prehod iz kol. zidu na poševni strop - Print verzija
+--- Tema: prehod iz kol. zidu na poševni strop (/showthread.php?tid=5337)
prehod iz kol. zidu na poševni strop - fiat - 2.1.2007
Kako naj obdelam zgornji del kolenčnega zidu v mansardi - prehod iz kolenčnega zidu na poševni strop? Torej, kako naj zaprem zid pred kapno lego - na betonskem vencu? (Kolenčni zid-betonski venec-lega-poševni strop...)
Ali naj ga pozidam in pod lego zapolnim s purpenom, ali ga je bolje zapreti z knaufom in zapolniti z izolacijo, ker bo tudi poševnina in strop iz knaufa?
- stammb - 4.1.2007
Odgovor je odvisen od tega kje imaš zidno lego (al se reče kapna lega?)?
Jaz si z tem nisem belil glave ko so bili tesarji na strehi zato sem pa imel pol probleme. Pravzaprav smo takrat stremeli k temu, da bi z zunanje strani obzidali (z 10cm votlaki) zidno lego, zato smo jo tolko pomaknili navznoter.
Ko sem pa prišel do faze kjer si zdaj ti pa sem imel problem, saj je bil zob na zidu premajhen da bi tja stisnil 5cm siporex. Zato sem vse kolenčne zide oblekel še z 5cm stiroporjem in jih armiral z fasadno mrežico. PAČ ni šlo drugače, zato tudi rešitev ni idealna.
Če bi še zdaj enkrat delal bi zidne lege pomaknil čisto na zunanji rob zidu, tako bi imel na notranji strani rob širine več kot 10 cm, kar bi bilo prek dovolj za kasnejšo pozidavo. Z zunanje strani pa itak fasada zapre zidno lego.
Boštjan
- FranciZ - 4.1.2007
Ko sem jaz obdeloval stanovanje, so še se dobile heraklitne plošče raznih debelin; jaz sem porabil 3 cm, zadevo armiral z mrežico in ometal. Pod lego pa purpeno.
- kimusabi - 4.1.2007
sicer še nisem v tej fazi, ampak razmišljam o dveh variantah:
1. pozidati s siporexom
2. s knaufom narediti tudi kolenčni zid
Glede na to, da bo ob tem zidu otroška postelja (pa v drugi sobi enako), se nekak nagibam k knaufu(+par cm izolacije), da ne bo zid tako mrzel.
- Dees - 4.1.2007
kapno lego smo pri izdelavi ostrešja pomaknil navzven in pozidal s siporeksom, pa vse skupaj ometal.
- Marko - 4.1.2007
Tudi mi smo kapno lego ("strešno") postavili na zunanji rob in potem sem znotraj pozidal s siporeksom in nato še vse skupaj ometal.
- Mrky - 4.1.2007
Jaz sem rešil s knaufom špranjo med knavfom in zidom pa so mi enostavno ''zaribali''. Nadalje lahko pride do problema le če ne boš kital sten, ker je površina zidu bolj hrapava kot knauf.
