Ali je estrudiran polistiren Stirodur? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ali je estrudiran polistiren Stirodur? (/showthread.php?tid=5353) |
Ali je estrudiran polistiren Stirodur? - Hess - 3.1.2007 Pozdrav vsem v novem letu. Projektant je v popisu (za zunanjo izolacijo vkopane kleti) predvidel 4 cm estrudiranega polistirena. Ta postavka vključuje tudi leplenje s poliuretanskim lepilom ter vsa pomožna dela in prenos materiala do mesta vgrajevanja. Ker je izvajalec rekel, da je debelina izolacije premajhna sva se dogovorila za 8 cm Stirodurja. Ali je to isti material - ali je estrudiran polistiren= Stirodur?? Če imam sedaj v pogodbenem popisu za to celotno postavko 1.590 SIT/m2, koliko bi potem stalo glede na to, da gremo iz 4 na 8 cm? Sprašujem, ker vidim, da izvajalec še posebej izkorišča razna dodatna dela, kjer cene nisva imela določene. LP - BogyX - 3.1.2007 Mislim, d aje to isto. Cena 3cm je bila na jesen 909sit/m2 v trgovinah TopDom. Gre pa cena gor linearno, torej je 6cm enkrat dražji kot 3cm (se mi zdi, da je tako pri izolaciji - vsaj običajno). - austin - 3.1.2007 Ne estrudiran, ampak je pravilno ekstrudiran. Komercialna imena so recimo pri TIM laško Termodur ipd. Cena 4cm brez DDV je 5.14 EUR, 8cm pa 10.28 EUR, 10cm 12.85, 12cm pa 3696 SIT. - Hess - 3.1.2007 Hvala vama za hitra odogvora - torej bi bila cena za 8 cm iz mojih izhodišč nekje 2.800 SIT/m2 ? LP - austin - 3.1.2007 Tam nekje, če boš našel kje ceneje v trgovinah, pa sporoči tukaj na forumu. - Hess - 3.1.2007 Ne bom sam nabavljal - je že nabavil izvajalec. Gre za to, da približno vem, koliko mi lahko za to postavko zaračuna, da me ne bo probal nategniti s ceno kot imam občutek da pri vseh dodatnih delih, ki so se na novo pojavili. LP - dejan - 3.1.2007 austin Napisal:Ne estrudiran, ampak je pravilno ekstrudiran. Komercialna imena so recimo pri TIM laško Termodur ipd. To od laškega je eno sranje. Cene so šle gor in če ti dobavi stirodur basf so cene za 8.cm 13,20 eur ali 3163,00 sit + ddv. - bomozmogli - 4.1.2007 Eno je nabavna cena za material debeline x, drugo pa nabavna cena za material debeline 2x. Ta cena je lahko in običajno je linearno naraščajoča z debelino. Tretje pa je cena za pripeljan in vgrajen material različnih debelin. Cena prevoza je lahko ista in vgradnje prav tako saj to ne bosta sedaj kar 2 šleperja materiala. Če pa zidar vse skupaj z enim kombijem prevaža, pol ima pa kar precej potov in stroškov s prevozi. Amapk to je njegov problem. Jaz bi na tvojem mestu zglihal. Jaz sem tudi povečal debelino iz 5 na 10 cm, sem pa šel k eni krovski firmi in se zmenil za količino in plačal v kešu, pa sem za isti denar dobil dvojno izolacijo. Nalepti izolacijo pa tudi ni noben problem. Pa naj zidar računa 3600 po m2 za dobavo in vgradnjo. - ttomi73 - 16.1.2007 Dodatnih del NI ampak so samo dela, ki ti jih izvajalec ni povedal, da bodo in sledi to, da vsi delajo damping proti drugim obrtnikom, da so konkurenčni v bistvu so pa čisti NATEGOVALCI mi pa NATEGNJENCI. - som16 - 16.1.2007 TTomi, dela ki niso v popiso so " dodatna dela". :oops: Za to pa ni kriv izvajalec , ampak izdelovalec projetka. Pojavi se tudi vprašanje, kakšen projetk ima (PGD, PZI ), odvisno tudi od projektantaske organizacije. Je pa res, ni prijetno ko ti nekdo reče : Zdaj pa še to............, pa še to ..............., itd... hock: Hess, poglej si v popis del! Lep pozdrav - igor k - 16.1.2007 Termodur ni ekstrudirani polistiren in ni primeren za izolacijo vkopanih kleti !!! - Ma, ja! - 17.1.2007 V bistvu imaš prav. Ampak zanimivo, jaz tvoj odgovor berem kot čisto zanikanje uporabnosti. Če pa rečeš, termodur ni ekstrudiran, ampak ekspandiran polistiren, pa že človek dobi občutek, da gre pač za jabolka in pomaranče, ne pa za jabolka in fičota, kot se sprva bere. :wink: In, ok, navaden termodur ni za kleti. Ampak, če je verjeti navedbam proizvajalca ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")timunichr("46")si/slo/Izdelki/Termo_Termodurunichr("46")asp[/url]), pa bi tisti z oznako "extra" moral biti uporaben za ta namen. :roll: - igor k - 17.1.2007 Kdo trdi, da je termodu neuporaben? Samo ni najboljši tam, kjer se lahko pojavi stoječa voda, ker se vode 'napije' in izgubi svoje izolacijske sposobnosti. Za razliko od ekstrudiranega polistirena. To velja tudi za 'extra' izvedbo. - Ma, ja! - 17.1.2007 Oprosti, tu je pa zdaj prišlo do enega malega nesporazuma. :oops: Sploh se nisem nameravala spuščati v razpravo o vrstah izolacij, ker o tem nimam kaj dosti pojma. Želela sem samo povedati (in sem tvoj post izkoristila kot primer), da je fino, če nekdo reče "ne, to pa ne", da tudi pove, zakaj ne. Ravno zato, ker nas je tu več takih, ki marsičesa ne vemo, in je pač fajn, če ti nekdo razloži. Če ima čas in voljo, seveda. Da potem veš za drugič, oziroma za takrat, ko rabiš.
