PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - Print verzija
+--- Tema: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? (/showthread.php?tid=53493)
PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - MI2 - 7.10.2013
Sem brskal po iskalniku in ja našel sem dve možnosti.
Ali je odpovedal kompresor ali pa je lahko kondenzator.
Kako se preveri, če je samo kondenzator?
Klima se vklopi z daljincem in, če je na hlajenje nastavljena začne pihati iz notranje enote, Na zunanji enoti se prične vrteti ventilator in slišati je neko brnenje, ali se pač motim in so to samo zvoki ventilatorja.
Klima je letnik 2008 montirana skoz na tem mestu in delovala do včeraj ko je bila na ogrevanju.
Torej plin je sigurno OK, ni nobenih sledi olja pri puščanju.
Daljinec, ki ga imam zraven ne omogoča CHECK code napake. Imam pa eno boljšo klimo in sem vzel njen daljinec in sicer deluje ampak kode napake ne znam prebrati.
Hvala
Miha
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - MI2 - 8.10.2013
Tja plina ni bilo notri in se varnostno izklopi sama. Sem zvakumiral in pustil 1 h na vakumu ter se števec ni premaknil. Torej naj bi sistem tesnil?
Spet napolnil R410a sicer s težavo, ker se ni hotela vklopiti na hlajenje zaradi prenizkih temperatur v prostoru in sem ji pomagal s fenom, da sem segrel tipalo zraka.
Potem je zlahka potegnila plin in trenutno dela BP.
Kam lahko pobegne plin, če sistem tesni, po 5 letih precejšnje uporabe za hlajenje in gretje???
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - krop - 8.10.2013
Vakum na -1 bar ni glih neka verodostojna stvar. Z dušikom napolni na 40-50 barov pa boš potem videl kakšna je situacija.
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - sassapo - 8.10.2013
molekula r410 je 20x manjša od molekule zraka! Tako majhno puščanje je pa z vakumom tako nemogoče zaznat
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - telmos - 9.10.2013
Poglej na spojih če je kje kaj mastnega.
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - MI2 - 9.10.2013
Spoje sem najprej natančno pogledal in niso bili mastni. Tudi razdrl sem sprednji pokrov in gledal po ceveh v drobovju in kompresorju, ampak nič mastnega. Edino ventilček kapica ni bila zategnjena, sicer pa ventiljček zgleda da tudi tesni.
Verjetno sem res prehitro ponovno napolnil plin saj logično da -1 bar vakuma ne more biti neko merilo za tesnenje, proti 25-40 bar tlaka.
Tako da...
Zatesnjena kapica ventilčka je še kako pomembna.
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - sassapo - 10.10.2013
Točno tako! Po nekaj letih zaradi nezategnjene matice ventilčka skoraj vsak klima ostane brez plina
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - MI2 - 10.10.2013
Hvala mojstra, če to drži potem sem vesel in upam, da bo plin ostal notri.
Bom pa poročal, če bom čez teden, mesec ali leto spet bentil, da sem ostal brez plina.
off/topic
Če lahko bi vaju vprašal, če ima kdo od vaju iz okvarjene zunanje enote 2 enaki notranji enoti od on/off klime 12 tke.
Malo bi ju predelal in preuredil v konvektor za potrebe ženinega ateljeja.
Gnala ju bo TČ samo za ogrevanje preko vode.
lahko na ZS,
PS ne pričakujem in nočem da bi bilo zastonj.
Miha
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - damo - 10.10.2013
Če je lahko tudi kaka druga firma, ti lahko podarim nekaj notranjih enot.
Re: PW12GKE panasonic on/off ne požene kompresorja klime? - telmos - 10.10.2013
MI2 Napisal:Hvala mojstra, če to drži potem sem vesel in upam, da bo plin ostal notri.
off/topic
lahko na ZS,
Miha
Koliko jih rabiš?
