Vgradnja vodovodne cevi - Print verzija
+--- Tema: Vgradnja vodovodne cevi (/showthread.php?tid=53402)
Vgradnja vodovodne cevi - ngodina - 3.10.2013
Na terenu z rahlim naklonom nameravamo položiti vodovodno alkaten cev, ki bo dodatno še v zaščitni cevi. Glede na to, da so v kolutu in je tega cca 140 m prosim za nasvet kako spraviti eno v drugo cevo.. Hvala za vsak dobronameren nasvet..
Re: Vgradnja vodovodne cevi - gremlin - 3.10.2013
Jaz sem jo poleti (sicer le cca 30m) spravil v zaščitno brez problemov. Sedaj, ko je že hladno, pa ne vem (mogoče vročo vodo v alkaten cev). Kaj pa imaš zaeno zaščitno cev?
Re: Vgradnja vodovodne cevi - Litvak - 3.10.2013
ja, to bi bilo dobro vedeti, kakšna je zaščitna cev. Jaz imam stigma 75, alkaten cevi sicer še nisem dajal notri, a po mnenjih drugih ne bo problem. Gre pa za 50 m.
Re: Vgradnja vodovodne cevi - faker - 3.10.2013
električarji uporabljajo foršane, (predvleka) , to je plastificirana zajla, samo ne vem v kakšnih dolžinah se uporablja
Re: Vgradnja vodovodne cevi - mlesko14 - 3.10.2013
Zakaj bi jo rad dal v cev?
Ti je to kdo predpisal?
En kolega je bil pameten in je tudi hotel dati alkatenko v zaščitno cev po valovitem terenu. Bagerist je lepo zakopal zaščitno cev cev gore dole. Po pol leta je bila akcija, potrgali smo 2 voršpana, 4 dedi smo tiščali in vlekli ko.... Aja šlo se je za 60 metrov (75 fi zaščitna cev in cola alkatenka).Smo zmakali in mazali z milnico.... In seveda ni šlo.
Rešitev- kopali so nov jarek in dajali direkt cev (alkatenko) v zemljo.
Pa LP
Mlesko
Re: Vgradnja vodovodne cevi - Horch - 4.10.2013
@mlesko14: sklepam da ngodina misli da bi že predhodno uvlačil alkaten v zaščitno cev, kar je seveda bolj smiselno.
Razvlečeš cel kolut zaščitne cevi, potegneš po njej alkaten cev in vse skupaj položiš v jarek.
Vsakih 50m (kolikor je koluta) seveda ne gre brez spojke in dodatne zaščite le te.
Re: Vgradnja vodovodne cevi - mlesko14 - 5.10.2013
OK, pa vseeno, zamenjati te cevi nebo mogel----kašno funkcijo ima potem to?
Re: Vgradnja vodovodne cevi - lencek - 5.10.2013
Če daš v zaščitno cev alkatenko, potem ne potrebuješ peščene posteljice 0-4 mm in privarčuješ pri delih. Pri taki dolžini raje uporabi stigmaflex FI110, bo šlo lažje.
Najprej raztegni PEHD cev, da se odvije, ploži stigmaflex in ga na parih mestih obsuj z materialom da bo fiksen, potem pa gasa.
Problem je pri dolžini nad 100 m ker moraš alkaten štukati z spojko. Tam lahko postaviš betonski jašek (za 20 €) in pa spojiš cevi.
Če je stigmaflex lepo položen in obsut z finimm izkopnim materialom (ne z kamni in ceglom da je potem stisnjen), gre tudi kasneje cev lepo ven in se lahko uvleče nova.
Elektroinštalaterji vlečejo ti lako uvlečejo cev z motorko in vitlo.
Re: Vgradnja vodovodne cevi - Homer - 5.10.2013
Take dolžine znajo biti problem, ker jo je zelo težko povleči ven in zamenjati. Morda na 50m jaški ......
Re: Vgradnja vodovodne cevi - Horch - 5.10.2013
Če bi si rad zagotovil v bodoče da jo imaš možnost potegnit ven in zamenjat (ali mogoče uporabit zaščitno cev za kakšno drugo stvar - elektrika npr.), potem naj bo zaščitna cev fi110 mm. Obsutje seveda ne s kamni ampak čimbolj fin material, kot je že lencek napisal.
Če je dolžina res precejšnja, se da vmes jašek.
Če pa se nima namena predvideti da se bo cev menjala, se lahko da zaščitno cev malo manjšo - še dovolj veliko da se alkatenko uvleče v njo.
Čeprav nevem zakaj bi jo imel namen menjat (razen kot sem zgoraj napisal - da je možnost potegnit to ven in zaščitno cev ponucat za štrom ali kaj drugega). Ker tudi če iz bilokaterega razloga vodovodna cev začne puščati se da mesto defekta najti brez večjega problema in se tam odkoplje, poštuka in zasuje nazaj. V naših krajih v takih primerih komunala pride pomerit/poslušat in ti najde defekt z natančnostjo +/- 10 cm.
