Nastavitev toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev toplotne črpalke (/showthread.php?tid=53503)
Nastavitev toplotne črpalke - mtosovic - 8.10.2013
sem novopečeni lastnik toplotne črpalke znamke Termotehnika TČZ ZV 9EVT.
Pričela se je kurilna sezona, pa me zanima kako nastaviti parametre, da bo le ta delovala koristno. Nekaj sem že prebral na forumu, tudi navodila, ki pa niso nevem kako razumljiva. Tudi izvajalec se ni nekako potrudil, da bi mi razložil, zato se obračam na vas, ki imate izkušnje. Podatki:
Hiša, leto gradnje 1994:
- k+p+m
- velikost 9x8 (klet 72kv/m, pritličje 72kv/m, mansarda 54kv/m
- izolacija stiropor 8cm z zaklj. slojem
- radiatorji
Nastavitve pa imam naslednje: vremensko vodeno, krivulja 50, ogrevanje 50, H/T desno dve črtici, bojler 44... Lepo prosim ali mi lahko svetujete kako pravilno nastaviti parametre. Želja je, ogrevanje na 21 do 22 stopinj.
hvala za vaše dragocene odgovore
Re: Nastavitev toplotne črpalke - kawa illy - 10.10.2013
Zdravo!
Nič nisi napisal od izolacije nad bivalnim delom ... Sobni termostat imaš verjetno v dnevni sobi? Na radiatorjih, ki so, upam, malo predimenzionirani, pa termostatske ventile?
Kakorkoli, mašino obvezno nastavi na vremensko vodenje. Sobni termostat pa nato na željeno dnevno in nočno temperaturo. Nato s termostatskimi ventili in spremembami krivulje "uloviš" željeno temperaturo po vseh prostorih. Tu se boš pač moral prilagoditi "najšibkejšemu členu", beri prostoru, ki ima glede na volumen in toplotne izgube najmanjši radiator ...
Jeseni in spomladi ni nujno, da ti črpalka dela 24 ur na dan, pozimi pa pač kolikor imaš toplotnih izgub ter želenega nihanja toplote. Sam zagovarjam nočni padec temperature za okrog 2 stopinji, pa ne zato ker sem z Gorenjske Smile
Topla voda pa ima vedno prednost pred ogrevanjem, tu priporočajo nastavitev 45 stopinj s padcem 10 stopinj do ponovnega vklopa. Odvisno tudi od velikosti in vrste bojlerja ... Sam imam 300 litrskega - verzija za TČ ...
Zaenkrat toliko, če te zanima še kaj pa sporoči!
Re: Nastavitev toplotne črpalke - mtosovic - 10.10.2013
Pozdravljen
hvala za odgovor.
Mojstri so mi povedali da ni potrebe po sobnem termostatu, tako da ga ni. So pa termostatski ventili na radiatorih, ki so iz leta 94. Izolacija je nad mansardo, gips plošče, steklena volna in podeskano. Razmišljam da bi še na podstrešju dal dodatno izolacijo cca. 20cm. Malo me moti trenutna poraba katera je čez dan 20kw in čez noč 6kw. Ok to gledam po števcu kjer je odčitana poraba za vse porabnike v hiši. Danes sem nastavil krivuljo na 40º in H/T 2 črtici desno glede na to, da tudi nočna temp. ne pade pod 8. Čez dan pa je med 12 in 17 v teh dnevih.
Kaj mi predlagate glede termostatov in ali je krivulja trenutno dobro nastavljena. Celo sem slišal da je pri temp. nad 14º bolje imeti preklopljeno na konstantno temp 35º. To sem naredil včeraj pa je vse enako kar se porabe tiče.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - Gasper123 - 11.10.2013
Dokler ne boš imel ločenega el. števca za TČ, boš zelo težko videl razliko 3kWh na dan, kaj več je verjetno itak ne bo.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - xavi - 11.10.2013
Celi forum debatiramo o tem, kako je smiselno imeti sobni termostat in radiatorje maksimalno na off, ker se s tem poveča učinkovitost črpalke. Tukaj pa ravno kontra.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - Homer - 11.10.2013
Ja, res je!
Če nimaš ogrevanja, največ prihraniš :mrgreen:
Re: Nastavitev toplotne črpalke - MI2 - 11.10.2013
Pises 26 kWh za 24 ur skupne porabe po glavnem hisnem stevcu?
Napisi se znesek racuna el.energije pred montazo TC. Predvidevam da si ze pred montazo imel vsaj 15 kWh dnevne porabe. Torej imas sedaj dodatnih 10 kWh za TC v teh se sorazmerno toplih jesenskih dneh, kar bi bilo OK.
Ne vem morda sem spregledal ampak na vseh radiatorjih ne smes imeti termostatske glave gor. Saj nekje mora voda zakroziti ko bodo ventili pocasi priceli zapirati, ker bo dosezena nastavljena sobna temperatura ali imas to kako drugace reseno?
Sicer bo TC javila napako v kolikor ima water flow switch vgrajen za zascito.
In meni najvaznejse, poglej kaksno temperaturo vode ti TC posilja v radiatorje.
V osnovi imas dober sistem, pri katerem lahko s finim tuningom se prihranis kaksnih. 15-20 proc.na letni ravni.
Nekaj na racun prilagoditve TC na sistem in nekaj na racun prilagoditve na sprejemljivo udobje v hisi.
Kot pravi xavi pa ga ni cez termostat v kombinaciji z urniki, pri ogrevanju TC na radiatorje, za talno to ne velja.
Seveda pa ima tudi Homer prav, ceprav je hotel biti sarkasticen.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - sašo65 - 11.10.2013
xavi Napisal:Celi forum debatiramo o tem, kako je smiselno imeti sobni termostat in radiatorje maksimalno na off, ker se s tem poveča učinkovitost črpalke.
misliš na "ON"
mtosovic Napisal:Pozdravljen
hvala za odgovor.
tudi znancu, ki ima enako kot ti (letos montirana) je renomirani majstr povedal enako......meni, ko sem junija kupoval, so povedali, da obvezno sobni "termostat" (sicer druga mašina, ampak bistvi je enako)
Re: Nastavitev toplotne črpalke - sassapo - 11.10.2013
Sobni termostat ni enako kot sobni korektor, ker le tega TT nima možnosti, je načeloma res vseeno ali je ali ni, v vsakem primeru se boš moral to zimo igrat z nastavitvami ogrevalne krivulje, če boš hotel hiši zagotovit enakomerno temperaturo skozi zimo. Sobni korektor je pa škatlica vredna vsakega vsakega € Big Grin
Re: Nastavitev toplotne črpalke - mtosovic - 11.10.2013
Hvala za vaše odgovore. Včeraj sem ponovno nastavil drugače krivuljo in sicer 40º ter HT desno dve črtici. Skupna poraba danes, ne morem verjeti 13kw. Temp.zunanja je pribl. enaka celi teden ravno tako notranja nekje 21.8. Očitno bo res potrebno nekoliko eksperimentirati to prvo sezono da bodo naslednje optimalne. Sassapo omenjaš sobni korektor, mi lahko nekoliko podrobneje opišeš funkcijo korektorja in razliko napram termostatu ter seveda katero znamko predlagaš za nakup. Danes sem že nabavil odčitalec trifazne elektrike na Petrolu znamke MONIT EL PLUS.
MI2
Termostatske glave pa so na vseh radiatorjih ki so aklimatovi od mariborske livarne. Jih ročno lahko nastavljam od ☆ do št. 5 tako da noben radiator ni brez te glave. Temp. na ogrevanju je 29,4, dvižni vod 29,3 in povratni vod 28,7.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - xavi - 12.10.2013
Dvakrat sem se napačno izrazil.
Sobnemu korektorju pravim sobni termostat, ker pač med drugim kaže temp. v prostoru, ki je eden od parametrov ugodnosti bivanja. Sobni korektor v navezi z zunanji korektorjem uravnava krivuljo vtoka, nima pa funkcije vklopa izklopa obtočne črpalke.
Na off po nemško öffnen - odprto.
Re: Nastavitev toplotne črpalke - kawa illy - 12.10.2013
Vsekakor ti toplo priporočam vgradnjo sobnega termostata vezanega na obtočno črpalko. In seveda tudi "ojačanje" izolacije proti neogrevanem podstrešju.
Glede na navedeno je potem naslednja "šibka točka" nekje okrog oken Wink Da ti ne bo preveč dolgčas med naslednjimi kurilnimi sezonami Smile
Re: Nastavitev toplotne črpalke - bohinc - 12.10.2013
Nekaj smo že govorili v temi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47314&hilit=termotehnika+uporabni%C5%A1ka+izku%C5%A1nja[/url]
Sobni termostat se tudi meni dobro obnese.Na večini radiatorjev nimam termost. ventilov, le na 2 od 20, ker se je le tam pojavila potreba po tem. Se bi pa tudi tu dalo ročno priviti na potrebo.
50stC krivulja zna biti malo mala, za tiste najbolj hladne dni (za večji del ogrevalne sezone pa dovolj).
Korekcija desno niti nima smisla, če je osnovna nastavitev krivulje dovolj visoko, saj s korekcijo levo- desno v bistvu večamo- manjšamo osnovno krivuljo.
Sam opažam, da mi bolj ustreza konstantna temp. do nekje +6stC zunanje povprečne dnevne temp. Ko se le ta zniža, oz. so bolj konstantne dnevne temp. pod omenjeno, preidem na ogrevanje po vremenskem vodenju TČ.
Mogoče nam tudi kawa-illy zaupa svoja opažanja-izkušnjo v podani temi, kot lahko tudi dobre ali slabe strani svoje TČ,ter opis objekta .
RE: Nastavitev toplotne črpalke - Dadi - 4.12.2023
Po učlanitvi v tale forum sem skušal prebrati in razumeti vse kar je napisanega! Tudi s kontaktiranjem člana specialista, ki mi je po telefonu največ pomagal in dal izjemno veliko pravih nasvetov kje naj bo tolplotna, na kaj naj pazim pri izbiri...
Žal se nikakor nisva ujela zaradi zasedenosti, da bi nam prodal in zmontiral tč, sem mu pa še vedno hvaležen za kvaliteten pouk! Hvala sassapo!
No in sedaj nam tč dela že dva meseca. Monoblok 9kw zrak/voda. Kot nov uporabnik imam vprašanje in prosim za nasvet! Za celotno kurilnico imam posebej 3x16 varovalke in svoj odštevalni števec kjer vidim dejansko porabo. Prvih tri dni po zagonu je bila poraba, za ogrevanje v dveh etažah talno 1kw na uro, potem je počasi padala do cca 0,8 kw na uro, sedaj je že na 0,7kw. Za vsako etažo imamo posebej seltron pumpo, ki na povratku meri želeno temperaturo glede na zunanja tipala. Naštimal sem dnevni in nočni režim 24/7 na 22st., ker imamo radi konstantno temperaturo.
Toplotna ima krivuljo delovanja nastavljeno na:
zunaja temperatura - 15st pošilja v sistem +36st
                                   - 7st   pošilja v sistem +33st
                                   +2st   pošilja v sistem +30st
                                   +7st   pošilja v sistem +28st
                                   +15st pošilja v sistem +25st
Poraba se mi zdi naparam kurilnem olju odlična, cca 70% ceneje.
Napram drvam pa 50% ceneje.
Zanima me sledeče, ali je smiselno uskladit krivulje na pumpah glede na krivulje toplotne črpalke? Bi se lahko kaj še prišparalo elektrike? Vem, da je smiselno izolacijo dodati in to je v bližnji prihodnosti namen.
Kaj se da tule urediti? Hvala za konstruktivne odgovore!
RE: Nastavitev toplotne črpalke - tadej90 - 4.12.2023
Malce več podatkov bomo potrebovali za kak uporaben nasvet Wink Tip toplotne črpalke, sklepam, da imaš zalogovnik velikost, način vezave, kakšna slika kotlovnice, opis objekta, ki ga ogrevaš. Načeloma vse toplotne znajo voziti vsaj 2 ogrevalna kroga, zakaj še Seltron? Imate še kakšen dodaten vir ogrevanja?
