Estrih, čelo detajl - Print verzija
+--- Tema: Estrih, čelo detajl (/showthread.php?tid=53381)
Estrih, čelo detajl - allyazir - 1.10.2013
Zdravo
Imam še en problem. Pred estrihom bi moral rešiti detajl na sliki. Ne vem kako naj naredim opaž za estrih pri stopnicah v mansardo.
1. Prva varianta je da naredim opaž direktno na beton. Mojstri za omete niso ometali do konca tako da bi bilo možno. Problem ki ga vidim tukaj je da moram nato še ročno ometati estrih in konec zidu da pridem v isto linijo kot je spodaj. Nimam niti pojma kako izvesti stik med estrihom in ploščo da ne bo prišlo do pokanja. Gretje bo talno tako da bo verjetno prišlo do pokanja.
2. Druga varianta je da naredim opaž v linijo ometa. V tem primeru bi moral verjetno najprej ometati še preostanek zidu in narediti opaž. Tudi v tem primeru pa nimam pojma kaki izvesti stik med ometom in estrihom.
Prosim za nasvet kakšnega mojstra, ki je že to dal skozi.
Slika:
[attachment=o11397]
Re: Estrih, čelo detajl - gt001 - 1.10.2013
jaz sem zazidal rob v visini estriha iz siporexa debeline 10cm. Preko siporexa mrezico in lepilo, vse skupaj pa fino zaribano.
Estrih je ulit, dnevno se hodi preko kot na avtobusni postaji, vse skupaj funkcioira bp.
Re: Estrih, čelo detajl - allyazir - 2.10.2013
OK to je en način.
Kaj pa spoj med siporeksom in ploščo nič ne poka?
In če se estrih širi a ne porine siporeksa navzven? Imaš talno gretje?
Re: Estrih, čelo detajl - gt001 - 2.10.2013
Talno gretje je, vendar smo se v gradnji, tako da se ni v funkciji.
Med estrih in siporex rob je dodan dvojni stirotrak. Glede na majhen spremembe temp v estrihu, dvomim, da bi raztezki estriha kakorkoli vplivali na dogajajnje v robu.
Sicer je siporex rob vgrajen na sledec nacin: v rob plosce zavrtane luknje in vstavljene arm. palice fi8. Luknje zavrtane se v siporex in vse skupaj z lepilom prilepljeno skupaj.
Prvi (in edini pravi) crash test bo pregrevanje estrihov. Ce takrat ne bo pocilo, potem v normalnih razmerah ne bo sploh.
Re: Estrih, čelo detajl - vincent - 2.10.2013
allyazir Napisal:Kaj pa spoj med siporeksom in ploščo nič ne poka?
Spoj narediš plavajoč. Na tem stiku prekineš ploščice in namesto fugirne mase uporabiš silikon (če bo seveda gor keramika)..za les verjetno obstojajo podobne zadeve.
Na stiku ne bi imel nicesar mogoce samo kaksno mini diletacijo.
Najraje bi imel stik pobarvan kot steno.
Kakšne so možnosti diletacije med ploščo in estrihom v kolikor ne uporabim siporeks pozidave?
Re: Estrih, čelo detajl - Samojed - 2.10.2013
Hja, če ne probaš ne veš. Pri meni je en del, kjer so lesene stopnice, pokrit z leseno oblogo. Seveda tam ni težav, oblogo sem pa naredil "plavajočo" - prilepljena je na estrih, ne pa na plato.
Drugje imam pa sestavo sicer enako (plata, stirodur, estrih) - tu sem pa pozabil na mrežico. Sem pa prav napisal - po celem nadstropju je stiropor, cca 30 cm pred čelom se pa začne mešanica - spodaj dva cm stirodurja, 10cm od čela pa na stirodurju stiropor kot drugje za izravnavo višine. Torej imam na čelu debelejši estrih na 2 cm stirodurja. Brez mrežice, samo kitano, in se vidi samo lasasta razpoka. Če bi se prej spomnil in dal malce več lepila + mrežico verjetno tudi te razpoke ne bi bilo.
Re: Estrih, čelo detajl - mdule - 2.10.2013
Jaz imam namen dati čez čelo knauf, pritrditi fiksno v ploščo in pripurpenat na izolacijo in estrih). Zgoraj bo knauf do parketa, ki bo za tistih 1,5-2 cm čez estrih. Stik med knaufom in parketom bo po potrebi zasilikoniziran, čeprav mislim, da ne bo potrebe. Na spodnjem robu bo med ometom stropa in knaufom vogalnik.
Za estrih sem zašalal na linijo betona.
Tam kjer bi čelo lahko doživelo udarec (stopnice), bom namesto knaufa uporabil les ali steklo.
Dušan
