Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - Print verzija
+--- Tema: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? (/showthread.php?tid=53326)
Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - perza - 29.9.2013
Na pomivalnem koritu iz nerjavečega jekla, na katerem je bil izdelan izrez za pipo sem le-to zmontiral, vendar zadeva ni najbolj stabilna. Privijačena je klasično in sicer spodaj pod koritom. Na kakšen način se da to bolje fiksirati, da pipa ne bo toliko "migala"? Hvala za odgovore
Re: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - vincent - 29.9.2013
se enkrat odvijaci in privij nazaj. Verjetno ti ni dobro sedla tista polkrozna zadeva ki od spodaj pritisne na korito.
Re: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - gremlin - 29.9.2013
Poglej slikco v temle prispevku in odgovor 'Popravila na domu'.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=52739">viewtopic.php?f=6&t=52739</a><!-- l -->
Ali imaš zmontiran oni veliki črni trikotni kos - ta služi temu, da se ne guga vse skupaj (oziroma, da se ne guga preveč).
Nekaj o debelini pločevina današnjih lijakov pa smo diskutirali tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=27923&">viewtopic.php?f=11&t=27923&</a><!-- l -->
Re: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - papez46 - 30.9.2013
Blanco ima v svoji ponudbi "dodatne opreme" enostavno rešitev.
Stane dobrih 12€.
To je kos - element, kateri se en del pritrdi na spodnji del ( pri izrezu pulta za korito ) lesenega dela pulta, drugi del pa s posebno objemko objame cevi in vreteno vodovodne armature, kakih 5 do 8 cm pod koritom.
Za korita iz Rf pločevine, je to edina trajna in 100% rešitev, da armatura ne giblje.
Sama pločevina, pa tudi tista spodnja plastika sta v večini primerov premalo.
Re: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - simon6666 - 30.9.2013
Hej ,jz sm mel isti problem,ker mi otroc skos migajo pipo,samo jovo na novo sm zategnil navoj in drzi sm si pa pomagu z silikonom tako da sedaj se sploh ne miga.
Re: Kako bolje fiksirati kuhinjsko pipo da ne "miga"? - Motion - 30.9.2013
Jaz sem si korito zmontiral sam in sem na mestu, kjer je armatura pustil spodaj pult. Torej pult ni odrezan pravokotno ampak ima podaljšek proti armaturi. Na tem mestu sem ga moral z rezkarjem stanjšati na mero, kot je poglobljeno korito. Potem sem skozi pult naredil luknjo, vse namazal s silikonom in privijačil. Armatura stoji kot "pribita".
