Stiropor na mavčno ploščo - Print verzija
+--- Tema: Stiropor na mavčno ploščo (/showthread.php?tid=53397)
Stiropor na mavčno ploščo - Kreativc - 2.10.2013
Lp!
Eno vprašanje glede izolacije. Živim v podstrešnem stanvonju, ki je občinsko. Je starejša gradnja in bolj slaba izolacija. Na stropu je samo mavčna plošča, pod njo pa les in strešniki. Ob stenah pa samo opeka in mavčne plošče.
Zanima me, če ima smisel nalepiti stiropor na mavčne plošče? Imam pa eno zunanjo steno, ostale so pa notranje. Kakšno debelino stiroporja.? Je dovolj , če grem z jubolin maso čez stiropor in jupolom?
Hvala
Re: Stiropor na mavčno ploščo - firefly - 3.10.2013
Strop brez parne zapore in izolacije?
Re: Stiropor na mavčno ploščo - .:Igor:. - 3.10.2013
če ni izolacije tudi parna zapora nič ne hasne.
@Kreativc: A bi dal stiropor na spodnjo stran mavčnih plošč - na bivalno stran?
Re: Stiropor na mavčno ploščo - ataIBA - 3.10.2013
Kreativc Napisal:Lp!
Hvala
To ni podstrešno stanovanje ampak golobnjak Confusedhock: .
Nemogoče je, da ni nobene izolacije (tervol?) na drugi strani mavčnih plošč. To najprej preveri (luknjica?). Se da priti do stropa s podstrešne strani?
Potem bomo dalje razmišljali.
Re: Stiropor na mavčno ploščo - Kreativc - 3.10.2013
ko sem montiral klimo in delal luknje, sem šel z roko notri in samo polivinil in nobene izolacije. Tudi pri električni inštalaciji so bile luknje pri grlih za luči in sem šel z roko notri in isto. Pa tudi če se potorka po plošči, se sliši da je votlo. . Prostor ni bil namenjen stanovanju, ker tudi višine niso primerne za mansardno podstrešno stanovanje. Stropa ne mislm dol trgat, ker imam opremljeno stanovanje. Sem pa mislil okrasne stiroprne plošče gor nalepit, če bi kaj pripomoglo..
Napako sem naredil, ko sem se vselil in nisem takoj poklical pristojne za te zadeve.
Super. Res. Zdaj jih pokliči. Potem pa še kakega izvajalca s celulozo če bi šlo dodatno vpihat. Malo dvomim v kvaliteto vpihanja sicer, ma za preverit je Wink
Samo stripor na gips pa ne bo OK. Bodo problemi s vlago med stiroporjem in gipsom.
Edino dol potrgat in uredit, ali pa vpihanje izolacije ali pa odprtje s zgornje strani in doložitev izolacaije...
Malo sem se pozanimal pri sosedu, ki je naprej od mene in pod isto streho. On je sam dodelal izolacijo. Če bi hotel mojo streho opisat, bi predolgo trajalo in ne vem, če bi razumel. Pač ta polovica strehe, ni bila namenjena za stanovje ampak sušenje preila. Na koncu strehe, je pa sosednji blok. Če je zračenje možno, je samo na koncu strehe, kjer je žleb. Tam spodaj se pa gooboi zaržujejo. Bom poizkusu naslednje leto spomlad.
Kaj pa obloga na gips plošče z stiroporjem na stene? Stene so kar suhe. Če se ne ogreva, se zavonja malo po vlagi.
Če bi hotel v redu poštimat stanovnje, bi moral vse obnovit. Okna menjat, vrata, tla, elektro inštalacijo itd.
Imaš prav. Pojma nimam kaj si opisal s zračenjem...
Karkoli boš dodajal, boš samo še večjo p....jo naredil. UREDI IZOLACIJO STREHE!
Bomo videli, kaj se bo dalo uredit.
Hvala.
