Prenos zvoka - filozofsko vprašanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Prenos zvoka - filozofsko vprašanje (/showthread.php?tid=5349) Strani:
Prenos zvoka - filozofsko vprašanje - vincent - 3.1.2007 Pri prenosu zvoka iz ene etaže v drugo se zvok prenaša čez plato (ki ga dušimo z estrihom) ter preko sten. tako v teoriji - zdaj pa moja teorija je sledeča - ko je ravno prilika. Torej....razmisšljam v smeri, da bi na steni v stiku stene s tlemi (plato) porezal rob ometa, ter zapolnil praznino s purpeno. se pravi...kjer se stena (omet na steni) stika s plato bi odrezal pdo kotom (trikotnik) ter to zapolnil z purpeno.....a bi kaj naredil ali bi bila to brca v temo? - FranciZ - 3.1.2007 Po moje bi potem moral porezati omet s steno vred ( hipotetično ). - betonmajster - 3.1.2007 Če si še brez estriha, ga boš itak dilatiral - potem po moje ni potrebe. Če ga pa že imaš dilatiranega in nato frajh direktno na njega je pa dilatacija estriha neučinkovita. Zareži z fleksom nad estrihoim in pika - samo horizontalno. Kotno lajšto pa teoretično montiraš nad talnimi oblogami. Ne v stik. No itak pa ne boš z okovanimi gojzarji hodil po sobah. - vincent - 3.1.2007 estriha trenutno ni - zato razmišljam tudi o tem. saj to ne vem..ali se zvok širi po globini ali po povšrini stene - oz. če v globino....kako le ta z globino pada? je kdo kaj zalsedil na netu okoli tega? (širjenje zvoka skozi različne materiale)..ter posledično njegovo pojenjanje čez material. - BogyX - 3.1.2007 Če estriha še nimaš je najbolje, da narediš, tako kot večina - lepo daš spodaj kameno volno, ki bolje duši, kot stiropor (stirodur) in je. Če pa misliš not met studio, potem pa so tu variante z lebdečimi podi in potem te specialne pene,.... Za namen bivanja je običanjo dovolj kamena volna, saj se da marsikaj uredit tudi z oliko v smislu, da ne skačeš in razgrajaš, ko drugi spijo (razen če je govor o razvajenih otrocih, ki staršev zaradi slabe vzgoje ne upoštevajo, ampak to je pa že druga tema). Pa brez zamere. - vincent - 3.1.2007 bogyx saj estrih bo izveden kot mora biti - spodaj volna, ob straneh diletacija iz volne. vendar pri širjenju zvoka se le ta širi tudi po stenah (tega ne duši niti diletacija)....torej pojavi se vprašanje ali bi s tem mojim predlogom kaj dosegel. ker zdaj ko ni estrihov se hudo dobro sliši vse iz spodnjega štuka. - vincent - 3.1.2007 po temle članku, v točki b zadnja slika....govori ravno v smerimojega razmišljanja če jo prav razumem je diletacija 'pod' ometom (b. Vgradnja zvočno izolativne folije iz ekstrudiranega polietilena.) <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT161.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT161.htm</a><!-- m --> - BogyX - 3.1.2007 Povej, če bo to delovalo, potem tudi sam tako naredim. - dominic - 4.1.2007 Po mojem gre tu predvsem za zvok (hrup), ki nastane s hojo in skakanjem po plati. Ta se ucinkovito dusi s plavajocimi estrihi, ker tam tudi nastaja. Ce imas ob steni izvedeno dilatacijo, po mojem ni opaznega prenosa zvoka hoje na stene in potem zopet v spodnji prostor. Prenos preko stene bi bil, ce bi npr. tolkel po steni. S tem, da tega problema, pa ne bi kaj bistveno spremenil, ce bi porezal samo omete, ker ti se vedno ostanejo stene. Je pa prenos in nastajanje zvoka precej odvisno od kontrukcij in togosti. Ce imas male povrsine in precej toge, potem niti ne nastaja kaj veliko hrupa ob hoji in udarcih. - BogyX - 4.1.2007 Jaz mislim, da je osnovna težava v tem,. da sploh nisi povedal, zakaj bi potreboval tako tiho sobo in o kako tihi sobi sploh govorimo (kateri zvok bi rad dušil). - betonmajster - 4.1.2007 vincent Napisal:po temle članku, v točki b zadnja slika....govori ravno v smerimojega razmišljanja Slika 5b - čista klasika, kotna letev, kot sem ti že prej omenil. Skratka končni tlak je zvočno izoliran od " konstrukcije" Citiram tekst pred sliko "Na stiku - stena tla se položi folija čez višino estriha ter se po izdelavi estriha odreže. Kotna letev mora biti ločena od tal, da se prepreči zvočni most. Prikaz detajla je prikazan na sliki št. 5 b." - Dedalus - 4.1.2007 Ja, v kotu je med zidom in plavajočim estrihom vmes "zrak" - kak centimeter stiropora. Toliko, da se zvok ne prenaša direktno iz betona (estriha) na beton (zid, plošča). Vsako kompliciranje pri tem detajlu je odveč. - pitboss - 4.1.2007 če prav razumem še nimaš ne estrihov, ne ometov in te sedaj skrbi da boš dal narediti estrihe korektno z robnim trakom, potem pa ti bodo naredili omete tako, da se bodo naslanjali na estrih.?? in sedaj bi odrezal spodnji del ometa, da bi preprečil stik ometa z estrihom? probaj dati isti (oz. stiriporni, ker je tanjši in cenejši od volne) robni trak po tleh preden delajo omete (ga potem obrežeš in ga itak letve zakrijejo). - sajko - 4.1.2007 Itak se najprej delajo ometi, pol pa estrihi z robnim trakom, tko da estrih in omet ni nikjer v stiku. Saj se ne dela najprej estrih, pol pa ometi nanj! Same stene pa od plošče ne moreš ločt-ne more zid na purpenu stat. - vincent - 4.1.2007 da razčistimo: ometi so že narejeni, ker gre za prenovo (35 let stara hiša), estrihe sem pa vrgel ven, ker pbom poskrbel za boljšo zvočno izolacijo med etažami, kakor tudi za izravnavo višin. Ideja pa je da bi spodaj stik zgolj porezal omet (se pravi 2 cm do cegla...nekako bi s profila odrezal pod kotom 2 cm visoko, ter 2 cm v globino - s fleksarco)) ter zapolnil prazen prostor s purpeno (omet nad to zarezo zaradi tega ne bo nič trpel ker se drži stene). |
