Vgradnja vodomerov v starejši blok - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Vgradnja vodomerov v starejši blok (/showthread.php?tid=53373)
Vgradnja vodomerov v starejši blok - wildcat - 1.10.2013
Živjo,
baje bo elektronsko odčitavanje vodomerov z letom 2014 obvezno? To pomeni, da bomo mogli te naprave vgradili v naš star blok, kjer sedaj plačujemo pavšal.
Ali mogoče kdo ve, ali lahko vgradnjo vodomerov plačamo z rezervnega sklada, kjer imamo dovolj sredstev, ali bo upravnik to po obrokih dal na tekoče položnice, ker naj ne bi šlo za stvari, ki se plačujejo z rezervnega sklada (obnova strehe itd.)?
Koliko pa ste kaj plačali za vgradnjo, ker govori se o 400€ na stanovanje.
Re: Vgradnja vodomerov v starejši blok - vincent - 1.10.2013
Odvisno od izvedbe..
Če ima blok izvedene inštalacije, da sta po dva stanovanja na isti liniji potem je možno odčitavat porabo samo z namestitvijo delilnikov na vsaki pipi posebej ...torej pdodobno kot pri radiatorjih (le bolj zapleteno izpeljat vse skupaj).... v kolikor so ločeni vodi se splača malo poštemat in vsakemu stanovanju dati svoj vodomer.
mislim da bo obvezno od 2016 dalje.
Re: Vgradnja vodomerov v starejši blok - wildcat - 2.10.2013
Kako pa je z plačevanjem vgradnje? Mi smo delilnike toplote plačali preko rezervnega sklada, vodomere pa želi upravnik dati na obroke na redno položnico, kar mi ne želimo, ker je v rezervnem skladu več kot dovolj denarja za plačilo vodomerov?
Re: Vgradnja vodomerov v starejši blok - vincent - 2.10.2013
vi ste lastniki..in če se boste odločili da naj gre iz rezervnega sklada bo šlo pač iz njega.
na dolgi rok je pa pa vseeno...v vsakem primeru boste plačali vi :wink:
Re: Vgradnja vodomerov v starejši blok - mucek - 2.10.2013
Da bo obvezno elektronsko odčitavanje?! Dvomim. Lahko pa, da bo potrebno imeti števce po posameznih stanovanjskih enotah, da se bo porabljena voda plačevala po dejanski porabi in ne pavšalno.
Glede RS je v zakonu dokaj točno določeno, kaj se lahko iz njega plačuje in kaj ne (ni res, da se lahko lastniki odločijo in iz njega npr. poplačajo tekoče stroške!), ampak konkretno vgradnja individualnih števcev bi lahko padla noter, če se jo predstavi kot sanacijo obstoječega vodovodnega omrežja v bloku.
LP, g
Re: Vgradnja vodomerov v starejši blok - wildcat - 3.10.2013
A drugače bi se lahko prikazalo kot tekoče vzdrževanje - ki seveda gre na položnice? med tema dvema možnostima je zelo tanka meja - dejansko si lahko predstavljam, da če gre za 50 let star blok, je vse zastarelo in gre v vseh primerih za tekoče vzdrževanje?
Nam so npr. dali kot tekoče vzdrževanje na položnice celostno beljenje stopnišča, elektro omaric, obnovo ograje - in celo kemično čiščenje ko so obrtniki šli. To so prikazali kot, da so za vsa dela sodelovala tri podjetja in je vsaka njihova storitev šteta kot samostojna in je v sklopu rednega vzdrževanja.
