Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? (/showthread.php?tid=53359) |
Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - standi79 - 30.9.2013 Pozdravljeni, kako ste rešili TČ priklop, sam imam napajalni kabel direkt do zunanje enote iz el. omarice v pritličju. ali naj nabavim ločilno stikalo ali naj naredim ob omarici vtičnico. kaj se prakticira v primeru nevihte? l.p. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - jani65 - 30.9.2013 V primeru strele je bolje vtikač.Kakšna je praksa............ Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Homer - 30.9.2013 Če ima TČ svoje varovalke v omarici , ne rabiš nič. Bi pa ti priporočil vgradnjo kake prenapetostne zaščite. Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/SLO/zgradbe_in_industrija08/ETITEC/ETITEC.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/S ... ETITEC.pdf</a><!-- m --> tip C ali D Pravzaprav je najbolje ščititi celo hišo v razdelilni omarici. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Turbo - 30.9.2013 jani65 Napisal:V primeru strele je bolje vtikač.Kakšna je praksa............Samo tega ne! Tokovi so veliki, še posebej, če se vključijo grelci. Veliki tokovi in slab kontakt vtičnica-vtič lahko povzročijo lokalno pregrevanje in v ekstremnih primerih povzročijo ogenj. Običajno (in tudi pravilno) je, da je TČ priključena na svoj vod iz razdelilca, varovan z tripolno avtomatsko varovalko oz., enopolno v primeru enofaznega priklopa. V primeru izklopa, enostavno izklopimo na avtomatski varovalki. Če ima notranja enota grelce, lahko te grelce vežete preko stikala (ali preko avtomatske varovalke-kot stikalo), tako ste prepričani, da grelci ne bodo porabljali el. energije tudi, če jih krmilnik vključi. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - standi79 - 1.10.2013 torej vežem direkt na varovalke in je to to? ko pa je nevihta pa pač izključim varovalke? Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - dragoF - 1.10.2013 Še največ boste naredili, če boste zunanjo enoto dobro ozemljili in to kar direktno z valjancem ali pletenico, v omarico pa dobro prenapetostno zaščito, kot je že Homer povedal. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - standi79 - 1.10.2013 in kakšna je dobra prenapetostna zaščita? cena? Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Homer - 1.10.2013 Približek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Prenapetostna_zascita_PROTEC_C_40_Iskra_zascite">http://www.elektroklik.si/Prenapetostna ... ra_zascite</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Prenapetostna_zascita_PROTEC_B2_60_Iskra_zascite">http://www.elektroklik.si/Prenapetostna ... ra_zascite</a><!-- m --> Za tri faze 3x Za najboljšo ceno in(ali) drugega proizvajalca poišči pri lokalnih trgovcih z elektromaterialom. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Sašo _ - 3.10.2013 Poglej navodila za toplotno črpalko. Če ima TČ serijsko vtikač ga ne reži, priključi v vtičnico. Če ga nima, ga lahko daš ali pa ne. Pazi na spoje, da so privijačeni kot je treba! Prenapetostno zaščito imaš najbrž že vgrajeno v priključni omari, zunaj pri števcu, vendar je zakljenjena, ključ ima elektro. Če je zanič torej nihče ne ve. Zato je smiselna vgradnja prenapetostnih odvodbnikov razreda I+II v glavnem razdelilniku, če jih še ni. Pri izbiri prenap. odvodnikov je omemben je sistem zaščite TT ali TN. To imaš zapisano v načrtu PZI, če je starejša hiša mogoče v PGD. Je pa to delo za električarja. Re: Ločilno stikalo ali vtičnica 3F za tč? - Homer - 6.10.2013 Dvomim da je v zunanji omarici zaščita. Morda če je to novi priklop..... Sicer pa je tako kot praviš: nihče ne ve če je še delujoča. Zato zaščito v glavni razdelilnik in ravno tako v podrazdelilnik v kurilnici. STČ so običajno z vtikačem..., TČ pa jaz še nisem videl. |
