Rešitev pri štedilniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Rešitev pri štedilniku (/showthread.php?tid=53356) |
Rešitev pri štedilniku - zdravc - 30.9.2013 Pozdravljeni! V kuhinji bomo imeli štedilnik na drva. Tla v kuhinji in jedilnici bodo pvc, pri štedilniku sem razmišljal o keramiki, (ovalno okrog kurišča cca 60 cm stran od vrat za nalaganje)problem bo z višino med pvc-jem 3mm in keramiko 12 mm. Kaj predlagate. (pri steklu polpženemu čez pvc bi bil isti isti problem):? Re: Rešitev pri štedilniku - papez46 - 30.9.2013 Najprej položiš keramiko, razliko višine dvigneš z izravnalno maso in daš gor pvc. Tako imaš enak nivo. Lahko pa tistih 9mm pokriješ z nivojsko letvico. Če ne bo preveč moteče za hojo! Re: Rešitev pri štedilniku - KARMEN1 - 30.9.2013 Pločevina. Re: Rešitev pri štedilniku - leseni - 8.10.2013 @zdravc Jaz imam isti problem rešen s steklom kaljenim, nimam nobenih težav, kakor pač kdo, čeravno je pa klasična rešitev tudi to kar je omenil papez46, kar pravi karmen1, je tudi rešitev, le da to sem nazadnje videl pri svoji babici
Re: Rešitev pri štedilniku - gurenc - 8.10.2013 jaz imam prav tako kot leseni, estrih, na njem topli pod, nato kaljeno steklo in na tem peč. Sprva mi je šlo na živce, ker se je za tesnilom nabiral prah. A ko sem lepil trak na steklo, je bilo komaj nad nulo - če je sploh bilo. Ko sem nato zamenjal tesnilo, je bilo mnogo bolje. "Višinska razlika" je mislim da 6 mm. S kaljenim steklom ni težav, do sedaj nam ga še ni uspelo razbiti. Če pa bi se kdaj, pa novo ni toliko nemogoč strošek, mislim da je ca. 125 evrov. Lahko pa da sem povsem kiksnil, je že 10 let odkar sem ga kupil. Če je peč nekje v vogalu, ne bo težav. Če pa je ravno mimo peči speljana "pot", potem bi se verjetno slej ko prej kdo spotaknil. Druga možnost pa je, da daš povsod keramiko. Sem videl nekaj kuhinj in dnevnih sob s keramiko, pa se mi prav dopadejo. A vem, tu si napisal, da boš dal PVC in keramiko. Re: Rešitev pri štedilniku - pisatelj - 14.10.2013 Kaj pa brušen beton? Tole sem zasledil v eni drugi temi, mogoče bi prišlo v upoštev pri tebi. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=53495">viewtopic.php?f=36&t=53495</a><!-- l --> Re: Rešitev pri štedilniku - Primožk - 24.10.2013 Ena od možnih rešitev je tudi LVT pod oz. vinil v ploščah. Danes je tega ogromno na tržišču. Položiš brez keramike in v kolikor pride do poškodbe je menjava lamele zelo enostavna in hitra. |
