
